[CamBam - infos] Cambam en Français
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: [CamBam - infos] Cambam en Français
Ah oui, numériser une Z1 ou une ZHV1, ce serait le pieds ; mais il faut au moins des servos de 750W à 1Kw + une bonne démultiplication pour bouger la bête (surtout le Z). Il faut compter 1000€ / axe pour le moteur et le driver
Pour ma part, j'ai déjà les vis à rouleaux planétaires sur X et Y ; vis L.T.I. Ø 40 .... il parait que ça vaut une fortune.
http://www.directindustry.fr/prod/rollvis-swiss/vis-rouleaux-planetaires-9145-25619.html
une vidéo ici
http://www.directindustry.fr/prod/rexroth-linear-motion/vis-rouleaux-planetaires-14699-864241.html
Sur Usinage.com, il y avait un gars qui s'y était mis, mais il semble que ce soit tombé à l'eau (Yateri il me semble)
une vidéo ici
Oui, et la FH1 est bien plus ancienne encore, embrayage mécanique à friction par un grand levier latéral (avec moteur en marche permanente), il faut lever pour la mise en rotation de la broche et baisser pour avoir les avances rapides (mais sans rotation de broche dans ce cas et c'est bien dommage !)
Donc, le coût serait exorbitant et sans rapport avec un hobby, d'ailleurs, le collègue ayant commencé sur Usinage.com n'en a plus donné de nouvelles, je crois qu'il en était arrêté à l'adaptation d'une VAB pour le transversal, mais ça ne semblait pas gagné !...
Reste comme tu disais, acheter une chinoise de bonne facture (pas trop, la facture SVP !) et numériser la bête, ce n'est pas forcément bon marché, mais comme je l'avais imaginé, une CNC pour faire du métal ne peut pas se réaliser à faible coût, j'en ai fait mon deuil.
On peut aussi réduire nos exigences et se contenter de découpe plasma, ou de bois, c'est plus abordable et ça ne retire rien au plaisir de construire, car il est évident que pour faire une pièce de mécanique en CNC à l'unité, on peut faire l'étude et faire réaliser par une atelier qui sait faire, ça ne doit pas être aussi cher qu'une CNC qui sert 2 fois par an !
Non, le problème c'est qu'on a envie de faire soi même, ça ne veut pas dire que ce soit économiquement valable !
Bonne fin de soirée et bonne fin de semaine, on peut le dire puisqu'on en est à la moitié ;-)
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Oups, j'avais zappé ta réponse
J'ai lu FH1, et j'ai pensé ZH-V1 ... erreur.
J'ai un copain qui en a une, on en a chié pour la mettre en place ; 4 tonnes, cône de broche en SA50, moteur tri 10 ou 12 Cv si je me souviens bien ...
une sacrée bête !!
Disons pour de l'acier, pour de l'alu c'est déjà plus envisageable si tu ne veux pas faire de la production.
En machines pour l'acier, ça reste envisageable si la machine est petite ; par exemple pour le modélisme.
Celle de Arie Kabaalstra est un exemple de fraiseuse pour l'acier tip top, mais pour de la petite pièce (et il faut quand même pas mal de matos pour faire ça bien).
http://www.cnczone.com/forums/vertical-mill-lathe-project-log/30262-first-cnc-design-buidling-progress.html
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=63.0
Il me plait bien son bébé fraiseuse
Hello !
En fait, pour la SOMUA FH1, c'est grosso-modo 2,2 tonnes, moteur 5 CV et cône SA45.
Mais c'est quand même un beau monstre !
J'ai lu tout le post de Arie Kabaalstra, ou devrais-je dire, j'ai surtout "regardé les images" car mon anglais ne va pas chercher très loin, et j'en conclus que sa petite machine est bien sympathique, et a dû demander un temps fou pour fabriquer tout ça aussi proprement !
Par contre, en effet, grosses pièces s'abstenir, mais c'est le prix à payer pour usiner du métal en faisant du copeau et non de la poussière et des étincelles !
Donc, ça confirme encore mes craintes, si on veut du raisonnable en coût, c'est, ou du tout petit, ou du pas terrible, voire médiocre !
Bonne fin de semaine.
Marc
Marc
mapk- petit nouveau
Il faudrait une base comme la fraiseuse de Strib, ça représente du job à numériser, mais c'est une bonne base et le cout devrait être plus raisonnable pour une taille de travail correcte. Ce qui me semble le plus compliqué sur ce type de machines pour la conversion, c'est l'axe Z ...
http://www.metabricoleur.com/t4432-restauration-fraiseuse-syderic-sf120ub-terminee
Je suis impatient de voir comment c.phili vas convertir la sienne
http://www.metabricoleur.com/t5145-une-petite-nouvelle-une-hbm45-a-numeriser
Dans tout les cas, ça représente un "investissement" conséquent en argent et en temps pour avoir quelque chose qui tienne la route pour de l'usinage acier.
Une autre piste, c'est ce genre d'architecture plus "légère" si je puis dire, mais utilisable pour l'acier.
portique fixe massif d'une conception plus abordable techniquement.
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/3-baureihe-pfx/341-pfx-500-h-incl-gestell
Bonjour David,
Comme tu sait, je vais devoir trouver un logiciel pour moi apprendre à faire fonctionner ma future machine.
Je voudrais connaître la diférence entre CamBam et Match 3. J'ai bien zieuté un peu partout mais je n'ai pas trouvé de réponses.
Il est sûr qu'au départ je me contenterais d'un logiciel pour apprendre, donc gratuit (si possible). Lequel me conseille-tu, Est-ce que je peux déjà apprendre sans la cn, rien que le logiciel, la façon d'entrer les données etc.
Patrick.
Patrick.
Bonjour Patrick,
Cambam et Mach3 sont compléméntaires, Cambam va te permettre de créer le Gcode qui "décrit" le travail à faire par la fraiseuse et Mach3 interprète ce Gcode pour donner les ordres à la fraiseuse.
Ni Cambam ni Mach3 ne sont gratuits, ils ont des versions d'essai gratuites avec des limites d'utilisation. Ces versions d'essai permettent cependant de débuter sur de petits travaux.
Si tu veux du full gratuit, il y a le couple HeeksCNC, LinuxCNC (ex EMC2). L'avantage de Linux CNC c'est qu'il s'agit d'une distribution prévue pour la CNC, inutile d'installer Windows puis Mach3 sur ton PC dédié, tu démarres le PC avec le live CD ou le liveUSB, tu te laisses guider et une demi heure plus tard tu as un système entièrement opérationnel. Le défaut c'est que les spécialistes CNC du forum, David en tête, connaissent beaucoup mieux le couple Cambam, Mach3 et pourraient moins bien t'aider.
michel74- très actif
Michel à résumé la situation ; il faut plusieurs softs pour faire le travail (ou un soft très cher qui fait tout).
- un soft pour dessiner en 2D et 3D
- un pour appliquer des opérations d'usinage sur le dessin et en tirer un programme pour la CNC (Gcode)
- éventuellement un soft pour simuler tes usinages en 3D
- un soft pour piloter la machine à partir du Gcode fait précédemment.
- cambam permet de dessiner en 2D, de créer les opérations d'usinage et le Gcode.
- Mach3 permet d'utiliser ce Gcode pour piloter la machine.
Oui, tu peut apprendre à dessiner, à faire les opérations d'usinage et le Gcode, et à simuler ton programme en 3D pour voir la tête qu'aura ta pièce.
Pour le pilotage machine, bien que le soft puisse fonctionner sans machine, il est difficile d'y comprendre quelque chose sans machine branchée au bout ... apprentissage à différer jusqu'à ce que ta CN soit prête. (mais c'est la partie la plus simple à apprendre)
pour débuter, tu peux utiliser les soft en version d'essais.
Cambam est 100% fonctionnel pour 40 lancements, ensuite il est limité à 1000 lignes de Gcode et les plugins sont désactivés.
Mach3 est limité à 500 lignes de Gcode si pas de licence.
CutViewer (le simulateur 3D que j'utilise) est limité à 30 j, ensuite il est bloqué.
Il existe un simulateur gratuit CNc Simulator.
Cambam peut également fonctionner sous Linux.
Si tu ne l'a pas déjà vu il y a une récap de la procédure ici
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
D'autre post
http://www.metabricoleur.com/t7112-premiere-utilisation-de-cambam
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89054
D'autre post
Je commence à saisir un peu le stuuut, mais nul part je ne trouve les prix de ces logiciels, et il me serait quand-même utile de les connaître.
Je sais que tu est l'un des traducteurs du système, David, l'ayant lu en recherchant le logiciel cambam sur le net. Donc tu devrait en connaître les prix. Je ne suis pas riche, et peut-être que je choisirais autre chose, du moins pour le début, mais quand-même je voudrais être tenu au courant.
Patrick.
Patrick.
Pour les prix, il suffit d'aller sur le site de l'éditeur : http://www.cambam.info/shop/ pour cambam, par exemple.
http://sites.fastspring.com/hexray/product/all
michel.be- complétement accro
Une nouvelle version du fichier de traduction ; elle inclus la traduction des menus pour les derniers plugins. (centre arc, aplatir ...)
(voir premier message pour procédure d'insta de la traduction)
Voilà qui est fait, j'ai mis le fichier translate.fr à la place de l'autre.
J'ai le dernier CamBam pendant 40 jours, j'espère qu'après cette période je vais pouvoir continuer à l'étudier!...
Patrick.
Patrick.
Merci encore pour la trad
beni- complétement accro
Par contre, les plugins seront aussi désactivés à la fin de la période d'essais.
Après les 40 jours, tu ne pourra pas faire de Gcode plus long que 1000 lignes, mais ça ne gène pas vraiment tant que tu n'a pas de machine et ça peut même être une bonne chose car ça oblige à optimiser les dessins et les réglages de CB pour produire du Gcode plus court ... donc à mieux maitriser le soft.J'ai le dernier CamBam pendant 40 jours, j'espère qu'après cette période je vais pouvoir continuer à l'étudier!...
Patrick le Belge a écrit:C'est quoi les plugins, David?...
Patrick.
Des addendum qui ajoutent des fonctions à Cambam.
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles
Merci David!
Je suis chez ma fille en Champagne et j'utilise un autre PC.
Figure toi que j'ai pris mon SX 2014 avec moi, mais je te le donne en 1000, c'est des bacs de.... 64 bits qu'elle a! je ne peux pas utiliser mon SW
Patrick.
Patrick.
toujours un truc pour faire ch***
Tu a pensé à tester le truc que je t'ai expliqué en MP pour le 2008, et qui permet de le faire tourner sur W7 64bit ? ça marche peut être aussi avec le 2014.
(si je comprends bien tu a un 2014 32 bits ?)
Ben oui, David c'est bien un 32 bits... J'ai mis mon propre PC en 32 bits exprès pour pouvoir utiliser SW, j'arrive ici avec mon DVD 32 bits et crac, c'est un 64 bits et son portable aussi!
Il va me falloir attendre lundi pour continuer à apprendre SW, zut!
Et dire que j'ai le 64 bits 2008 chez moi, bon sang j'aurais dû prendre les deux avec moi.
J'étais loin de me douter que mon beau fils s’achèterait des nouveaux PC...
En plus j'ai installé le truc que tu m'a envoyé, ça fonctionne pas sur windows 7, chez moi, je vais devoir l'installer sur mon XP dans mon atelier d'électronique.
Patrick.
Patrick.
une nouvelle mise à jour du fichier de traduction
Mise à jour: 28/07/2015
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Translation_file.html
Dernière édition par dh42 le Mar 8 Sep 2015 - 19:47, édité 17 fois (Raison : mise à jour du fichier)
Une nouvelle version de CamBam pour LINUX est disponible ici.
http://www.cambam.info/ref/ref.linux
- Bug corrigés et mise à jour pour correspondre à la dernière version 0.9.8P de Cambam.
- Bug corrigés: la version précédente n’était pas compatible avec Ubuntu 13 et 14
- Ajout du plugin tournage (NDTR: certain plugins pour windows fonctionnent aussi sur la version Linux ; à tester
- Nouveau gestionnaire d'importation des fichiers Excellon (V1.5)
Fichier de traduction mis à jour pour inclure les trad de la dernière version du plungin digitize ainsi que du nouveau plugin Wrapper.
voir 2 messages plus haut
Patrick le Belge a écrit:Hello!
Comment utilise-t-on ce fichier, David?...
Salut Patrick et à tous,
Tu lances (pas trop fort) CamBam, tu vas sur l'onglet "outil", tu cliques sur "Explorer le dossier système" et tu fais un "copier/coller" du fichier "translate_fr" dans ce dossier.
Par sécurité, je renomme l'ancien fichier avant le transfert, c'est peut-être pas utile, mais bon...
Brouno
Brouno- complétement accro
http://www.metabricoleur.com/t8177-cambam-mise-en-place-doc-fr-et-fichier-de-traduction#148623
Page 3 sur 6
