Collage sous vide
Collage sous vide
Bonjour a tous,
J’ai besoin de coller 2 pieces en cp de grande dimension avec de l’epoxy, je compte le faire sous vide,mais je ne trouve pas qu’elle est la depression a mettre en oeuvre, je pensais a 0.5.
Un avis?
ERIC
Un avis?
ERIC
Re: Collage sous vide
N'importe comment on ne peut pas avoir mieux que 1 bar de pression sur le film. Et comme il n'est pas évident que le vide soit sous le film le même, généralement c'est la pompe qui limite le vide final. C'est le gros défaut des collages sous vide ; leur intérêt se résume lorsque les surfaces ne sont pas planes et qu'il est donc malaisé d'appliquer une pression avec une presse. Par contre il peut s'avérer qu'une installation où on place un ballon gonflé au dessus du collage puisse être beaucoup plus performant sauf que l'installation est bien moins simple.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Si je peux me permettre la solution de type ballon gonflé et intéressante car elle permet d'obtenir bien plus de force de serrage que le vide mais elle me semble à évité de manière artisanale! Le risque d'explosion n'est pas négligeable et peu être dangereux!
De ma petite expérience des collages sous vide, je dirais que plus ton vide sera parfait et mieux cela sera car de toute manière la force de serrage est souvent bien plus petite que celle préconisée par les fabricants. Au max 1kg/cm² alors qu'il est recommandé 3kg/cm² pour de la colle blanche. Mais ce manque est compensé par des phénomènes de d'aspiration de la colle dans les pore du bois sous l'effet du vide ( comme une seringue)
L'intérêt du vide c'est aussi le débullage de la colle et des tissus (le cas échéant)
Stan
Stan
stanloc- Banni
