meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
Woodboy54
fredo24
J'ai utilisé le socle que j'avais réalisé pour ma PAC que j'ai remplacé par une "vrai", malgré qu'elle fonctionnait très bien.
J'ai demonté le systeme de fixation de la perceuse et l'ai remplacé par trois morceaux de contreplaqué vissé ensemble pour former un U, puis j'y ai fixer la meuleuse par deux petites pattes qui retombe en face des trous qui servent a la poignée.
J'ai ensuite réalisé un plateau coulissant pour pouvoir y fixer une butée, d'équerre au disque, ainsi qu'une piece rapportée pour couper des pièces cylindrique genre tiges filetée, boulons etc...
fredo24- posteur Régulier
Re: meuleuse d'angle (125mm) monter sur colonne
Tu sais que toi y'en a pas être bête !!!!!!!
Surtout pour une meuleuse, qu'on est obligé de tenir à la main,
alors qu'on tient le bout de ferraille sous le pied ou dans un étau !!
Hervé-34- complétement accro
Waouh génial!
Est ce tu pourrais faire des photos de détail sur le maintien de la meuleuse stp .je ne comprends pas bien le principe avec le bouton moleté en bois.
Merci d'avance bonne journée
Amicalement Étienne
Amicalement Étienne
Woodboy54- complétement accro
Merci les gars! Si j'ai deux minutes je vais faire des photos tout à l'heure et je vous poste çà dans la soirée. En fait de chaques cotés de la meuleuse tu as un trous fileté pour y mettre la poignée (de ta meuleuse) j'ai essayer de faire un dessin sur paint mais je ne sais pas si tu vas piger beaucoup plus.
Salut Fredo24 et tous........si je ne me trompe pas,tu as fixé aux 2 emplacements (prévus pour fixer la poignée,soit à gauche soit à droite de la machine) "deux petites pattes" (c'est là qu'est la non compréhension de certains parce que l'on ne voit "qu'une seule patte" sur tes photos)... (une photo sous le même angle que ton dessin aurait été plus compréhensible)...mais rassures toi,y a pas mort d'homme,et idée judicieuse
Merci koko, oui c'est çà tu as tout compris ;-) .
J'ai pas le temps ce soir mais demain je prend des photos
Voici des photos de côtés en espérant que vous comprendrez mieux le shmilblick.
Tout a l'heure, je vais rajouter un lien pour une vidéo.
en faisant la vidéo je me suis rendu compte des limites du concept. Je suis limité au niveau de la largeur des pièces à couper a cause du pied qui n'est pas déporté par rapport a l'axe. En mettant un disque qui faisait 160 mm de diamètre je n'ai pu couper qu'une pièce de 50 mm. Il y a donc quelques petites modification a prévoir
voilà le lien de la video
https://youtu.be/2WHurjmkEQ8
C est pas mal, sinon, pour faire plus simple, il y a la scie a ruban qui fonctionne bien.
gaetan 16- très actif
ok mais c'est pas le même prix
On va donc attendre le version 2 pour te copier
Idée simple et efficace
Perso j'utilise ma scie en onglet radiale pour le moment ,mais si un jour je dois couper un morceau de plein je pense que je reviendrai pomper ton post pour utiliser ma disqueuse
sb1971- complétement accro
Pas sur qu'il y est une version 2. Si j'avais besoin de couper plus grand (chose très rare), je sortirais la grosse meule.
J'ai une petite question au passage.
Y a t-il un risque a utiliser un disque de gros diamètre ?
Plus le diamétre est grand, plus la vitesse périphérique est élevée. Les disques sont fabriqués pour des spécifs qui sont inscrites dessus et à respecter.
Si le disque est marqué 6000 ou 20000 t/min c'est différent et le montage est à apprécier en fonction de la vitesse de rotation de ta meuleuse.
Respecter les carctéristiques d'usage des outils c'est la base de la sécurité.
ok merci pour le petit rappel de sécurité Niaproun ;-)
» Ponceuse 125mm compatible abrasif festool
» Monter un SSD
» Table de sciage/défoncage
» Monter un PC aujourd'hui
» Monter un SSD
