Coller de l'alumium à plat (à l'epoxy ?)
camopi
stanloc
footix_
Re: Coller de l'alumium à plat (à l'epoxy ?)
junkdealer a écrit:Salut
si c'est la tenue mecanique dans le temps du collage, tu peux toujours mettre quelques rivets en plus de ta colle, on n'y pense jamais aux rivets, c'est pourtant bien sympa
et noyes dans une colle, cela restera etanche
pour la petite histoire, il faut savoir que sur les signaux routiers statiques, en particulier ceux fabriqués par signaux Girod, le rail à l'arrière du signal, qui sert à fixer le collier d'arrimage au mat, est collé.
Dans les tests réalisés par signaux Girod, en traction, le signal est complètement tordu, et il il y a destruction du rail, ou rupture des vis, bien avant que le collage ne cède.
(Et dans le cas particulier des signaux fabriqués par signaux Girod, le bord du signal est en « bordé rabattu » ce qui donne une grande rigidité à l'ensemble)
Ces signaux sont installés à l'extérieur, soumis aux intempéries et aux rigueurs du climat…,… y compris en milieu Salin.
ceci est plutôt encourageant sur la résistance dans le temps de ce type de fixation.
Pour répondre en même temps à une autre remarque d'un autre post : la plupart des mobiliers urbains, abribus, systèmes d'affichage statiques ou dynamiques, support de PMV au-dessus des autoroutes,…,…, sont réalisés dans des alliages d'aluminium.
Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Je n'ai pas lu de quel alliage sont faites tes tôles.
L'aluminium est un des métaux qui ont les plus forts coefficients de dilatation à la chaleur donc comme pour le zinc plus il y aura de joints de dilatation et plus le toit sera pérenne. Aussi je ne crois pas que de coller des feuilles à plat (pour avoir des feuilles de plus grande surface) soit une bonne idée.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Ça, c’est parce que je ne sais pas.stanloc a écrit:Je n'ai pas lu de quel alliage sont faites tes tôles.
Je vais faire un essai sur plusieurs mois, une pièce d'alu fixée sur de l'OSB, avec une pente, constituée de deux pièces collées (ou rivetées à voir ), peinte sur la moitié de sa longueur, sur une longueur de 1,5 m pour me faire une idée précise de la faisabilité de la chose.
ricoud a écrit:Tu souhaite collé a plat, mais faut que ça soit étanche?
Mon idée était de faire en sorte que les tôles se recouvrent et dans le sens de la pente sur quelques centimètres pour garantir l'étanchéité.
msneob a écrit:Pour le sika, personnellement j'envisagerais l'utilisation du 295UV, à la base il sert à coller les hublots sur les bateaux principalement, pas donné mais nettement plus durable et résistant que le 11FC.
Merci pour l'info, je ne connaissais pas.
footix_- complétement accro
Si la pente du toit est suffisante, pourquoi ne pas faire un recouvrement à la façon des ardoises anciennes qui ont juste un clou pour les retenir sur la toiture ? Dans ce cas nul besoin de colle et au contraire la découpe préalable des "ardoises" permet d'utiliser des chutes d'alu de tailles variées.
Stan
Stan
stanloc- Banni
stanloc a écrit:Si la pente du toit est suffisante, pourquoi ne pas faire un recouvrement à la façon des ardoises anciennes qui ont juste un clou pour les retenir sur la toiture ? Dans ce cas nul besoin de colle et au contraire la découpe préalable des "ardoises" permet d'utiliser des chutes d'alu de tailles variées.
Stan
Très bonne idée, qui permettrait sans de faire des pliages avec les moyens du bords (car sur une longueur beaucoup plus faible qu'une plaque entière).
