Cockpit de jeux volant logitech
salut a tous,
cela fait maintenant 2 bonnes années que j'ai acquis un volant pour les jeux de course c'est un volant logitech http://gaming.logitech.com/fr-be/product/g27-racing-wheel modèles g27 en cuir il possède un pédalier avec embrayage et boite de vitesses en H, pour celui qui ne connais pas vraiment le volant possède un moteur qui crée une force au niveau de la rotation et permet donc de donnée des sensations comme si on roulait en vraie ;-) voila pour la petite histoire, évidement depuis tout ce temps je n'avais rien de prévu pour l'installer correctement et donc montages démontage tout le temps... et pour finir je l'utilisait de moins en moins... l'idée de me fabriquer un siège de jeux me trottait donc dans la tête, le seul soucis que j'avais étais donc le siège baquet, j'ai eu la chance d'en récupérer un gratuitement par un amis c'est l'élément déclencheur du début du projet
il faut savoir qu'un "playseat" (c'est la marque) qui est universel a plein de volant sur le marché, coûte en moyenne 300 € et pour cela on a un siège baquet et une structure en tube d'acier pour régler les différents élément, après un rapide calcule mon cockpit me coute en gros le prix de 2 panneaux d'mdf ce qui fait quand même moins chère qu'un siège en tube en plus ici il sera vraiment adapter a mes envies
on passe donc a la conception du modèle j'utilise sketchup depuis peu pour réaliser des projets 3d car ce programme permet d'exporter vers une imprimante 3d qu'on utilise avec un amis
sur ce modèle on peut régler la distance des pédales et l'avancée du volant
je commence par réaliser le support sous le siège c'est la partie la plus simple, simple mais efficace ;-)
il me reste juste a enduire les vises, une fois finit il sera paint
voici le dispositif qui vas permettre de régler la distance des pédales, un simple tube en acier fixe sous le support et un autre en bois qui vas coulisser a l’intérieur
afin de fixer le siège sur le support en MDF j'ai couper des bouts de tige fileté taillé en pointe et vissé pour le siège pour pointé les trous
on passe au pédalier, il faut savoir que de base les pédales sont trop peu incliné, sur les modèles tout fait c'est réglable en générale mais pas ici
je doit encore faire le système de blocage réglable en longueur, je pensait a un système de goupille en réalisant plusieurs trou dans la partie en bois et juste y insérer un boulon de menuisier ou un truc du genre
voila pour aujourd'hui, je pense pouvoir faire la suite demain c'est pour l'essentiel de la découpe de panneaux et de l'assemblage ;-)
deather- posteur Régulier
Re: Cockpit de jeux volant logitech
Très sympa ce projet!
Et beau boulot avec le MDF, c'est très propre.
sympa ton debut de simulateur
duncanmac- complétement accro
Si vous permettez, je prends un "ticket", et fort probablement, pour mon neveu, je vais m'en inspirer pour la même configuration mais pour PS4.
Merci, Etienne
Merci, Etienne
Slibo- très actif
Salut deather...
Bien vu ton projet de cockpit. Cependant j'aurais bien vu aussi un réglage de hauteur du volant qui n'est pas si compliqué que ça à faire ainsi qu'une profondeur de siège (Dans toutes les casses auto), je pense que tu ne seras pas le seul à jouer dessus...
J'ai vu un mec (Foire de Paris cette année) qui en + a ajouté des rétro 7" (gauche et droite en tablette numérique) sur son concept, ou alors juste une tablette en guise de rétro intérieur pour voir tes adversaires ???.
De + (Si je peux te conseiller et avis d'un amateur...), 2 bornes avec enceintes au niveau des oreilles (Avec un branchement casque bien entendu) et le "subwoofer" (Accessoires minimum) sous le siège et là tu vas décoller.
Sur-ce, je vais prendre un carnet de ticket sur ce fil...
PS: vu que tu te fait ton cockpit en MDF, pourquoi ne pas lui donner une forme plus sympas qu'un truc carré ???
Lasta- acharné du forum
Salut a tous, merci pour les retours c'est cool :-) pour ce qui es du simulateur même comme déjà dit j'ai eu le siège gratuit, cela m'a coûté actuellement 35 € à réaliser, il vas s'améliorer au fur et à mesure de l'utilisation comme l'achat d'un grand écran voir plusieurs un système track ir et pour le son comme tu en parle un subwoofer sous le siège et 4 enceintes disposé autour du pilote et peut être un frein à main donc chaque chose en sont temps, pour le siège il se règle en profondeur, il faut donc partir du principe que c'est un modèle simple à réaliser qui vas s'étoffer, je ne suis pas chez moi en ce moment mais je poste les photos de la suite aujourd'hui soir, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer car il est fonctionnel et c'est vraiment pas mal niveau ergonomie
donc voici la suite
ma caisse fait 730 de large sur 1650 de long j'ai quand même disposer l'ensemble afin de me rendre compte de l'emplacement et de déterminer ou je doit faire mes découpes
j'avais juste besoin d'une dimension pour savoir d’où ma découpe commence
on peut apercevoir un trait sur le panneau ;-D
un petit coup de scie sauteuse plus tard
et de deux
voici le couvercle, j'ai réaliser une avancée comme sur le modèle 3d mais plus petite que prévue, il n'est vraiment pas évident de fait une conception complète d'un projet
voici pour l'ensemble, on peut voire qu'il y a pas mal de place autour du siège mais cela vas me permettre de placer le levier de vitesse sur la droite et un future frein a mains juste derrière
j'ai directement pensé a faire passer les câbles par dessous le volant, le soucis c'est que j'ai pas encore les petites goulotte pour faire cela proprement
le volant est fixer dans les trous approprier, il reste les crochets de fixation il faut voire a l'usage si il gène ou non
il reste encore a faire le système de blocage pour le pédalier qlq petit modif par ci par la pour améliorer le tout
je pensait glissé une entretoise entre la caisse et le support du siège de chaque coté afin de garder l'axe toujours droit , encore fois je vais bien voire a l'usage si c'est nécessaire ou non
voila pour l’essentiel du projet au vue du fait qu'il est fonctionnel (presque), a chacun d'y apporter sa touche perso en déco ou en amélio ;-) je pense surtout niveau ergonomie comme l'ajout d'un clavier sur support pivotant, a noter aussi qu'il y a beaucoup de place sur la caisse avant mais quand on regarde bien une personne de grande taille dans le simulateur les pieds sont très proche du plafond de la caisse, et donc peu de possibilité de faire un pan couper ou ce genre de chose mais je ne m'en soucis pas trop car une fois mes écrans supplémentaire cet place sera la bienvenue
je posterait quand j'ai des upgrades de fait :-)
et de deux
meme si je suis pas fan du sujet,j apprecie ta demarche et ton travail...
juste pourquoi ne pas faire un carenage autour de l ecran pour un effet focalisant sur l image et renforcer la sensation ...
bonne continuation
toma
bonne continuation
toma
tomailya- complétement accro
tomailya a écrit:Bonjour,
bonne continuation
toma
salut a toi,
il est assez simple de travailler de mdf et c'est ce que j'apprécie, pour ce qui est de l’écran comme déjà dit plus haut ce n'est pas le définitif et donc je ne vais pas faire quelque chose de fixe autour pour le moment
Super ton truc. il ne manque plus que l'écran à 180° et les 4 vérins à chaque coins pour s'y croire... Moi j'aime bien !!!
j'en ai vu plusieurs qui font vraiment des trucs de fou mais encore une fois on ne rentre pas dans la même catégorie en prix et en exigence de plus je n'ai pas la connaissance suffisante en électronique pour me permettre de faire quelque chose avec des vérinsLasta a écrit:Super ton truc. il ne manque plus que l'écran à 180° et les 4 vérins à chaque coins pour s'y croire... Moi j'aime bien !!!
» Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir
» Jeux "Morpion 3D"
» Aire de jeux
» Jeux broche Ramo T37
» Volant de commande
» Jeux "Morpion 3D"
» Aire de jeux
