Souhaite voir de visu une CNC BZT ou MAKKO sur Région Parisienne
Je suis intéressé de voir le travail que je pourrais réaliser avec un portique BZT ou MAKKO
j'ai suivi le fil de diomedea, intéressant
Mais je cherche à savoir si c'est le type de machine qu'il me faudrait, peur de me tromper !
est-ce qu'un passionné peut me proposer de voir comment fonctionne sa machine en Région Parisienne ?
je souhaite usiner des pièces en bois en petite série
novice bois- posteur Régulier
Re: Souhaite voir de visu une CNC BZT ou MAKKO sur Région Parisienne
novice bois a écrit:Bonjour,
Idem je serais super interessé par une demo pour un peu mieux comprendre
hemdale- posteur Régulier
C'est vrai que c'est pas facile à trouver! J'ai également été dans votre cas et je n'avais vu que des grosses CNC industrielles avant d'acheter la mienne... autant vous dire que ça n'a rien à voir!
Si c'est uniquement pour du bois, pas la peine d'avoir une PFE, je privilégierais plutôt une machine style PF1410 à mon avis mieux adaptée.
bonne journée,
bonne journée,
Mon seul souci reste le fait que l'interface soit encore assez obscure.
En gros, il faut vraiment avoir des connaissances en programmation et c'est encore le dernier rempart à franchir.
En programmation??!hemdale a écrit:En gros, il faut vraiment avoir des connaissances en programmation...
Ou alors j'en fais sans le savoir! Le plus long, et de loin, c'est l'apprentissage du logiciel de dessin... une fois que tu le maitrise, le reste c'est de la rigolade!
diomedea a écrit:En programmation??!hemdale a écrit:En gros, il faut vraiment avoir des connaissances en programmation...
Je confirme l'important est de savoir manipuler un logiciel de dessin, freecad / draftsight / solidworks, ensuite pour la partie cambam il y a les excellents tuto de David.
On peut également dessiner à partir de cambam, avec les plugins cela devient de plus en plus facile.
Pour info, j'ai peut être ma 6090 cnc-shop + ethernet + 0-10V pour le pilotage de la broche + broche de 2.2 kW refroidissement eau + palpeur + carte 4 axes + pompe de refroidissement à vendre, ce sera moins cher qu'une PF. Après X=620 Y=940, c'est plus petit que les PF.
Eric
Ça dépend de la PF ; ma PF750 ne fait que 420x640 en course d'usinage maxi ... et uniquement en bidouillant un peu (sur une PF, la taille usinable est PLUS PETITE que la course du Y, la broche pouvant carrément sortir sur le devant de la machine, ce qui fait perdre dans les 100 mm sur Y).
Donc attention, si tu t'oriente vers une PF, regarde bien la ligne Working Area ; par exemple sur la 750 elle est de 410 x 550mm
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/2-baureihe-pf/176-pf-750-p
Elle sera d'ailleurs bientôt à vendre d'occasion ma PF750P
c'est pour cela que la PFE 1000 PX m’intéresse: 720*115 cm comme surface de travail
un petit bug dans tes valeurs c'est 720x1150 ... et c'est des mm (en cm ça ferais une TRES grosse machine )
Euh... oui
72*115 en cm désolé
72*115 en cm désolé
» Acquisition d'une Makko
» recherche personne sur la region parisienne ou plus loin 100 klm au tour
» Des news de chez Makko
» Présentation CNC Makko M1070 Su
