question sur moteur pap et carte commande/puissance
bonjour à tous
2 questions concernant les moteurs pap et leur utilisation
A, comment peut on faire pour exploité l'alimentation d'une breakout board limité en ampèrage qui pilote par conséquent de petit moteur pap (sortie A+A-B+B-), pour piloter de gros moteur pap ???
- soit montage électronique pour ensuite passer via une carte de puissance (dir/step/enable) pour piloter de gros moteur pap ?
- par par un montage électronique amplifiant l'ampérage de sortie pour les 2 phases ?
- autre ?
si vous avez de l'experience, des modules exploitables, des idées....
B, j'utilise sur ma cnc des cartes de puissance qui m'oblige au minimum à travailler en demi pas (1/2) pour mes moteurs pap de 200pas. si je triche avec mach3 en déclarant que mes moteurs ne font que 100 pas, est ce que je retrouve par ce tour de passe-passe informatique tout le couple disponible de mes moteurs comme si je travaillais en pas entier ?
ou bien je perd de toutes les façons mon couple maxi, à cause de mes cartes de puissance qui prennent le dessus sur les paramètres informatiques, en ne proposant le demi pas au minimum ? question trés pertinantes j'en conviens !
merci pour vos commentaires, solutions, et/ou vos éclairages sur les questions.
gentipierrot
- autre ?
gentipierrot
gentipierrot67- je prends du galon
Re: question sur moteur pap et carte commande/puissance
Personnellement, je n'en sais rien !! mais je suis toute ouïe pour connaitre les
solutions, car ces questions je me les posent souvent !!
Hervé-34- complétement accro
Je pense que les réponses seront plus pertinentes si tu donnes les références de tes produits, voire si tu mets des photos ici
Stan
Stan
stanloc- Banni
re....
j'ai déjà posté une question similaire et qui est resté sans réponse.
la carte électronique est la M2nano que l'on trouve dans les graveur laser K40 corel.
celle ci pilote 2 moteurs 2 phase pap de 0.33A.
il est dit dans la description même (axes X = -0.4A maxi, et axe Y = 0.46 Amaxi)
l'alimentation se faisant par le transfo du laser qui alimente la carte" corel" en 5 V, et aussi en 24 V pour les moteur pap
or ma cnc possède des nema 23 de 3A piloté via carte commande+ carte puissance.
je souhaite donc utiliser cette carte pour piloter ma table cnc et également bénéficier du logiciel pour piloter mon laser en analogique, et aussi user tant que j'y suis les logiciel de gravure laser corel avec lien vers la carte cité ci dessus.
lien pour montrer le type de carte:
http://fr.aliexpress.com/item/2014-Latest-Laser-Cutting-Machine-Control-Board-AWC-608-Laser-Cutting-Card-Mainboard-Laser-Machine/32284084365.html?spm=2114.06010108.3.1.5CSSWs&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_6
sinon aller sur site diffuseur de carte pour les infos:
http://www.3wcad.com/
voilà, j'attends des réponses SVP
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» cnc artisanal
» carte commande moteur pas a pas
» question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes
» carte leadshine pour moteur pas à pas
» cnc artisanal
