Tentative d'amélioration de la scie a format facon Diomedea
+7
moselle
dumace
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Tentative d'amélioration de la scie a format facon Diomedea
re dumace
ok j'ai piger
comme c'est un vieux contacteur ce contact 17-18 est en réalité un BP
le contact d'auto maintien est juste derrière, lavis juste dessous 17 et la vis sous 18
comme tu l'as brancher pour l'instant tu peut faire l'essai, au lieu d'appuyer sur ton BP marche tu appui sur ce contact 17-18
dumace a écrit:
Ensuite pour l'auto maintien, le contact ne se ferme pas tout sur, il faut que je reste appuyer dessus pour le laissé fermé, comme un BP enfaite
ok j'ai piger
Voila les branchement sur du 230v, avec une ampoule !
Ce type de contacteur 24V ira ? ici
Il m'en faudrait bien plus pour me vexer..
Le premier en haut à gauche est effectivement le plus récent (sérigraphié Schneider et non plus Télémécanique).
Pour ma part, sauf si je suis sûr des caractéristiques et d'où provient le relais, je préfère utiliser du neuf, un relais qui reste collé peut être dangereux à l'usage, mais ce n'est qu'amha.
Par contre pour un BP, pas de risque...
Bon, pour ce qui concerne le contact, un petit coup de "Métrix" comme on dit et on sait ce que c'est si on ne connait pas et que ce n'est pas indiqué dessus.
A une lointaine époque je "maintenais" des armoires entières remplies de Télémécaniques noir... Ca c'était avant, il n'y avait pas encore d'automates et tout était fait à base de relais...
Et bien on en changeait à la pelle qui étaient à bout de souffle ou bien seulement la bobine cramée, d'où ma remarque et ma méfiance sur les relais de récup, encore une fois selon d'où ils proviennent.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
re dumace
bin voila c'est une affaire qui marche
ok pour le contacteur
n'oublie pas il t'en faut 2
il te faut quand même un schéma ???
Oui, oui un schéma..
Ca m'étonnerait fort que tu en fasses un aussi beau que le mien, même pas en rêve...
bonsoir grosb
amha ???
pareil pour moi
je me souviens avoir du faire le schéma d'une armoire 30-35 relais pour 6 contacteur de puissance donc 3 moteurs
maintenant cela serait un p'tio automat et 6 contacteurs, vise la place de gagner
amha ???
pareil pour moi
re grosb
ok pour le schéma
mais après la tv
ok pour le schéma
mais après la tv
amha => "à mon humble avis", pour les d'jeunes...
maintenant, reste a savoir ou je met mon contacteur par rapport au disjoncteur de protection du moteur ????
Pour le schema, n'oublie pas les LED dans les BP; ni la commande de l'aspirateur
ce serait pas mal en effet, que je puisse l'imprimé pour mettre vers la machine !
Duo de contacteur commander ! livraison pour ce weekend
re dumace
alors voici le schéma de principe
sur ton disjoncteur il faut virer la bobine manque-tension, elle ne te servira plus
et il faudra reprendre un autre disjoncteur dans ta réserve pour ton aspir
re grosb
bon c'est vrai mon schéma est beaucoup moins bien mais p'te plus clair
grosb a écrit:Oui, oui un schéma..![]()
C'est pas faux
J'aurai rajouté une protection sur la ligne du transfo, à part ça ras.
Amicalement, Bernard.
C'est pas faux
Il serait également bien de connaitre la puissance du moteur, cette scie est proposée en option avec des puissances allant jusqu’à 7,5CV (5.5kW).
Par contre le voyant, a moins d'être malentendant, est, amha, superflu pour la scie! Si l'aspi est à l’extérieur ça peut être utile.
Le 24V c'est juste pour utiliser le transfo?
Bonne journée,
D’où ma réflexion... Et des contacts qui restent collés c'est pas bon! Je l'ai vu une fois sur un moteur de 800CV (440V 60Hz)... chaudgrosb a écrit:Pour ma part, sauf si je suis sûr des caractéristiques et d'où provient le relais, je préfère utiliser du neuf, un relais qui reste collé peut être dangereux à l'usage, mais ce n'est qu'amha.
Bonne journée,
diomedea a écrit:Bonjour à tous,D’où ma réflexion... Et des contacts qui restent collés c'est pas bon! Je l'ai vu une fois sur un moteur de 800CV (440V 60Hz)... chaudgrosb a écrit:Pour ma part, sauf si je suis sûr des caractéristiques et d'où provient le relais, je préfère utiliser du neuf, un relais qui reste collé peut être dangereux à l'usage, mais ce n'est qu'amha.!
Bonne journée,
Puissance moteur 4CV tri !
ensuite le 24V c'est pour etre aux normes je pense !
Pour le voyant, c'est parce que je l'ai en stock, et l'aspirateur va bientot etre a l'exterieur d'ou le voyant !
et ce sera plus esthetique aussi...
Les voyants c'est vrais que ça fait classe!
Ok pour la puissance, si ton contacteur tient les 9A ça devrait le faire!
Pour moi, à part quelques cas, la norme est le 220V...
bonjour grosb
quoi tu veux que je rajoute des protections ??
mais combien il en faut pour un simple transfo ???
une en amont et une en aval ca suffit pas ???
des disjoncteurs s'il vous plait
je ne sais pas ou dumace va en trouver dans son stock
sinon un bout de bois (facile à trouver non !!
) 4 clous dedans dépassant et un seul brin de fils souple sur 2 des clous, pareil sur les 2 autres, puis raccorder le tout en alim du transfo, faire pareil pour la sortie transfo
faut p'te un dessin pour que tu comprenne mieux le genre de protection = fusible
grosb a écrit:Bonjour,
C'est pas faux![]()
J'aurai rajouté une protection sur la ligne du transfo, à part ça ras.![]()
bonjour dumace
euh bon le schema est faux, enfin si il fonctionne a merveille
sauf que j'ai fait le con
je branche directement le transfo en 380V alors que c'est un 220V
voir ta photo
je suis dur de la comprenet mais j'ai compris que l'aspirateur va être à l'extérieur
il va aspirer quoi ??? oui je sais du bois
mais uniquement pour la scie
ou bien il va aspirer d'autres copeaux ???
pourquoi la scie va le commander alors que peut-être le rabot en aura besoin
voir ta photo
Mais ce n'est pas une raison
Nul n'est infaillible, à méditer....
PS: Je ne pense pas que la norme impose sur ce type de machine un circuit de commande en 24V (tout de même à vérifier, ça évolue), pour moi aussi le 220V me va bien.
re grosb
justement y'avait pas de neutre ni sur la machine si sur le schema
maintenant y'en as un
avec modification pour une commande auto de l'aspirateur, juste un bouton en plus, bouton avec un NO et NC
oui pour moi aussi le 220V me va mais il as déjà commander les contacteur en 24V
sur ma machine un bouton est en 380V et un contacteur
Je compté mettre une autre commande aspi en // vers la rabo !
c'est toujours possible avec ce que j'ai ?
pour les fusibles, j'ai pleins de disjoncteur de 10-16et 20A
;D
;D
bonjour dumace
ok je referais le schéma avec ce que tu demande
avec les bornes cette fois ci
donc tu devra tirer un câble de machine a machine
et je laisse tomber l'automatisme de l'aspir
as-tu prévu de changer l'alim de la scie ????
re
voici le nouveau schéma de principe
reste celui de détails avec les bornes
J'ai pas prévu de changer l'alim
Cool le schéma !
Cool le schéma !
Pour le dernier schéma il y a un petit problème .
le BP arrêt aspir n'a aucun effet impossible d’arrêter ce dernier.
il faut le câbler en série avec le premier BP arrêt aspir
Amicalement Dominique
moselle- posteur Régulier
bonjour moselle
ou ca le petit ou gros problème ???
bonjour dumace
c'est bien ce que je me disais et donc il te faut un transfo 380V / 24V
ou ou un 380V / 220V
bon j'ai refait le schéma avec des bornes, coffret ou pupitre et en prenant en compte que tu change pas d'alim
je ne sais pas ce que tu compte passer comme fils entre le coffret de commande et pupitre mais un seul câble = pas possible sinon un 12 conducteurs
les bornes peuvent être des dominos à fixer au fond du coffret ou pupitre
pour le pupitre de la rabot il te faudra un 5G = 4 conducteurs depuis le coffret ta scie
attention surtout de ne pas mélanger les 2 tensions sur la rabot
dumace a écrit:J'ai pas prévu de changer l'alim
Cool le schéma !
» conseils sur l'achat d'une rabot degau et scie à format - voir avec diomedea si possible
» Kity 637 _Motorisation/ Numérisation façon Diomédea _Bouvet Hs14 (page2)_ (Mal)-Heureux achat
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» Quand une scie à format rencontre une scie à panneau ....
» scie a format SCM SI 12 SW
Page 2 sur 4
