aménagement du grenier, c'est parti ..!
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: aménagement du grenier, c'est parti ..!
Message  den's le Mar 8 Jan 2019 - 17:50
salut à tous!
merci pour les encouragements les gars..!!
bonjour particulier à mon ami Corse..!! bonne année..!
@ fred: j'ai fixé les supports de marche via des inserts car je me suis interdit de souder en place.. fumées, odeur, projections diverses..
et comme il y a deux cotés à fixer, çà m'aurait obligé à amener à l'atelier les deux limons complets, trop lourd trop encombrant..
ces inserts filetés sont vraiment super à utiliser, j'en ai pris de bonne facture (chez bricovis..), çà se place très facilement est c'est très solide..
çà implique par contre de faire des trous bien précis, sans dévier, avec de bons forêts..
ce que j'appelle le nez de marche, c'est le surplomb de la marche au dessus de celle de dessous, cette côte permet de glisser les (grands..!) pieds quand on monte.. cette côte ne rentre pas dans la formule de Blondel, à ce que je sais.. et je crois avoir lu que l'idéal se situe entre 2 et 5 cm .. elle est surtout cruciale quand il y a des contre marches, cela dit..
amitiés
den's
den's
Message  JeanPierre le Mar 8 Jan 2019 - 19:38
Bonsoir à tous, bonsoir den's
Je ne vais pas être très original:c'est magnifique et tu as beaucoup de goût.Pour apprécier encore plus j'ai relu les 7 pages du fil.
Chapeau l'artiste!
Message  6°sens le Mar 8 Jan 2019 - 20:52
Respect absolu
« Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela
« L’alcool tue. Oui, mais combien sont nés grâce à lui ?  » Inconnu réaliste
Message  meta_screw le Mer 9 Jan 2019 - 11:06
Sacré travail, le résultat est bluffant
Concernant les escaliers tu as utilisé des inserts filetés en alu ou en acier ?
Si ce sont des inserts en acier, tu les poses avec quel type de pince ?
Jacques
Message  den's le Mer 9 Jan 2019 - 17:12
salut les gars, encore merci pour les encouragements..!!
et concernant le "bon goût", c'est surtout madame qui est à féliciter, je suis plus l'humble exécutant.. et de plus, avec de beaux matériaux, pierres et bois, çà devient beau presque naturellement..!
@ l'ami Méta-Jacques:
tu avais un chouette post là..:
http://www.metabricoleur.com/t15190-recherche-pince-pour-pose-ecrou-a-sertir
moi finalement je n'ai pas suivi le conseil d'Edmond, j'ai pris une pince moins chère, vu le peu d'utilisation que j'allais en faire..
j'ai pris celle-ci chez Amazon, pour 40 roros..:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MG7R5MC/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
la molette en plastique entre les deux branches est mer--que, mais le reste fonctionne bien, il faut faire attention de ne pas forcer comme un malade, on sent bien le sertissage de l'écrou et le moment où il est serti et où çà devient dur.. ne pas insister à ce moment, pour ne pas risquer la casse.. mais par ailleurs je n'ai fait que du M8 et du M6, pas du gros..
de mon point de vue, il faut absolument une pince, pas la méthode avec vis et écrou..
les écrous sont en acier, pris chez Bricovis, cylindrique moletés tête plate..:
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-noyes-rivkle-29.php#ban
amitiés
den's
den's
Message  meta_screw le Mer 9 Jan 2019 - 18:45
Merci Den’s
J’avais pourtant vu ce sujet en son temps mais ne m’en souvenais plus
J’ai ce coffret :
La pince est prévue pour des inserts en alu
Et je doute que ça soit possible de sertir des inserts acier avec
Voilà pourquoi je me renseigne
Merci en tous cas et encore fois bravo pour les travaux réalisés
Jacques
