idée de construcion cintreuse + redresseuse bois
Salut je cherche à partager, échangées des idées pour la réalisation d'une cintreuse a bois (( bâtons ) et redresseuse bois ( bâtons ) .
Pour ce qui est du four à vapeur dans le but de délier les fibres du bois pour le dit cintrage et redressage ça c'est OK ( une cocote minute avec une durite relier a un tube PVC et j'ai mon four vapeur
pour la cintreuses j'ai quelques petites idées qu'il faut que je pose sur papier, mais je pense que ça ne sera pas bien compliquer pour créer une cintreuse manuelle .
En revanche la ou je tique un peut plus c'est pour la redresseuse j'ai penser à couper en deux un tube en metal extra rigide, mon idée, est qu'une fois le bois chauffer à la vapeur sa fléxibilité me permetras de le rentrer dans la premiere moitier du tube , puis de fermer avec la seconde partie et serrer à l'aide de colliers, resterais plus qu'a attendre le sechage du batons pour sortir redresser . . . mon idée est basique et je ne sais meme pas si elle fera l'affaire, si vous en avais des meilleures ce dont je ne doute pas , merci pour le partage . Amicalement
vakhesso- petit nouveau
Re: idée de construcion cintreuse + redresseuse bois
Salut, je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup sur le sujet, mais il y a quelque temps Lulu 21 proposait un système pour cintrer et s'en sont suivies quelques discussion, si jamais ça peut t'aider
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Merci oui je viens de voir ça: http://www.metabricoleur.com/t926-boite-a-vapeur
sa ressemble un peut à mon idée à l'exeption de la décoleuse à vapeur au lieux de la cocote minute, pas mal peutetre plus adapter que ma cocote .
Pour le pvc je ferais un essaie, et si je rencontre le meme probleme je ferais également un coffre en bois.
Mais le vrais défis c'est l'idée du redresseur . Amicalement
idée redresseusse cintreuse bois
pour le tube PVC je l'ai testé pendant 3 heures soit 8 litres d'eau en vaporisation et l'ai remplacé par le bois quand j'ai vue comme il ce déformait sous la
la chaleur maintenant si tu as du tube PVC de 8 à 10 mm d'épais tu peut faire un essai
pour redresser le bois je pense que c'est jouable à condition d'avoir une surface plane mais en acier pour un bon maintient qui ne bouge pas sous l'effet de l'humidité du bois; la chaleur n'etant pas excecive aprés 3 heures de vaporisation constat suite à mes essais
le probléme ce situe au niveau du bois suivant le cintre que tu désire j'ai expérimenté et continue à le faire en fonction de l'épaisseur du bois à cintré
j'ai constaté qu'un bois de fil ce cintrait sans trop de probléme au contraire d'un autre
que l'épaisseur avait un grande importance suivant le cintre;quand je parle cintre je fais une différence avec un anse de panier et un plein cintre (180°)
le maintient du bois cintré sur un gabarit avec sa contre forme evite le tuilage du bois
il faut eviter de le laisser au soleil en pensant que ça accellerera le séchage j'ai testé et obtenu un beau tuillage de mes planchettes
tu parle de baton moi je comprend bois rond comme une branche que tu veut cintré;mes essais sont sur des planchettes de 60*10mm de section
en tout les cas bonne chance dans tes essais et tiens nous informés personnellement je suis trés intérressé et toujours en cour pour la réalisation
de ma ceinture de table cintré j'ai déja réalisé 2 des 4 cintres qu'il me faut d'ailleurs je posterais prochainement la dessus
Merci à tous pour ce complément d'information j'en tiens compte . Amicalement
» Besoin d'aide!!! Vous avez une idée de l'essence de bois sur cette photo!?
» Cintreuse
» Cintreuse avec une boîte d'engrenage.
» Petite cintreuse.
» cintreuse a volutes
» Cintreuse
» Petite cintreuse.
