Fusible moteur Kity
Fusible moteur Kity
Quand je démarre le moteur de ma combiné KITY un fusble sur les deux saute!
Par contre à vide pas de problème!!!
Que se passe t'il, et que dois je faire?
J'ai changer plusieur fois le fusible sans succès.
echallou- posteur Régulier
Re: Fusible moteur Kity
Bonsoir echallou
Pour les moteurs il faut des fusible accompagnement moteur marquer en vert qui encaisse la forte intensité de démarrage du moteur.
Cela peut être une piste.
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Bonsoir bob
j'ai acheté les nouveaux fusible en gsb, ils sont en verre mais pas marqué en vert!
Merci pour le renseignement.
Sinon, il peut être intere de les remplacer par un disjoncteur magnéto thermique...
James17- complétement accro
Oui il faut des AM
C'est quoi comme moteur ? Alimenté mono / tri ?
Oui il faut des AM
Philtav- très actif
Mono je suis con, dur le réveil. Si c'est pa les fusibles faudra peut être vérifier tes enroulements avec un testeur.
Philtav- très actif
Bonjour James17 et Philtav
Vous êtes très réactifs et je vous en remercie.
J'ai trouvé chez Kity, à Rouen, les fusibles qui vont bien.
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le bobinage.
La suite au prochain colis.
» Fusible KITY
» porte fusible kity 609 brulé
» moteur kity qui ne tourne pas
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Moteur Kity 380 v
» Moteur Kity 380 v
