Mon cyclone est arrivée par jb53
Max (que je remercie encore au passage) m'ayant remis mon cyclone en descendant sur Marseille, il a fait une halte à Auxerre, je me suis à mon tour lancé dans la fabrication de mon appareil.
voilà l'objet en question
une petite découpe circulaire pour ce qui servira de couvercle
Découpe dans une chambre à air d'un joint d'étanchéité
collage du joint et mise en pression
Perçage d'un deuxième trou pour une fenêtre de contrôle
Après avoir mis du silicone, mise en place du cyclone et vissage
Fabrication du système de fermeture après avoir pris 3 pattes longues de 6 cm dans ma boîte spéciale assemblages
Trois fermetures qui ferment le couvercle sur le bidon au moyen de trois clous, après avoir percé les trous qui laisseront passer les pattes de fermeture
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, non?
Maintenant, place au décapeur pour emboîter les tuyaux sur le cyclone
et le voilà à sa place, sous la Kapex
et voilà comment j'ai fait le mien après avoir vu les vôtres
merci de m'avoir lu
merci de m'avoir lu
jb53- complétement accro
Re: Mon cyclone est arrivée par jb53
bienvenue au club Joël
yapuka
yapuka
Merci pour le pas à pas.
c'est simple et fonctionnel, et ça me donne des idées pour réaliser le mien.
Bonsoir Joel
Tres beau pas à pas comme dit Vincent
j'ai une question, tu ne met pas de soupape de sécurité au cas ou
Bonjour Christian,
Je n'ai pas vu de soupape sur les quelques cyclones que j'ai vu de ci de la.
Pour quoi faire la soupape?
A +
A +
Apparement pour éviter que ton sceau se rétracte d'après ce que j'ai compris
j'ai vu celui de Philippe (passionair) lors de la rencontre Métabricoleur
il pourrait t'en dire plus si il passe par la
çà m'est arrivé une fois avec mon bidon en plastique, le tuyau de la scie s'était bouché mais on l'entend tout de suite...
pompom37 a écrit:Apparement pour éviter que ton sceau se rétracte d'après ce que j'ai compris
pour éviter ceci
» Mon arrivée
» Arrivée de la BZT-PFE1512PX
» SAR: de différences de prix qui font réfléchir
» Arrivée de "-Nathan-"
» présentation de mes ateliers (bois et métaux)
