usinage rondelles
usinage rondelles
mon but: usiner des rondelles diamètre intérieur 10mm / extérieur 16mm dans du pvc 3mm fraise 1mm
dessin: OK
usinage profil extérieur avec 3 attaches : OK
usinage profil intérieur avec 3 attaches : NOK : les attaches sont barrées d' une croix ?????????
la solution va surement sauter aux yeux de tout le monde mais moi, je sèche
++ sur le forum
dessin: OK
++ sur le forum
Re: usinage rondelles
Pourquoi ne pas faire une poche plutôt qu'un contour (je crois que ce sont les bons termes), tu enlèves toute la matière à l'intérieur au lieu de juste faire le tour de la rondelle à l'intérieur.
Ce que je ferai : un trou central (quitte à utiliser une fraise plus grosse pour que ça aille plus vite, que les copeaux s'évacuent mieux...), puis le contour avec des attaches.
Bon, ça ne dit pas pourquoi tu as des croix sur tes attaches (diamètre trop faible ?)
bilou(te)- complétement accro
c' est ce que j' ai fait (poche)
pour quelques rondelles, c' est jouable mais imagine que je doive en faire 100
la j' aurai le temps d' aller boire une bière pendant l' usinage des poches
mais je réfléchis ...
Joint-nous le fichier CamBam, ce sera plus facile de voir ce qui cloche.
Joël
Joël
joel.r1- je prends du galon
David nous l'a appris il n'y a pas longtemps !!
Les attaches avec une croix dedans, Cambam n'en veut pas !!
elles sont soit mal placées, soit trop grosses pour la pièce !!
Donc il faut ou les déplacer, ou les supprimer s'il y en a trop !!
( clic droit dessus et " supprimer " )
Hervé-34- complétement accro
Oui, essaye de les déplacer à la souris, si ça ne le fait pas, essai de changer leur largeur, et sinon, met ton fichier en PJ, il y a encore d'autres possibilités de réglage.
en PJ, un fichier avec des attaches de 2mm de large, 4 par contour, et ça passe.
- Fichiers joints
OK, merci David, c' était bien la largeur des attaches qui était en cause
++ sur le forum
++ sur le forum
» WIZARD RONDELLES WF
» rondelles a encastrer
» Usinage 3D
» [Recherche] Rondelles Starlock ou Quicklock
» Au sujet des rondelles et de leur utilisation...
» Usinage 3D
