Lame de scie dent " négative " carbure ??
Ma question est toute simple,
Je voudrai couper de l'alu, j'ai déjà acheté une lame pour une autre
scie mais en diamètre plus petit qui était mentionnée " pour alu " et
elle avait ( je crois !! ) la particularité d'avoir des dents négatives,
est-ce la seule " chose " à regarder si on veut couper de l'alu ? ou
faut-il vraiment que ce soit bien indiqué ??
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Lame de scie dent " négative " carbure ??
Salut Hervé 34,si j'ai bien retenu les différentes spécificités citées dans les posts concernant le sciage de l'alu,(lame à dentures négatives,voir une lame normale retournée,et nombre élevé de dents,pas une lame pantère à 12 dents),mais attend les conseils des experts qui eux sont surs d'eux et de leurs conseils,pas comme moi sur ce coup
Pour couper de l'alu comme ci dessous...
... Il faut utiliser une la dite "Heller", c'est effectivement une lame à denture négative, mais également de forme trapézoïdale/plate
Celle du bas sur cette image.
Avec cette lame je coupe sans problème de l'alu de 15mm d'épaisseur.
Je l'ai déjà fait, mais dans du profilé plastique fin, et effectivement ça permet de ne pas le détruire au sciage...
Bonne journée,
Je déconseille vivement de le faire dans de l'alu! Il y a un grand risque de voir les dents sauter!KOKO 57 a écrit:...voir une lame normale retournée...
Bonne journée,
Et merci pour vos réponses,
Je vais être plus précis, j'ai trouvé chez ce marchand presque la bonne taille
de lame dont j'ai besoin, 250 mm pour 255 mm j'aimerai que vous me disiez
si c'est bon pour de l'alu !!
Je doit préciser que j'ai déjà acheté chez eux, une lame plus petite pour une
autre scie,
http://www.metabricoleur.com/t8985-scier-du-rond-alu-avec-une-scie-radiale
Qui va très bien au passage, mais j'aimerai équiper une autre scie aussi !!
alors est-ce que cette lame de 250 mm pourrai convenir ?
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ViewAction=View&ObjectID=4509704&PageSize=50&Page=3
C'est celle qui est marquée " Nouveau "
Merci les amis !!
autre scie,
Merci les amis !!
bonjours HERVE
oui cella est bonne pour l'alu dentition HELLER coupe -
Jluc
Jluc
Si c'est celle la, c'est oui.
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/epages/box9303.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box9303/Products/LSC2503080I
Voici la forme des dents:
C'est la même chose que ce que je t'ai montré ce matin.
Bonjour,à tous,
Merci Jpaul, et toutes mes excuses, car je n'avais pas " grossi " la
lame en vente et effectivement c'est la même lame que celle que
tu m'as montré !!
Bon, donc je part sur celle là !!
Encore merci à tous
tu m'as montré !!
Encore merci à tous
» Lame circulaire, perte d'une dent carbure
» Scie à ruban ou tronconneuse à lame carbure ?
» Achat groupé lame de SAR carbure
» Scie carbure pour tronçonnage acier
» Lame de scie
» Lame de scie
