Avis sur Chauffe eau éléctrique
Mac Givré
millo
Je dois changer mon chauffe eau éléctrique (300L en triphasé) qui n'a que 7 ans, car il fuit au niveau du filetage de sortie d'eau chaude, qui est complètement corrodé.
En faisant des recherches sur les différents sites de vente, je m’aperçois que je suis loin d'être le seul à avoir ce type de problème, quelque soit la marque.
Sachant que les utilisateurs qui donnent leur avis plusieurs années après un achat, c'est qu'ils ont un problème, il est donc difficile de se faire une idée objective sur la qualité d'un produit par rapport à un autre.
Ma question est donc: quel est votre expérience, des marques à éviter, d'autres à recommander ?
Merci de vos commentaires, car pour l'instant, je ne vois que du mauvais.
millo- posteur Régulier
Re: Avis sur Chauffe eau éléctrique
Une sortie d'eau détruite en seulement 7 ans me fait penser à un phénomène de corrosion électrochimique, comme, par exemple, quand on place des éléments en acier à la suite directe de canalisations d'eau en cuivre.
À vérifier et si c'est possiblement le cas, il existe des raccords spéciaux qui évitent le phénomène.
Chez moi le chauffe-eau à accumulation affiche 16 ans de loyaux services, le précédent ayant tenu presque 20 ans et là c'était la cuve qui était percée.
Petit rappel, ces appareils, quand ils sont sérieux, ont une anode en magnésium qui est raccordée à la terre (via la cuve) et qui protège de la corrosion. Or, la durée de vie moyenne de ces anodes est d'une dizaine d'années. D'autre part, un détartrage régulier n'est pas un luxe au niveau de la consommation électrique, de plus c'est l'occasion de contrôler l'anode.
Mac Givré- complétement accro
En ce qui concerne le mien, il a une anode titane, et l'arrivée comme la sortie d'eau sont branchées avec des raccords Diéléctrique.
Donc les pistes que j'envisageais sont sans issue puisque les bonnes précautions avaient été prises, dans ce cas je n'ai rien d'autre à proposer. Les marques françaises étant différentes des belges et inversement.
Juste pour info mon chauffe eau est un BLYS et sur l'étiquette il est noté: Made in Belgium , donc on doit avoir des marques ou provenances communes
Re, re,
Ah bon, le mien est un Renova Bulex. Il y a environ 35 ans, j'en ai installé un de la marque Lemercier, made in France, et il était de qualité.
Merci Luc pour ton info
la protection de la cuve contre les effets galvaniques peut être réalisée de 2 façons ;
-soit une anode sacrificielle en magnésium ... mais comme son nom l'indique, elle est sacrificielle donc à remplacer régulièrement lorsqu'elle est "fondue".
-soit un anode active ... elle a l'avantage de ne pas "fondre" mais plus couteuse, juste que suivant le modèle, elle est équipée d'un p'tit accu 9V qu'il faut remplacer lorsqu'il est mort.
Souvent, cette protection n'est pas suffisante pour les entrée-sortie du ballon, en fait ceci dépend de la matière constituant les raccords, le serpentin et la qualité de l'eau(pH et minéralisations). L'utilisation de raccords diélectriques " de qualité"qu'on peut trouver dans toutes les bonnes "crèmeries sanitaires" te permettra de te mettre à l'abri d'emmerdements prématurés à ce niveau...
Un petit plus pour ton portefeuille ... Si tu disposes de la place nécessaire, n’hésite pas a écarter ton ballon d'une 10aine de cm du mur pour "l'habiller" d'un isolant de l'épaisseur gagnée, en laisser dépasser 2 fois cette épaisseur sur le dessus et y glisser 2 couches comme chapeau. Le gain sur ta facture d'électricité sera de plus de 35%, c-à-d la quasi totalité des pertes thermiques du ballon lorsqu'il n'est pas "sur-isolé". Pour se donner une idée de la conso, un boiler dans une habitation de 4 personnes c'est environ 1800 kWh/ an ... donc 35% sur cette conso pour juste qlqs € d'isolation, c'est vite rentabilisé !
Bon remplacement et surtout n'oublie pas les "bons" raccords diélectriques!
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir à Tous
Ce que tu dit ramses c'est en fait d'entourer le ballon d'isolant si j'ai bien compris
mais quel sorte d'isolant mettre, est ce que l'isolant en couche mince ca marche ou pas
évidement en plusieurs couches
laisse tomber l'isolant mince ... il isole de façon "mince", par contre le prix n'est pas mince du tout ...
Il existe des isolants en 100mm d'épaisseur (mème plus) et qui se "tiennent" bien car en matelas (laisser tomber les cartonnés ...). Le choix doit être fait en fonction de l'endroit ou se trouve le chauffe-eau (humidité ? endroit chauffé ? ...) Prendre 2 min pour le choix des dimensions (différentes dimensions existent tant ds une même marque qu'entres les marques) en fonction de la dimensions du boiler hein ...
Une fois l'isolation terminée, certains se font une housse complète en tissu synthétique mais le plus simple est d'utiliser du film plastique type "habillage colis". Mais pour ce dernier, faut suffisamment écarter le boiler du mur pour pouvoir passer le rouleau ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Merci, mon cher compatriote, de compléter mes propos, j'avais omis l'anode active car je suis persuadé que peu de personnes renouvellent l'alimentation de celle-ci. Ce n'est pas une raison pour ne pas la mentionner.
j'ai un atlantique depuit 45 ans pas de probleme
Albert17- très actif
Bonjour Millo,
Ton sujet est intéressant. Je n'ai malheureusement pas de contribution complémentaire à faire sur ce qui a été dit. Je constate seulement que les chauffe-eau lambda, depuis une quinzaine d'années, me semblent résister beaucoup moins bien. Peut-être n'est ce qu'une mauvaise impression acquise sur le petit parc de chauffe-eau que je gère, et qui sont tous dans des configurations très variées.
Ty Coat- complétement accro
Albert17 a écrit:j'ai un atlantique depuit 45 ans pas de probleme
sans détartrage?
le premier que j'ai changé avait 25 ans, je l'ai détartré une fois, (au bout de 20 ans), et j'ai retiré une brouette de calcaire
nagut- complétement accro
Comparer les durées de vie des chauffe-eau sans comparer les valeurs de TH des eaux ne saurait être instructif.
Ma contribution à deux balles.
@ niaproun : Allez ok, mais contribution à deux balles cinquante, ne sois pas modeste .
En effet, les caractéristiques de l'eau influent beaucoup sur la durée de vie du chauffe-eau. Les eaux chargées en ions métalliques et/ou acides sont une calamité pour la cuve de ceux-ci. Les eaux chargées en calcaire le sont pour les résistances qui surchauffent.
Le raccord diélectrique était recouvert de calcaire suite à une micro fuite, est ce que cela peut annuler son efficacité ?
Je pense que oui, si le calcaire était constamment humide la coupure électrique devait être interrompue. Or le principe d'un raccord diélectrique est justement d'empêcher la continuité électrique entre les éléments qu'il joint.
Avis sur chaffe eau èlectrique, nouvelle question
Suite à mon problème de chauffe eau préalablement expliqué, je viens de changer celui ci , et là, nouvelle question:
Le nouveau chauffe eau était câblé en mono, avec possibilité de le câbler en tri, ce que j'ai fait.
En mono, le témoin d'alimentation électrique était branché en parallèle aux résistances avec les deux fils d'arrivée (phase et neutre).
Comment brancher ce voyant en tri, sachant que je n'est pas de neutre qui arrive au chauffe eau (juste 3 phases + terre).
Aucune explication sur les schémas accompagnant.
Merci d’éclairer ma lanterne.
» Chauffe eau électrique
» [Help] Problème chauffe-eau électrique
» raccord di- electrique sur un chauffe eau
» Portier vidéo, visiophone , gâche électrique , besoin d'avis et conseils
» demande d'avis sur tournevis electrique
