Fabrication de deux Cajons ( prononcer Carone )Suite et fin
+5
flo70
9 participants
Le cajon est un instrument percussif qui permet d'éviter une batterie sur une prestation acoustique ou une petite scène.
Une petite recherche sur le net et me voila parti.
J'ai pris l'option de réaliser la caisse en CP Bakélisé de 12mm pour deux raisons:
J'en ai dans l'atelier....
La face bakélisé étant très dure, il parait que c'est meilleur pour le son....( on verra... )
Je réalise l'assemblage avec ma fraise qui va bien ( mais qui est une m...e à regler ) sur les 4 cotés.
Il est important que les assemblages soient les plus solides possible, je pense que je collerai à la résine ( à voir... )
Le fond doit être réalisé en plus fin, je vais prendre un CP de 8mm.
Pour ne pas me planter je trace la rainure sur les 4 faces et passe à la déf sous table
Maintenant je dois réaliser la tapas sur laquelle viendra frapper le batteur en manque de batterie ( et dans ce cas ils sont toujours un peu énervés...)
Elle doit être solide mais légère à la fois pour une sonorité claire en haut et grave en bas.
Elle fait 3mm d'épaisseur ce qui rend le truc pas facile
Soit on prend un CP de 3 mais il va vous couter la peau des f...s ou on le réalise comme les tables de guitares ( option retenue )
Je vais chercher un bout de cèdre dans ma réserve et coupe entre les noeuds
Puis je dégauchi et rabote deux faces
Je refends à la scie à ruban et prépare un joint le plus droit possible au rabot.
J'encolle le joint et tiens le tout avec du scotch papier de masquage qui se tend suffisamment .
Voila , il n'y a plus qu'a attendre le séchage.
Voila pour ce soir, la suite bientôt
Amlt
Philippe
Ps: Quelqu'un peut me dire pourquoi deux de mes photos se retrouvent couchées alors que j'ai fais comme d'habitude avec picasa?????
Photos redressées !
Amlt
Philippe
Photos redressées !
Re: Fabrication de deux Cajons ( prononcer Carone )Suite et fin
Bien joli projet Philippe, je vais suivre ça attentivement !!
Bonsoir Philippe,
Sujet intéressant
Tes photos de travers c'est à cause des nouveaux appareils qui enregistrent des métadonnées avec chaque photo: modèle de l'appareil, réglage... et orientation de l'appareil au moment de la prise de vue. Et il arrive que le gyroscope se plante. La photo est donc mal orientée, et ces métadonnées recouchent la photo automatiquement même sur l'ordinateur.
La solution c'est d'ouvrir la photo dans paint, la redresser et la ré-enregistrer. Ou d'enregistrer la photo que tu as posté, la redressé, et re-poster ...
Une vrai galère ...
Sujet intéressant
Une vrai galère ...
Antoine- complétement accro
ça m'a l'air bien sympas ce cajon je vais suivre ça attentivement !
j'aime beaucoup ton cèdre aussi
allez je me met au fond contre la fenêtre et promis je ferais pas de bruit
flo70- acharné du forum
Merci pour le redressage mais je ne comprends pas, j'ai fais la manip que tu dis avec picasa et j'ai sauvegardé chaque photo dans un nouveau dossier.... Donc tout pareil qu'avec paint et j'en ai eu 2 dans le mauvais sens...
On va voir avec celle que je vais poster maintenant..
Flo
Fais tout le bruit que tu veux, ça réveillera les ronfleurs...!
Voici la suite
Pour avoir un son grave bien profond, il est vendu des tubes réflecteurs de sons comme on trouve derrière les caissons de basse.
Je vais m'en inspirer après avoir longuement calculer le diamètre nécessaire , je vais prendre du PVC de 80mm.
Pourquoi cette dimension......parce que j'en ai trouvé dans mes riblons..
Je part du principe qu'un tiers de la profondeur devrait être bon.
Il me faut maintenant définir l'emplacement ( encore la règle du tiers en bas ) le tracer et retrouver le centre au compas.
Je vais alors percer à 3mm et utiliser la Dremel en fonction défonceuse. Ce qui me permet de ne pas complétement traverser et de garder du bois en face arrière du trou ( plus joli que le PVC ).
Tout ça en image, je vous gâte ce soir
Je descends une première rainure puis une deuxième plus petite que je fais traversante.
Je vais renforcer la tenue du tube par deux bagues en CTP plus épais .
Je découpe le diamètre intérieur avec la Dremel déjà réglée, puis je découpe l'extérieur de la rondelle au ruban
Puis je protège la face arrière avec du scotch papier, colle la rondelle en me servant du tube PVC comme guide et je cloue pour tenir pendant le séchage.( pas de serres joints assez profonds...prévus dans ma liste de trucs à faire )
Il me reste à coller les tubes Pvc , je leur passe d'abord une couche de noir à l'intérieur, plus classe que le beige gouttière.
Je rends la surface rugueuse à la grosse râpe à bois pour améliorer le collage qui ce fera à la résine époxy .
je badigeonne bien le bas du tube et l'enfile dans la bague jusqu'au fond du trou fais dans la face arrière du cajon.
Reste à bien lisser le joint .
La face arrière est terminée, elle sera collée et clouée avec les cotés.
Seule la tapa sera démontable et donnera accès à l'intérieur du cajon
Je colle le tout à la colle PU, gants de rigueur et sopalin à proximité
Le deuxième sera collé demain, et je ferais le montage des cordes de guitares qui font sonner le cajon comme une caisse claire.
Mais ça ce sera demain
Bonne soirée à tous
si vous avez des questions....
Amlt
Philippe
Et pan... . l'avant dernière photo à l'envers, c'est un lutin renverseur par de doute
Flo
Voici la suite
Bonne soirée à tous
Amlt
Philippe
passionair a écrit:Flo
Tsss, on ronfle pas, ça nous reveille ! C'est rigolo de voire se projet après avoir arpenté ton atelier, on voit ça d'un oeil totalement différent, plus familier.
Bonjour, je suis également, je ne connaissais pas du tout cet instrument, cela pourrais faire l'objet d'un projet avec des enfants dans le cadre des nouvelles activité persicolaires qui sont en place de puis 1an maintenant, car il y a un animateur pour une initiation à la musique dans l'école de ma fille.
Je suppose que les dimensions jouent sur la sonorité de l'instrument. Cela compléterais la panoplie de bidons et gamelles en tout genre qu'ils ont actuellement
f1pzy- complétement accro
bonjour à tous
Philippe, cette réalisation est "aérienne". le son le sera sans doute aussi.
une question : la tapa en cèdre de 3mm, comment l'as-tu finie ? rabotée ? des deux cotés ? ponçage ? et le collage des deux moitiés
Et quelle dimension fait chaque moitié ? je trouve que cette partie de réalisation mériterait d'être plus développée.
Bonsoir Philippe
Alors je connaissais les tapas vous savez celle qu'on déguste à l'apéro
et bin non c'est un instrument de musique et oui comme quoi
j'ai appris quelque chose, et oui encore je sais
donc c'est un plaisir de suivre le déroulement de cette fabrication dans un atelier
qui me rappel beaucoup de choses sympat
j'ai deux questions quand même qui me viennent à l'esprit
3mm d'épaisseur c'est assez épais vu que l'on va taper dessus
et quand on connait la frappe d'un batteur sur une batterie j'ai un peu peur
et si je comprend bien tes 2 plateau de 3mm sont coller bord a bord pour n'en faire qu'un
mais cela va t'il tenir car 3mm c'est pas grand chose quand même
mais bon je suppose te connaissant que tu a étudié le problème dans tout les sens
et j'attend bien sur la suite avec impatience
La question du jour......la tapa
Reprenons, après avoir dégauchi deux cotés, j'ai réussi au ruban, après plusieurs essais à sortir 4 planches faisant entre 3 et 4.5 mm d'épaisseur.
Je vous rappelle que j'avais dégauchi 1 coté, je n'ai eu qu'a le reprendre un peu au rabot pour avoir un plan de joint droit.
J'ai poncé les deux cotés après le séchage pour obtenir une épaisseur à peu près constante.
Je ne suis pas sur qu'il faille être constant partout, le but étant d'avoir des zones qui sonnent différemment, mais ce n'est que mon avis...
Mon ami de Samoreau qui fais des guitares manouches la trouvé améliorable mais pas si mal, il m'a donné un astuce pour renforcer.
Pour répondre à la question de solidité on malmène les guitares aussi et si ça doit casser ce sera à coté du collage.
Après avoir encoller le deuxiéme ou l'on peu voir que la colle PU dégueule bien sur tout le joint, gage de solidité.
Pendant le séchage , j'ai mis aux dimensions la première tapa et ai percé les trous servant au vissage.
Vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus nombreux en bas ( zone grave ) qu'en haut, zone dite de caisse claire.
Une fois ces perçages réalisés, je les renforce par l’arrière avec de la cyano qui à pour effet de durcir la zone
J'en profite pour bloquer les 3 petits nœuds et renforce également le plan de joint
Et là j'utilise l'astuce pour renforcer le plan de joint, des petits carrés amincis collés en croisant les fibres.
Voila pour les tapas , j'en ai profité pour poncer les corps et j'ai peint en noir les cotés.
Le CP bakélisé ayant un envers très granuleux une fois peint c'est un parti esthétique qui me convient bien
J’espère avoir répondu aux questions, demain je cogite pour le montage des cordes de guitares qui doivent venir derrière le haut des tapas pour assurer le son de caisse claire.
Il faut que le système soit réglable de l'extérieur, la tension des cordes assurant ou non le son désiré.
Mais ce sera pour demain au mieux
Bien à tous
Philippe
Bien à tous
Philippe
Voila la suite et fin du cajon.
Je réalise un guidage des cordes avec des chutes de bois dur ( chêne ) et fais un perçage et une fente pour améliorer la glisse des cordes.
Puis il me faut faire la pièce qui viendra assurer la tension, les images parlent d'elles même.
Le plus difficile c'est de souder avec un petit chalumeau de modélisme et surtout d'avoir la bonne soudure qui va bien sur l'alu et la ferraille.
Merci à ce démonstrateur que je rencontre tous les ans à la foire de Paris, il se reconnaitra..
Commencer par chauffer le boulon , l'alu vient ensuite sans pb.
Voici le résultat final monté dans le Cajon, le réglage est assuré par une grande clé allen. il le reste à en trouver une qui restera avec l'instrument.
Je ferai sans doute une petite poignée en tournage pour mettre à profit l'enseignement distillé le 4/5 juillet par les grands maitres jet d'ail.
Et voici pour finir quelques photos du premier.
En situation entre les deux futurs guitaristes.
Voila les propriétaires devront le tester et en fonction des remarques je modifierai peut être quelques éléments, mais d'ici là , il leur faudra apprendre à s'en servir
Comme d'hab si vous avez des questions
Philippe
Philippe
Interressant
Par contre, je ne savais même pas qu'un tel instrument existait
beepbeep57- très actif
Très beau travail!
Et plutot ingénieux l'écrou papillon soudé dans le plat d'alu.
Mon beau père (percussionniste) en utilise 2 de cajons, c'est très intéressant comme instrument!
Bien joué Philippe ! Le résultat final a l'air vraiment très soigné..
N'as tu pas un moyen de nous faire écouter cet instrument ???
fred
fred
Bonjour Philippe
Très belle réalisation et soignée en plus
je vois mieux maintenant une fois fini à quoi cela ressemble
on dirait une enceinte acoustique
je serai +1 avec Fred concernant un audio ou une vidéo
afin de ce rendre compte quel son peu sortir de cette boite
Tout à fait avec vous pour avoir une vidéo, encore faut-il que les musiciens soient revenus de vacances.
Normalement début septembre..
Merci pour vos commentaires.
Amlt
Philippe
Pour vous faire patienter un exemple trouvé sur youtube:
Amlt
Philippe
Un petit up sur la fabrication de la table d'harmonie.
La ponceuse fonctionne mais il ne faut pas être trop exigeant sur le respect de l’épaisseur de la table.
Pour répondre à Alain (Sangten) voici une méthode qui devrait beaucoup plus lui plaire.
Tout commence par une visite chez Vincent qui me fais la gentillesse de me vendre un de ces rabot chiné de sa nombreuse collection.
Il s'agit d'un RALEY 5.1/2 qui était recouvert d'une fine couche d'oxydation sur tout l'ensemble des pièces le constituant. mais malgré tout en très bon état.
Je n'ai pas eu le réflexe de le prendre en photo avant sa rénovation.
Mais le voila après...:
Repeint, affuté et réglé il va devenir redoutable, mon premier vrai rabot digne des plus grands.
Fier de ma rénovation, je décide de passer chez Vincent avec un morceau de cèdre comme celui de mes tapas.
Je lui soumet le pb et gentiment avec toute la pédagogie qui le caractérise il se lance.
Première étape la colle repositionnable qu'il étant grassement sur une planche de méduim et sur l'envers de ma tapa sortant de la dégau.
Puis recherche dans ses riblons d'un morceau d'épaisseur constante de 3mm.
La suite en image monté sur place
Il ne reste plus qu'a raboter pour arriver au niveau des baguettes, bien sur il faut regler le fer du rabot pour avoir un copeau le plus fin possible.
Vincent a fait une série de photo qui montrent bien la finesse du copeau obtenu ( de l'ordre des 3 centièmes )
Il vous fera un retour lui même après avoir continué le super reportage sur son abri de luxe.
Bonne soirée à tous
Amlt
Philippe
Bonne soirée à tous
Amlt
Philippe
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» Piloter deux Pap avec LinuxCnc (suite)
» [Fabrication] Deux tabourets
» [Fabrication] Deux miroirs pour se regarder l’oreille
» FABRICATION DE DEUX TABLES BASSES (pour les schtroumfs)
