Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Remplacement Accu sur visseuse
+7
icarePetibles
mariog
f1pzy
Toff
11 participants
Remplacement Accu sur visseuse Empty Remplacement Accu sur visseuse
Message  Toff Dim 16 Aoû 2015 - 21:27
ayant fait une terrasse bois cet été, les batteries de ma visseuse Bosch PSR 14.4 LI2 (batterie lithium Li ion) ont rendues l'âme.
Je me suis donc mis en quête de batteries de remplacement sur le net et là ça pique Neutral  quasi 50€ la batterie en 1.3Ah.
Et sur une boutique, ils donnent le modèle de l'accu utilisé (TR18650), du coup je cherche le prix d'un accu de cette réf.
J'ai donc trouver sur ebay http://www.ebay.fr/itm/281736250880?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, une boutique qui propose l'accu à 5.52€, donc x8 =44.16€ Laughing en plus c'est du 3Ah
du coup j'ai décidé d'opéré mes batteries.
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0911
L'une des vis est protégée par un capuchon en plastique, donc il faut ruser
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0912
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0913
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0914
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0915
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0916
20 minutes pour opérer une batterie (avec les photos) et cela marche impec  cheers
Toff
Toff
Remplacement Accu sur visseuse Empty Re: Remplacement Accu sur visseuse
Message  f1pzy Dim 16 Aoû 2015 - 22:06
bon plan merci du partage
f1pzy
f1pzy
Message  grosb Dim 16 Aoû 2015 - 22:18
Bon plan en effet, mais cela aurait été mieux avec des pattes soudées au point sur les bornes des batteries neuves, en général les distributeurs de batteries proposent les deux versions.
En effet, il est déconseillé de braser sur une batterie.
Amicalement, Bernard.
Message  mariog Dim 16 Aoû 2015 - 22:21
bonsoir à tous,
j' avais déjà essayé ce genre de réparation sur un perfo Spit mais le chargeur ne reconnaissait pas la batterie scratch scratch
Et passer de 1.3A à 3A ça ne pose pas de problème??? avec le chargeur justement????
a plus
Mario
mariog
mariog
Message  Toff Dim 16 Aoû 2015 - 22:42
grosb a écrit:Bonsoir,
En effet il faut un fer suffisamment puissant pour ne pas avoir à chauffer 10 plombes...
Sinon pas de souci avec le chargeur, enfin pour le moment tongue
Toff
Toff
Message  boiseux33 Dim 16 Aoû 2015 - 23:01
ça dépend du chargeur je dirais... maintenant de nombreuses marques (pro et de plus ne plus amateur) ont des chargeurs "multi batteries", capables de charger des accus de différentes générations et technologies (de la même marque bien entendu), de tensions et intensités variables.
Cependant, il semblerait que ce genre de remise en état soit surtout réalisable avec les batteries Ni-Cd (nickel cadmium) et Ni-Mh (nickel métal hydrure). l'électronique généralement beaucoup plus complexe des batteries de technologie Li-Ion (Lithium ion) rend ces réparations plus hasardeuses : batterie non reconnue par le chargeur, circuit électronique endommagé pendant le processus...
Il est à noter que certaines marques ayant pignon sur rue (Festool, Metabo pour n'en citer que deux) changent depuis peu leur politique commerciale concernant les pièces détachées et en tout premier lieu les accus. Probablement pour réagir à l'arrivée sur le marché français d'une concurrence aux tarifs agressifs (Milwaukee).
Cela se traduit par une baisse du prix des batteries de rechange achetées séparément. Si ce prix reste substantiel, il correspond désormais davantage à la valeur réelle de la pièce.
De plus, il ne faut pas perdre de vue la garantie apportée par des pièces détachées du constructeur et la possibilité de monter en puissance grâce aux progrès constants du rendement des accus proposés.
Ainsi, certains fabricants proposent maintenant des batteries en 5 Ah.
et si l'on est contraint de respecter le voltage des batteries d'origine, en choisir de nouvelles gonflées en Ah ne pose aucun problème.
Message  junkdealer Dim 16 Aoû 2015 - 23:45
Hello
y'a pas de BMS dans ta batterie ??? je pensais qu'il etait dans la batterie, donc il y en aurait deux ? un dans la perceuse pour éviter les décharges profondes et un dans le chargeur pour surveiller la charge ?? faut que je révise mes accus au lithium moi scratch study
Message  icarePetibles Lun 17 Aoû 2015 - 0:01
Un site sur les accus qui est pas mal
icarePetibles
icarePetibles
Message  phildem Lun 17 Aoû 2015 - 6:02
en tout cas mille mercis pour cette indication
je dois en changer une ( makita) que j'avais oubliée sur son chargeur Evil or Very Mad Evil or Very Mad
je vais m'intéresser à cette possibilité
encore merci
Phil
phildem
phildem
Message  Toff Lun 17 Aoû 2015 - 8:14
De rien Wink
En fait j'ai commencé par ouvrir une batterie pour voir, là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'électronique dedans. Juste une diode et une thermistance...
Toff
Toff
Message  noebus86 Lun 17 Aoû 2015 - 9:13
Slt Toff & tous,
le fait de "bodibulder" un ACCU est au premier abord une idée tout à fait louable ( et de bonne guerre ), on ce dit qu'il va avoir la pêche Remplacement Accu sur visseuse Dubita10
et bien non en faite par ce que tu risque tout bonnement, soit de faire fumer ton chargeur soit de griller autre chose dans la perceuse ou tout simplement claquer le chargeur + le nouvelle accu Shocked Shocked
bénéfice de l'opé = perte ; car quand tu augmente les Ah tu va faire chauffer ton chargeur d'origine ( vu qu'a la basse il n'a pas était prévu pour ) après si le chargeur peu supporté ( nouvelle génération ) tant mieux ; je dit attention les amis bien analyser la situation avant tout !!!
perso j'ai bouffé du fric pour un bénef zéro à l'arrivé, et je parle pas du temps passé Crying or Very sad Crying or Very sad Sad Sad
Remplacement Accu sur visseuse 0p2-al14
Message  ducran lapoigne Lun 17 Aoû 2015 - 9:15
un site pour savoir si une batterie lithium est ou non protégée
http://lygte-info.dk/info/isMyBatteryProtected%20UK.html
offe course ite is ine ingliche ... Very Happy
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  ducran lapoigne Lun 17 Aoû 2015 - 9:18
Toff a écrit:De rien Wink
As tu regardé de l' autre coté, car en général le circuit de protection est du coté négatif ?
antoine
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  xmax Lun 17 Aoû 2015 - 9:41
eh bien tu a de la chance, voici deux photos de batterie hitachi 3 amperes li on
Remplacement Accu sur visseuse <a href=Remplacement Accu sur visseuse 224765CAM00413" />
Remplacement Accu sur visseuse <a href=Remplacement Accu sur visseuse 861926CAM00414" />
il y a un circuit imprimé protegé par une resine grise(visible en deuxieme photo), c'est une usine a gaz
le probleme que j'ai avec cette batterie est que, malgré le fait qu'elle charge parfaitement, elle se coupe apres quelques minutes d'utilisation alors qu'elle est encore parfaitement chargée, c'est donc la detection de du voltage restant qui déconne , enfin je suppose
si quequ'n a une idée de réparation
xmax
xmax
Message  boiseux33 Lun 17 Aoû 2015 - 10:13
noebus86 a écrit:Slt Toff & tous,
je parlais bien d'acheter une batterie d'Ah plus élevé fabriquée par le constructeur de la machine, pas de bidouiller celles fournies au départ de manière hasardeuse.
Et je le répète, de nombreux fabricants limitent désormais le nombre de chargeurs dans leur gamme, et les conçoivent pour plus de polyvalence en terme de modèles de batteries dans le catalogue de la marque. que ce soit pour la génération ou la technologie.
la plupart du temps en fait, si une batterie de la marque peut se connecter au chargeur, celui ci est en mesure de la prendre en charge (sauf exception)
Message  noebus86 Lun 17 Aoû 2015 - 10:21
slt tous ,
comme au cluédo une hypothèse " une protection thermique quel qu'on que Shocked
Message  junkdealer Lun 17 Aoû 2015 - 10:38
ahhhh ça ça me va mieux, t'as un BMS dans ta batterie qui evite que tes accus s'abiment, c'est obligatoire avec un li ion, mais n'empeche, tu peux quand meme changer les elements individuels, faut juste bien les recabler au BMS
pourquoi un BMS
Un accu lithium risque d’exploser et de s’enflammer si la tension à ses bornes venait à dépasser 4.2V lors de la recharge!
Il faut donc impérativement utiliser un chargeur prévu pour les accus lithium quand on souhaite charger des éléments individuels. Et, quand on veut recharger un assemblage de plusieurs éléments en série, il faut impérativement que le pack soit équipé d’un BMS !
Un accu lithium risque d’exploser et de s’enflammer en cas de court-circuit !
Il faut donc impérativement surveiller le courant et couper la charge au-delà d’une valeur maximale de courant. Les BMS coupent la charge en cas de courant trop important.
Un accu lithium risque d’exploser et de s’enflammer si la tension de décharge descend en dessous de 2.5V. Les BMS coupent la charge si la tension d’un des éléments passe en dessous du seuil de 2.5V à 2.8V (suivant les BMS)
ma perceuse s'arrete si ca tire trop sur la batterie, genre batterie un poil limite et foret de 10 en mode bourrin,  au début ca fait drole, mais c'est normal
je vais bientot voir pour remplacer les nicd d'une perceuse par du li ion, avec des 18650 et un bms bien cablé
bms
li ion ou ceux la si y'a la place
a noter qu'il existe des accus avec protection intégrée et que sur ceux ci, ce serait a priori une tres tres mauvaise idee de venir souder au fer a souder, car ca grillerait le circuit mais j'ai pas bien pigé ou il est, s'il est vraiment au cul ou pas de l'accu, je m'interresse a ca depuis quelques jours seulement, je debute What a Face
alors est ce que le pack batterie original  de notre ami Toff etait equipe de protection intégrée aux accus ??? si oui, c'est dangereux car il n'y aurait plus de BMS dans le circuit avec le simple remplacement des accus, vu qu'il n'y ni a dans ce cas pas de BMS dans le chargeur ni dans la perceuse . . . .
Message  Toff Lun 17 Aoû 2015 - 18:53
En effet, les 18650 n'ont pas de protection intégrée et comme ce n'est pas dans la batterie celle-ci se trouve forcement dans le chargeur et la visseuse.
Mais comme vous m'avez mis le doute, voir les fois pale je suis retourner opérer la visseuse et le chargeur
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0917
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0918
Remplacement Accu sur visseuse Hpim0919
cheers
Toff
Toff
