aménagement du grenier, c'est parti ..! et c'est fini..!!
+44
JPierre62
mauriceetjeannine
thomas25
florent63
goupildu59
Brico46
BZHades
magicwolf
silmarils94
joeboulot
xmax
sb1971
Zeb West
guylaume
deftones
den's
48 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: aménagement du grenier, c'est parti ..! et c'est fini..!!
Pour les bandes j'utilise un banjo, ça me permet de gagner pas mal de temps.
Pour ce qui est de peindre avant mise en place il existe des plaques vendu pré-peinte.
guylaume- très actif
salut à tous!
merci pour vos conseils les gars..
@sb1971: tes lambris étaient aboutés..? (rainure en bout..)
en vrac:
merci pour le conseil banjo, je ne connaissais pas.. je vais me pencher dessus.. ceci dit, moi je serai un peu à l'envers (rampants..) je ne sais pas si l'appareil fonctionne dans toutes les positions pour imbiber la bande..
pour la sous couche, oui même si il faudra en remettre au niveau des joints, c'est pour blanchir déjà un peu la plaque..
quoique je crois avoir vu que certains plaquistes enduisent toute la plaque, non..?
le BA10, c'est pour être moins lourd à 4 m du sol..
avec 50cm d'entraxe c'est risqué tu penses..?
sinon, comment vous procédez pour les raccords bord à bord droits..?
les raccords de plaque que l'on visse sur le même rail..
il faut une bande également..?
den's
en vrac:
den's
den's- complétement accro
Oui il faut une bande également, perso quand c'est possible je met le rail qui va recevoir le joint à bords droits légèrement en retrait, (environ 2 mm) puis je fais un joint plus large que sur bord amincis.
Il existe aussi des plaques au 4 bords amincis.
re-salut!
euh..
comment dire..?
je ne suis pas sûr de bien comprendre ta phrase..:
"je met le rail qui va recevoir le joint à bords droits légèrement en retrait, (environ 2 mm) puis je fais un joint plus large que sur bord amincis"
le rail plus bas (en retrait..) pour que la plaque se creuse un peu et passer l'épaisseur de la bande, c'est çà..?
si c'est çà dans mon cas c'est mort, les liteaux sont déjà en place et plutôt pas mal alignés.. tant pis..
den's
euh..
comment dire..?
den's
den's a écrit:re-salut!
euh..
comment dire..?
den's
Oui c'est bien cela, si les rail sont déjà en place (alignés) ce n'est pas très grave, en faisait un joint asser large on ne distingue pas la légère bosse créé par le joint.
Sinon prendre des plaques 4 bords amincies ca règle presque tout les problèmes de joint entre plaque à bords droit.
Je m'excuse pas fait attention à la notification par mail , oui ils étaient aboutés mais mon plafond dans le soul sol étant à 2m , je n'est pas utilisé cette option , que des lame entières sur la hauteur
sb1971- complétement accro
salut à tous!
un peu de news de mon grenier..!!
bon, j'étais sur l'indécision lambris VS placo, entre temps on a tranché avec madame..
lambris..!!
car trop de difficultés pour moi à travailler seul avec des plaques lourdes et volumineuses, à 4,5 mètres au faitage çà devient compliqué, et même peut-être dangereux.. sans même parler de monter les plaques à l'étage, en passant en plus par une fenêtre pour ne pas "semer" du plâtre partout dans la maison..!!
et je partais ensuite sur des heures et des heures de finition, enduit, ponçage, peinture, re-peinture, re-re-peinture..!!
donc choix lambris, en premier prix, en sachant que son principal défaut sera à priori l'aboutage des lames, qui ne sont rainurées que à moitié, donc avec un risque de désaffleurement..
problème, j'avais du temps, mais pas les finances..!! (problème classique que l'on a tous vécu..!!)
donc en attendant d'économiser j'ai attaqué les tours de fenêtre, réalisé en planches de pin..
fenêtres de toit..:
et fenêtre du coté sud..:
puis les économies réalisées, en avant le lambris..!!
les parties basses, les plus faciles..
les découpes suivent la pierre, coté escalier j'ai fini avec un joint silicone ..
puis la partie haute, avec l'escabeau, et un mal au cou garanti..!!
pour la partie finale, çà devenait compliqué, le lambris se pose en horizontal, trop long de monter-démonter-remonter l'échafaudage de chaque coté des fermes pour chaque ligne de lambris..!!
du coup j'ai acheté des chevrons et des plaques, et fabriqué un "chemin de ronde", posé sur les entraits de ferme.. impec.!!
et pour les extrémités des pans coupés, même méthode avec des plate-formes ..
voilà, j'ai fini le plafond, il me faut nettoyer le chantier pour faire de belles photos..
mais déjà je dois dire que je ne suis pas déçu, çà rend bien..!!
bilan:
j'ai donc eu le négatif que j'attendais, par endroit on voit un peu les bouts des lames, en fonction de l'angle de vue et de l'éclairage en particulier.. mais çà reste acceptable, on est sur du "rustique"..
précision, j'ai collé tous les aboutages au sikaflex, j'ai constaté que le lambris se dilate et rétrécit un peu avec la température (logique..), donc pour que la dilatation ne se fasse pas au milieu des lames il fallait coller les bouts..
sinon j'ai eu tous les cotés positifs que j'espérais, la manutention des paquets facile, les lames légères à manipuler (je ne vous dis pas le nombre de montées-descentes de l'échelle..! ), faciles à découper (scie circulaire sur table pour les grandes longueurs, scie à onglet pour les coupes franches, scie sauteuse à l'envers pour les découpes tortueuses..), faciles à poser (avec des agrafes plus des vis à bois, je ne voulais pas clouer..), et surtout de suite çà fait fini..!! et bien fini..!!
c'est propre, le revêtement est plutôt solide en fait, tant qu'on y met pas des griffures, moi j'y ai mis des "pets", qui n'ont pas marqué le papier..
donc résultat concluant..!!
photos à suivre les amis, promis..!!
et j'ai attaqué la rénovation de la vieille baignoire, je vais enchainer sur un peu de plomberie, un peu d'électricité, et beaucoup de parquet..!!
den's
lambris..!!
fenêtres de toit..:
bilan:
den's
Ca fait vraiment une très belle pièce.
Bonsoir à toutes et tous
Très joli travail. Tu as fait le choix de garder la plus grande hauteur possible. Peux-tu m'expliquer les raisons de ce choix (si bien sûr ce n'est pas indiscret)
Encore bravo
Edmond
Encore bravo
Edmond
Brico46- acharné du forum
Salut Den's et tous........pffffffffffff ,tout simplement titanesque ,bravo et chapeau bas Mossieur
Un très beau volume avec un fini impeccable.
salut à tous!
merci pour les encouragements..!
non, ami niaproum, le fini n'est pas tout à fait impeccable..
déjà évoqué, les aboutements de lames qui se voient un peu à certains endroits, et aussi les raccords lambris/lambris sur les deux rampants, je pensais mettre un quart de rond, mais çà ressort encore plus..
donc là çà fait un peu "rustique"..!! (en tout cas, c'est comme çà que je l'ai vendu à madame..!! )
je vais faire un essai avec un joint silicone mais il fait un peu trop blanc "pur" j'en ai peur, çà tranche un peu avec le blanc légèrement cassé du lambris.. bon, je pinaille, certes..
voici quelques photos prises en fin d'après midi, je n'ai pas la pleine luminosité et j'ai du mal à maitriser les réglages de l'appareil photo..
sa majesté la baignoire..
pignons..
et donc les poutres, bien en valeur à présent..!
@ edmond (brico46) :
euh.. c'est péché d'orgueil ..!!
en fait, quand on a acheté cette maison, çà a été le coup de foudre pour ce grenier, avec sa hauteur pas banale pour une ancienne grange..
presque 6 mètres du plancher au faitage, çà faisait cathédrale ...! et le plus majestueux c'était ces trois fermes à double entrait, un peu tordues en plus....
là on a remonté le plancher à 4,5 mètres, on a en partie caché les entraits bas, mais on voulait quand même garder ce volume, avec les fermes apparentes..
je reconnais que ce n'est plus trop à la mode, il est plus tendance semble-t-il d'aménager en laissant juste deviner une partie de la charpente, mais on trouvait çà un peu dommage..
comme évoqué, c'est une pièce "inutile", on a tout en bas, donc on s'est un peu lâché sur la démesure..!!
je ferai une photo prise de dedans la baignoire, on ne se lasse pas de regarder en l'air..!! manque plus que l'eau chaude pour se prélasser..
amitiés
den's
pignons..
amitiés
den's
Merci de ta réponse. Je me doutais qu'il y avait un parti-pris esthétique dans ce choix (sans me douter du caractère cathédrale) Au vu des photos je comprends ce choix. Encore une question, si tu le permets, et pour chauffer un tel volume ?
Encore une fois, très joli réalisation
Edmond
Edmond
Bonsoir dens.
Aviez vous pensé à retirer un plancher pour ouvrir la charpente sur rdc?
Les beaux parents ont fait ça et profitent du coup d'un salon extraordinaire.
Sinon. C'est vraiment classe ce que tu as fait.
oliver67- complétement accro
re-salut!
@edmond:
le chauffage, ah là là, pour être franc, çà je ne sais pas trop ce que çà va donner..!
la maison est chauffée chauffage central au gaz (plutôt en appoint..) plus poêle à bois 16000 watts (plutôt en principal donc..), çà chauffe plutôt bien..
je compte sur la montée de l'air chaud de manière naturelle..
la pièce où se trouvera l'escalier (actuellement c'est l'échelle meunière provisoire..) sera ouverte sur un pan de mur, pour casser en particulier l'effet tunnel du couloir attenant, donc l'air chaud devrait pouvoir monter assez facilement..
si pas suffisant, le circuit de chauffage central est tout proche, dans l'entresol, donc possibilité de rajouter un ou deux radiateurs..
et puis ce sera une chambre à coucher, donc on y chauffe moins en principe..
en tout cas, c'est pour çà que j'ai voulu soigner un peu l'isolation, pour l'instant c'est concluant, il y fait bon avec les premières températures basses de la saison.. à confirmer..
@oliver:
ah oui, c'est marrant que tu en parles..!!
c'était même la première idée..!!
ouvrir tout ou partie de la partie de plancher la plus haute, çà donne sur notre grand salon..
çà aurait fait une vue magnifique depuis en bas..!!
et puis on s'est dégonflé..!!
d'une part on ne savait pas si çà n'allait pas gâcher la beauté du salon en modifiant l'harmonie des volumes..
d'autre part çà enlevait du coup un gros morceau de surface à l'étage, en plein milieu de surcroit, donc il ne serait resté qu'un plancher un peu étriqué, en L ..
vue du salon en bas, avec une belle hauteur de plafond et l'ancienne porte cochère vitrée..
sans plafond, çà aurait peut être moins bien donné visuellement..??
den's
@edmond:
@oliver:
den's
salut à tous!
bon sang, dernier post en 2017..!!
pourtant j'ai avancé sur le chantier.. un peu par ci, un peu par là.. avec des postes qui ont pris plus de temps que prévu..
je vous raconte tout çà..
d'abord le parquet, stratifié effet chène naturel, madame voulait chêne tout court, sans rainures, sans effet blanchi, etc, en fait çà devient compliqué à trouver du "tout simple"..!!
c'était pas le moins cher et c'était pas la meilleure qualité, j'en ai posé du plus basique bien mieux fini..!
mais bon, c'était celui-là pour madame.. en tout cas il se marie très bien avec les poutres..
ensuite l'éclairage et les luminaires, vu le volume qu'on avait on pouvait se permettre deux lustres gigantesques entre les trois fermes, mais on a rien trouvé qui nous plaise, ou alors des anciens luminaires industriels, et là de suite il y a l'étiquète "loft", et les prix s'envolent ..!!!
donc on a choisi des "cages acier" dépareillées, avec des hauteurs différentes, associées à de jolies ampoules çà rend bien..
au passage vous voyez aussi que la partie salle de bain est finie, baignoire rénovée, alimentation et évacuation de l'eau (avec plein de fuites à la clé, heureusement il y a l'entresol pour caser tout çà..!! tiens, çà me fait penser que je n'ai pas pris en photo l'entresol à présent..), petits meubles en place..
madame va pouvoir se lacher sur la déco..!!
en fait on était prêts à utiliser la chambre, même en montant avec l'échelle meunière pas très confortable, mais je voulais à minima mettre les balustrades pour éviter un accident ( gros titre de la presse: "dans la nuit, il se lève pour faire pipi, et tombe à l'étage au dessous.." )
et je me suis rendu compte en cogitant que je vais devoir me fixer sur les poteaux des escaliers..
donc je vais faire le tout, escaliers et rambardes..
bon, je me suis décidé, ce sera escaliers métal avec marches et main courante en bois, çà devrait se marier pas mal avec le style général..
et puis je suis plus à l'aise avec la ferraille..!!
j'ai commandé la ferraille, j'ai reçu les main-courantes, me reste à définir les marches (sans contre marches..) pour que ce soit à la fois simple pour un non-boiseux comme moi, et pas trop onéreux..
à suivre les amis..!!
en principe, il faudrait qu'on y dorme cette année..!!
den's
den's
Waouuuu !
Vous continuez dans le Top...
++ Renaud
++ Renaud
Bonjour,den's a écrit:salut à tous, j'avais fait la promesse de vous tenir au courant de mes travaux "là-haut", comprenez "au grenier"..
pour mémoire, on en a déjà parlé dans un sujet où je vous demandais des conseils pour modifier la charpente, et suite à vos judicieux conseils j'ai décidé de ne pas y toucher et de composer avec les poutres existantes..
c'était là, des fois que des courageux veuillent relire..
http://www.metabricoleur.com/t5969-conseils-pour-modification-charpente
manu31 terminait en disant : "pour remonter les stats de sujets amorcés et non suivis...il faudra le montrer", en parlant de ce projet d'aménagement de grenier..
entretemps j'ai enchainé avec l'autre partie du "haut", un studio pour le fiston, évoqué ici..:
http://www.metabricoleur.com/t8950-amenagement-d-un-studio-chantier-fini
pour être franc, cette partie d'aménagement nous a un peu "mangé" le budget prévu pour le grenier, mais tant pis, il est temps d'attaquer, on fera plus lentement, au gré des rentrées d'argent..
quelques photos..
je suis parti de là, donc, on voit la porte (un peu "cheap") qui donne sur le studio, pas encore aménagé à l'époque..
premiers travaux de ce coté, pose d'une jolie porte..!
pour ne plus avoir à passer par le studio (et donc le pourrir..!) l'urgence est d'ouvrir le trou pour l'escalier, qui donne dans une pièce vide pour l'instant, pièce qui sera ensuite modifiée pour l'intégrer au rez de chaussé, en cassant les cloisons..
j'ai préparé les canalisations pour un petit coin toilette au grenier et fait les joints du mur à l'endroit du trou pour l'escalier..
voilà, je peux à présent casser le plafond de la pièce inférieure, j'en ai même profité pour casser la briquette du mur, pour aller à nouveau chercher le beau mur de pierre..
çà fera plus de boulot à faire les joints, mais c'est tellement beau ..!!
étape suivante, faire un chevêtre pour la trémie d'escalier, une chose est sûre, il faudra un escalier sur-mesure, quart tournant au milieu, et vu les finances, ce sera du fait maison sans doute..!!
j'ai déjà reluqué quelques posts du forum où il y a des conseils..
çà n'a l'air de rien,seulement trois photos, mais déjà des heures passées sur ce chantier..!!
alors soyez patients les gars, çà va durer quelques mois-années (rayer la mention inutile..!)
amitiés à tous!
den's
Tu laisses toutes les poutres apparentes ? quel traitement as tu prévu pour celles ci ?
Si tu es limité en budget, je vais peut être te donner un tuyau, tout dépend du fonctionnement de vos boutiques par chez vous...
En tout cas nous , à Cambrai ( Les bêtises dans le Nord ) ho non pardon !!! Les hauts de France désormais !!! pffff , enfin bref !
Derrière le magasin ( Brico D.. ) Ils vendent du matos de réforme... c est à dire exemple une plaque de plâtre dont il manque un petit coin , ou une belle grosse griffe dedans, les enduits , plâtre , map' etc etc etc c est pareil , si le sac est percé , c est la même chose , tu les auras au quart du prix de base ( ça fait de sacrés économies )
Mes parents on restaurées un gros corps de ferme de cette façon , ils ont divisés le prix de leurs travaux par trois...
Comme quoi , rien n 'est impossible !!
Bonne suite et bonne journée
Salut !!
Cédric
Quel boulot titanesque
Le résultat est magnifique, félicitations maitrise technique et bon gout à la fois !
Amitiés, Damien.
EDIT : je viens de relire l'intégralité du post, je me suis régalé
ça donne du courage pour la suite de mon chantier !
Amitiés, Damien.
Bonsoir map plus enduit moitie motie de la teinte dans l eau et on a un super enduit pour passé et ensuite un ballet te poile dur à passer avant que sa commence à tirer une fois sec un coup de racloir peintre après que tout est sec Comme il y a déjà l endroit teinte un coup de peinture avec un ton au dessus pour que sa fasse deux ton. Mais toujours faire les mêmes geste du début jusqu a la fin avec la brossé
florent63- je prends du galon
salut à tous!
et merci à ceux qui donnent des conseils, même si dans certains cas çà ne me concerne plus (déjà passé à l'étape suivante..!), çà pourra toujours aider les lecteurs (courageux..!! faut se taper pas mal de pages à présent..!)
bon, on comptait dormir en haut avant la fin d'année, ce sera peut-être possible, mais au prix de quelques concessions (escalier en cours de réalisation..) ..
l'incontournable était d'être en sécurité, donc réalisation et pose des balustrades, histoire de ne pas faire une chute dans la nuit, même de seulement quelques dizaines de centimètres..!!
donc le choix a été : balustrades et escaliers en acier plus marches et main courantes en chêne..
comme je ne veux pas souder sur place (!!! ) et que monter à l'étage des morceaux de plusieurs mètres de long (et donc pas mal de kilos aussi..!!) n'est pas envisageable, tout doit être démontable et re-montable sur place, j'ai donc fabriqué des morceaux de 1m, 1.2m maxi.. le but étant qu'au final ce soit quand même costaud et bien droit..
début des hostilités coté petit escalier (pour mémoire il y en aura trois, un grand pour accéder à l'étage, au premier palier, un deuxième de moyenne taille pour aller jusque dans la pièce elle-même, puis le petit troisième pour redescendre sur le petit "patio" fenêtre nord..)
et en avant les règles, les niveaux, la scie à ruban pour couper les profilés et le mig pour mettre tout çà en forme..!! (plus la fraiseuse, idéale pour garantir la régularité de la pose des barreaux..!)
vues du coté nord donc, manque la peinture noire, les marches, la main courante..
vue du coté escalier n°2, coté sud..
j'aime bien, çà meuble bien la pièce, mais çà reste sobre pour ne pas concurrencer les poutres et les pierres..
avec le chêne des mains courantes, c'est parfait.. (désolé, pas encore de photos..)
du coup j'ai une question pour les pros des escalators à énergie mécanique (pas mal celle-là ..!!?? ), je suis dans mes calculs précis pour les marches et giron et petit patapon..
je suis bien je pense, je suis sur des marches de 17.5cm de haut avec un giron de 27cm et un nez de marche de 3cm..
mon escalier fera 90cm de large intérieur, je suis parti sur une ligne de foulée au milieu, à 45cm donc..
mais il y a un mais, sur certains sites d'aide au calcul, pour un escalier quart tournant, ils donnent deux valeurs de girons, un giron pour les marches droites et un autre (plus faible..) pour les marches tournantes..
moi dans mon calcul je suis parti sur un giron constant..
ce que donnent également, d'autres sites en lignes..
qui croire..?
bon, si j'ai pas de réponse à cette question cruciale, j'ouvrirai un post spécifique, à moins que d'ici là je trouve la bonne info dans la jungle du oueb..
merci à tous..!!
den's
qui croire..?
merci à tous..!!
den's
salut à tous!
et voilà..!! on est en 2019.. et on est toujours pas à dormir au grenier..
çà aurait pu, çà a failli... mais on a finalement décidé d'attendre d'avoir tous les escaliers finis et opérationnels, histoire de ne pas risquer de chuter dans l'échelle meunière actuellement utilisée à la place de l'escalier n°1..
donc çà avance, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore fait..
bon, retour sur les avancées du chantier..!!
j'en étais sur les balustrades ..
pose des mains courantes en chêne..
coté nord, coté escalier n°1:
coté sud, coté escalier n°2:
puis j'ai attaqué les escaliers..
l'escalier 1 n'a pas posé de problème particulier, droit avec 3 marches, facile..:
pour l'escalier 2, plus compliqué, quart tournant avec marches balancées ...
j'ai fait des plans à l'échelle 1, histoire de pouvoir tailler les limons et les marches avec des angles précis..
au passage, j'ai finalement opté pour un giron constant, c'est une question que je me posais dans mon post précédent, il a fallu trancher..
les marches sont taillées dans du plan de travail cuisine, en chêne de 38mm d'épaisseur.. comme évoqué, je ne suis pas trop boiseux, c'était la solution la plus simple pour moi, surtout au vu de peu de matos que j'ai pour le bois.. (j'ai quand même investi dans une scie plongeante sur railFestool euh, Parkside.. )
pour l'acier en revanche, je suis bien équipé..!!
tout a été pointé à l'atelier, présenté au grenier puis soudé à l'atelier, donc toujours des morceaux point trop gros pour être manipulés par un zigue tout seul..
les marches elles sont placées exactement de niveau sur les limons en utilisant des inserts filetés à sertir.. on arrive à être précis au mm près..
vues de l'avancée..:
vue d'ensemble avec les renforts des marches..:
puis avec les marches..:
puis avec les balustrades et les mains courantes.. manquent à ce stade les mains courantes extérieures (sans balustrades, elles..), pas indispensables mais un vrai plus pour l'impression de sécurité..
voilà, ces deux escaliers sont très confortables, reste le troisième, le plus grand à fabriquer, je vais rester sur le même procédé, avec un gabarit à l'échelle 1, c'est plus facile et rassurant..
promis, encore des photos à venir, puis ce sera (enfin..!!) définitivement fini..
den's
den's
Salut Den's,
Félicitations, c'est magnifique !
Bon courage pour la suite.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Terrible !!
pourquoi fixer les supports de marche via inserts filetés et pas directement soudés ? (je ne connais rien au métal).
pour le giron constant, ca me parait bien mieux.. en tout cas c'est ce que j'ai appris en CAP...
Bien cordialement,
edit : ton escalier respecte Blondel 2h+g entre 60 et 64. a 62 t'es meme nickel en milieu de fourchette. pourquoi précises-tu "nez de marche a 3cm?" cette cote est comprise dans le giron. ça a une importance dans le confort de l'escalier ?
Bien cordialement,
Salut Den's , salut à tous !
Tout d'abord une bonne et heureuse année 2019 !
Tu m'impressionnes avec cette réalisation, un travail de titan, mêlant maçonnerie, menuiserie, ferronnerie (sans compter l'elec, la plomberie etc ...)
Un beau projet, réalisé avec soin, sur la longueur du chantier, ça force le respect !
J'aime beaucoup le rendu
Amitiés,
Amitiés,
» aménagement d'un studio, chantier fini..!!
» Autoentrepreneur >> c'est parti !!
» Autoconstruction d'une piscine
» Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
» C'est parti pour 3 CNC et leurs contrôleurs
Page 6 sur 8
