Petit pressoir hydraulique
Besoin rapidement, c'est de saison, d'un pressoir à jus de fruits, j'ai bricolé la chose ci après.
Seuls les deux montants sont neufs ( U de 60), n'ayant pas de telles tailles en stock (poubelle).
les autres fers proviennent de récup diverses, étageres, sommier, portail pour la tole et machine à laver pour les ressorts.
Plus un cric bouteille de chez cacaauto, 4t ça devrait le faire.
Une journée de boulot, quelques baguettes (+une cloque à un doigt )
Un peu d'indulgence svp, je suis proche de la "pompe" en travail de métal.
et voici prèt
et voici prèt
Re: Petit pressoir hydraulique
pas mal
pas de souci pour le faire marcher a l'envers ?
tonyproof- complétement accro
tonyproof a écrit:pas mal
Non, c'est bien expliqué partout sur la toile.
Sens habituel l'huile est en bas (coté socle), et du coté du petit verin il y a l'orifice d'aspiration.
Tu vides l'huile,(récupére), tu ouvres, tu mets dans cette aspiration un petit tuyau qui remonte jusque sous le filetage de la tête, quand tu inverses, l'huile est en bas (coté tête) et le tube vient prendre l'huile.
Tu refermes, tu remets l'huile.
Pour faire" redescendre" ici remonter il m'a fallu ajouter ces deux ressorts.
Avec des vérins plus gros certains font des presses à roulements ou des cintreuses.
Mais ça c'est un peu trop fort pour mes moyens.
Bonsoir a tous,
je me permettrai juste une remarque : faire gaffe avec l'huile du cric ... inutile de risquer de "flinguer" une pressee juste pour une goutte d'huile !!! Il suffit de virer l'huile du cric, bien le rincer et ensuite faire l'appoint avec de l'huile specifique "alimentaire", c'est le type d'huile utilise pour les presses hydrauliques a fruits.
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
» calcul de la pression exercée par une vis trapezoidale
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» petit à petit l'atelier fait son nid
» Petit garage... Petit établi!!!
