Une nouvelle table pour perceuse à colonne
+8
Brouno
befa
borisbeaulant
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Une nouvelle table pour perceuse à colonne
re befa
pas mal mais est-ce vraiment utile
surtout qu'apparemment c'est pas une lourde de pac
C'est sur que c'est du gadget, mais j'avais tout à porté de mains. Aujourd'hui j'ai pas mal percé et je t'avoue que c'est quand même appréciable vue le nombre de fois que j'ai modifié les hauteurs de travail.
befa- je prends du galon
re befa
fraudais que je regarde à démonter la manivelle de ma pac pour voir si je peux faire un peu pareil ou adapter dessus un moteur que j'ai pas
moi c'est une pac sur pied au sol
elle est déjà modifier pour autre chose dont inversion du sens de rotation parce que je suis flemmard de sortir le taraudeur pour un seul taraud et pour le ponçage
Je reste sur l'idée d'un moteur de treuil 12v, c'est peu encombrant, largement suffisant niveau puissance et pas très lourd.
L'avantage c'est qu'il sont doté du dispositif d'inversion du sens de rotation et avec télécommande. Je recherche ça donc mais un truc vraiment pas trop cher, pas plus de 70€, en prime je récupère le câble et son crochet...
re befa
les treuil en 12 n'ont pas d'inversion de sens
les miens n'en sont pas pourvu
70€, euh c'est quand même beaucoup plus
moi je pensais à un petit moteur tri, sens de rotation facile à faire = c'est tout électrique
Non les treuils comme ceux des 4x4 fonctionne dans les 2 sens pour l'enroulement et le déroulement du câble, j'en ai vue à 68€ sur Amazon. Pour toi effectivement vue que c'est une colonne au sol, ta table doit être bien lourde que la mienne. Même avec mes modifs.
Ca va pas être facile pour toi raccorder un moteur tri sur ta table, ils sont souvent encombrant et lourd. Envoi moi des tofs à l'ocaz de ta pac, je réfléchirais avec toi si tu veux?
Il te faudrait un genre de petit moteur pas à pas comme celui-ci, il est pas très lourd mais pour le couple, je ne sais absolument pas ce qui conviendrait par rapport au poids de ta table.
bonjour befa
moi pas trouvé ton treuil à 68€
vais aller voir un spécialiste de l'occas pour voir ce qu'il ont en petit moteur
enfin faut que je trouve le temps d'y aller
Zioup,
Sympa ton système avec la visseuse ! J'ai une parkside qui ne sert pas, je vais mettre ça dans la liste "affaire à faire".
@+ Pégui
@+ Pégui
bonjour mon pére Guilhèlmus
oh mais je n'avais pas penser à acheter une parkingsonne
tout compte cela me parait plus rapide et plus économique
merci pégui
mais pourquoi tous l'appel pégui ??
merci pégui
Ravi de t'avoir donné du futur travail Guilhèlmus....
J'espère que ta Parkside remplira pleinement ses nouvelles fonctions. Pour l'instant ma petite 10,8v Bosch pro fait l'affaire, à terme je devrais passer en motorisation 220v pour m'éviter la corvée de batterie.
Alors Poloastucien n'a pas trouvé mon treuil électrique 12v. Je vais de ce pas lui trouver ça.
C'était sur Ebay pardon mon Polo. Voici le revendeur : BC-ELEC.COM
Il y est vendu 67,99 EUR.
re
bin non toujours pas trouver
http://www.bc-elec.com/fr/outillage/bricolage-et-outils-de-garage/treuils-et-palans?limit=all
Voilà le treuil mon Polo
re befa
merci mais je vais d'abord me rabattre sur une visseuse parce que l'alim pour des treuil pareil faut la faire
j'en ai de 2T dans le garage et l'alim c'est un transfo de 500W si mes souvenirs sont bon, modifier bien sur, en dessous pas moyen de modifier le transfo
Ok Polo, juste pour info, connais tu environ le poids de ta table de perçage? Moi pour la mienne avec mon rajout, je dirais aux alentours de 15 kg.
re befa
poids de la table ou de la pac ???
la pac je sais pas la porter, c'est pas malin hein mais je l'ai mi sur 2 roues
la table avec son bras je dirais dans les 15-20 Kg, vais quand même pas démonter pour savoir le poids
maintenant si tu parle de la table qui est le socle, là aucune idée mais ça doit faire dans les 40-50 cm de large, un bon 60-70 de profondeur et pratiquement 10 cm de haut
autant continuer sa description
2 vitesses moteur
cône more 2 donc prévu jusque 23 dans l'acier
colonne de +10 cm de diamètre
2 vitesses moteur
Quand je dis " table ", je parle de ton plateau de perçage que tu règles en hauteur en fonction de la pièce à percer.
si moi j'y arrive avec une 10.8v, je pense qu'avec une une bonne 12v ou 14.4v tu devrais la faire grimper au plafond...
bonjour befa
ah le plateau !!
bin il doit être bien lourd = environ 30 cm de diamètre, peut pas le retirer parce qu'il y as une goupille pour quand je retourne la bestiole pour avoir l'étau pour pas qu'il tombe
pas eu le temps aujourd'hui mais je dois faire une espèce de fourche pour voir ce que cela donne avec une perceuse-visseuse
ah le plateau !!
bonjour befa
bon j'en reviens à la montée-descente électrique
bin dommage mais je ne peux pas becose pas de place pour y insérer une viseuse, pas assez d'espacement
donc montée-descente à la mimine
eh oui j'ai bosser sur la pac aujourd'hui, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous
des gros trous aussi
Ca y est, j'ai récupéré 2 moteurs de 24V chacun avec le transfo. Le tout provient d'une table à dessin technique industrielle qui se réglée en hauteur. Capacité de 70Kg hors poids table et en pas à pas. Petite cerise sur le gâteau, le boitier de commande avec flèche pour le haut et flèche pour le bas.
J'ai pas encore de photos mais je vous montre tout ça dès que possible.
Je pense que ça devrait suffire monter et descendre ma table de perçage.
bonjour befa
content pour toi
à quand les photo de montage ???
quoi t'as même pas commencer !!!!
content pour toi
Si mon Polo, j'ai déjà résolu le problème des axes moteurs, fallait du six pans. Avec un boulon m6 et quelques écrous, le soucis était réglé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai zapé les photos. Ça allait trop bien, et quand ça va bien, mieux vaut pas s'arrêter... lol
» Table pour perceuse à colonne
» Socle rehausseur pour une perceuse colonne.
» Conseil pour éclairage ponctuel de machine outil (perceuse à colonne, defonceuse sous table Etc....)
» Pied à colonne pour perceuse
Page 2 sur 4
