constructiuon table défonceuse
constructiuon table défonceuse Empty constructiuon table défonceuse
Message  melektha le Jeu 6 Aoû 2015 - 13:24
Comme dit dans ma présentation, je suis occupé à construire ma table de défonceuse.
Celle-ci est faite en MDF 18mm pour la table, les autres éléments sont en MDF 12mm.
Seulement voila : quelle finition lui donner??
Le MDF n'est pas top niveau "glisse" et j'aimerais la protéger des petits coups presque inévitables car c'est quand même une table de travail.
J'ai plutôt envie de la garder "brute de finition", ne pas la peindre.
J'ai pensé à de l'époxy mais trop cher pour mettre sur du MDF selon moi (genre carrosserie Lamborghini sur un châssis de Fiat^^)
Une couche de primaire incolore puis vitrificateur? Direct vitrificateur?
je pense ne pas avoir trop le choix.
Fichiers joints
constructiuon table défonceuse Attachment
Table_defonceuse.zip Voici un aperçu SketchupVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(229 Ko) Téléchargé 139 fois
melektha
melektha
constructiuon table défonceuse Empty Re: constructiuon table défonceuse
Message  melektha le Ven 7 Aoû 2015 - 14:47
Suis tombé la-dessus lors de recherches sur le net : résine époxy de stratification
ça m'a l'air pas mal ce truc, et dans la même de prix qu'un vitrificateur il me semble.
Vous en pensez quoi?
melektha
melektha
Message  vincent7531 le Ven 7 Aoû 2015 - 22:56
Cette résine est faite pour stratifier des tissus composites comme la fibre de verre, le carbone ...etc
Je pense que tu peux oublier tout de suite, tu n'obtiendras pas une surface totalement plate (à moins d'utiliser des techniques de mise sous vide ou de plaque de verre avec cire de démoulage mais on en revient au problème de la ferrari/fiat...).
Le mieux est l'ennemi du bien et dans ton cas je resterais sur du mdf brut, la glisse est bonne, c'est plan, relativement solide. Et si tu veux vraiment rajouter un truc solide qui dure qui glisse qui coute pas un bras et qui est assez simple, tu peux coller une feuille de strat' (à la néoprène hein) dessus. Il y a un petit coup de main à prendre mais ça se fait bien.
Du contreplaqué bakélisé aurait été un choix judicieux tiens Wink
Bybye,
vincent7531
vincent7531
Message  passionair le Sam 8 Aoû 2015 - 13:24
Bonjour melektha
Bien vu ton guidage qui reprend l'idée des rainures dans la table,
..... mais pourquoi 3 je pense que deux suffiront largement et seront plus faciles à ajuster. ( voir les tables de sciages américaines )
Pour ton Mdf je suis assez d'accord avec Vincent la résine est à oublier..
J'ai obtenu de bons résultat pour durcir la surface avec de la cyanolite qu'il faut prendre très liquide et l'étaler rapidement.
Attention aux vapeurs à faire dans un grand courant d'air.
Tu en trouveras en quantité suffisante et à prix raisonnable sur les site de modélisme chinois tel qu'Hobbyking.
Amlt
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  melektha le Sam 8 Aoû 2015 - 13:58
En fait, il y a 4 rainures avec rails de guidage en alu.
Pourquoi 4?
Tout simplement parce que ma table est assez grande, voir trop grande vu que j'ai préféré prendre une planche complète et ne pas faire de chutes.
Donc j'ai choisi de faire 4 rails pour plus de stabilité (edit : stabilité de la partie mobile).
Maintenant, il est vrai que 2 aurait peut-être été suffisant... mais bon, suis pas à 2 rails près^
melektha
melektha
Message  passionair le Sam 8 Aoû 2015 - 16:39
Effectivement, je ne sais plus compter violent
Pense à centrer sur la hauteur tes rainures de guides pour pouvoir les retourner facilement.
En effet sur des matériaux sensibles, si ta fraise ne viens pas mordre dans le guide, tu te retrouve avec un état de coupe pas terrible.
Si ta fixation est centrée, tu vas pouvoir rapidement le retourner pour une empreinte suivante, et régulièrement recouper les bouts pour repartir sur de nouveaux profils....Je ne sais pas si je suis bien clair là... scratch
N'hésites pas si c'est nébuleux..
Amlt
Philippe
Message  melektha le Sam 8 Aoû 2015 - 17:27
Euh si, c'est assez nébuleux.
Tu sais illustrer avec un petit dessin?
melektha
melektha
Message  passionair le Sam 8 Aoû 2015 - 21:13
Voila qui devrais t'aider enfin j'espére.... Very Happy
constructiuon table défonceuse Dsc_0059
Pour passer d'un cas à l'autre il te faut parfaitement centrer ton guide pour pouvoir le faire par retournement....CQFD
Amlt
Philippe
Message  H3doniste le Sam 8 Aoû 2015 - 21:51
Bonsoir melektha.
Pourrais-tu enregistrer ton SU pour les malheureux qui n'ont que SU8 ? (et qui n'aiment pas les MàJ)
Merci par avance.
H3doniste
H3doniste
Message  melektha le Dim 9 Aoû 2015 - 12:29
Bien sur, voici le fichier en sketchup version 8.
Je n'ai pas de logiciel de compression sur mon pc actuel (maison), il faut donc télécharger le fichier et changer l'extension .zip en .skp (vu qu'on ne sait uploader les skp directement).
edit : ce "truc" ne fonctionne visiblement pas. Je compresse ça correctement puis je reviens le poster
edit : voila le bon fichier
Fichiers joints
Table_defonceuse version 8.zip table défoncesue (sketchup version 8)Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(238 Ko) Téléchargé 34 fois
melektha
melektha
Message  H3doniste le Dim 9 Aoû 2015 - 14:41
Merci pour le changement mais ça ne fonctionne pas sous SU8 :/ Pas grave, j'ai téléchargé SUMake (version 2015) et ça fonctionne.
Ca m'aidera pour celle que je souhaite réaliser.
H3doniste
H3doniste
Message  deanorthk le Jeu 27 Aoû 2015 - 7:26
Je me pose la même question que toi, mais sur du contreplaqué de marine.
Est que plutôt que de la peinture, un film 3M dinoc par exemple ne pourrais pas aller, avec l'avantage de pouvoir le remplacer à volonté?
J'en ai déjà appliqué un (sur du plastique, mais peut importe), et de mémoire, c'est tout sauf "freinant".
deanorthk
deanorthk
Message  melektha le Jeu 27 Aoû 2015 - 9:32
Petit retard dans ma table, j'ai terminé le support mobile mais je dois encore l'assembler au plateau principal.
Pour la finition, je pense que je vais faire bien plus simple : une ou deux couche de vernis, et si ça glisse pas assez à mon goût j'utiliserais du lubrifiant sec au téflon.
Je pense qu'à un moment donné, faut pas vouloir être plus catholique que le pape.
Surtout que le MDF utilisé est bas de gamme (acheté chez Gamma).
La solution du film plastique me paraît pas mal mais j'ai déjà cherché un revendeur de produit 3m en Belgeek... dur dur!
D'ailleurs, si vous avez des bons plans là-dessus, suis preneur.
Have a nice day les bricolos! Very Happy
melektha
melektha
