FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Empty FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie
Message  James17 Dim 16 Aoû 2015 - 19:01
Le titre est peut-être un peu obscur, mais vous allez comprendre : lors de mes achats de machines à bois d'occasion, on m'a livré des accessoires supplémentaires, qui n'étaient pas d'origine...
Ainsi, avec la Kity 639, il y avait la mortaiseuse, munie d'un presseur excentrique vraisemblablement d'origine Lurem.
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Img_0311
Problème : je trouvais le pied un peu "grêle" (il était maintenu dans le presseur via un manchon), et en plus il lui fallait un support avec un alésage et une vis de pression... un peu compliqué à réaliser et à monter sur le chariot de la toupie-scie Kity 809... Mais comme les choses s'arrangent parfois, avec la 809, il y avait une mortaiseuse pour degau-rabot de marque inconnue, mais dont le pied m'inspirait plus confiance...
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Img_0312
Après redistribution des pièces, cela donnait un ensemble qui me plaisait plus (je n'étais pas convaincu par la roue à "manivelle" de départ)
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Pieece10
J'ai donc réalésé le presseur Lurem pour qu'il puisse recevoir le pied "massif" (je n'ai pas fait de photo de cette phase, car le bridage et la reprise sur ma petite X2 étaient un peu approximatifs (obligation de procéder par retournement avec une "petite" tête à aléser chinoise)... Heureusement, un esprit futé avait prévu des vis de rattrapage de jeu sur le presseur,ce qui évite à tout ça de bringuebaler siffle
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Rattra10
Et on obtient ceci
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Presse10
Il reste à confectionner le "pied" qui va permettre de fixer tout ça sur le chariot.
Et là j'hésite : visser le filetage directement dans un lardon (comme celui de Diomedea), en interposant une entretoise, ou visser dans un "sabot" (bloc de métal, lui-même vissé dans le lardon par 2 manettes indexables, à la manière du presseur Kity) ?
Pour nourrir notre réflexion : le filetage est en M14x2, donc il serait peut-être préférable d'avoir une bonne épaisseur de métal...
Si quelqu'un d'entre vous a des avis concernant la meilleure solution (et aussi la matière : alu ou acier ?), ça m'intéresse...
À suivre...
FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie  Empty Re: FrankenPresseur excentrique pour toupie-scie
Message  Scorpio Dim 16 Aoû 2015 - 22:13
Bonsoir fred et à tous ,
Je pencherais pour cette solution là
James17 a écrit: visser dans un "sabot" (bloc de métal, lui-même vissé dans le lardon par 2 manettes indexables, à la manière du presseur Kity) ?
Et pour la matière , comme ton chariot est en alu , je resterais avec de l'alu pour
que ça n'agresse pas ton chariot
Message  James17 Lun 17 Aoû 2015 - 0:47
Je pensais de toute manière intercaler une feuille de POM...
La seule difficulté va être le taraudage... Je ne vais pas couper à l'achat d'un taraud (il semble illusoire de brider un sabot qui va mesurer quasiment 100x40mm sur mon petit tour Sieg C3 pour un filetage à la vis mère)
Message  Scorpio Lun 17 Aoû 2015 - 19:11
Bonjour fred ,
question tarauds , j'avais acheté Ceci il y a un moment pour dépanner , histoire d'avoir des pas
fins  et standard  , je l'avais eu en promo 20€ moins cher , ça m'a déjà bien servi , et c'est relativement solide vu l'origine What a Face
Message  James17 Lun 17 Aoû 2015 - 23:34
C'est effectivement intéressant (40€ de moins qu'au Luxembourg, déjà plus abordable que chez nous)... Mais pas forcément simple de commander... En plus j'ai déjà un coffret de tarauds de GSB, ça risque de faire double emploi
Je vais peut-être me contenter de trouver un taraud d'occase sur le coincoin ou en vide grenier...
Merci pour le tuyau en tout cas
Message  Prétender 49 Mar 18 Aoû 2015 - 15:33
Sur mon combi, c'est le même principe , une buselure taraudée fixé sous la table, Idea assembler plusieurs écrous(soudé ou collé).Peu se faire par une personne du MB ?
Je n'ai aucune déformation de la table
