premier poste a souder
Bois7538
thibault
bonjour a tous,
Absent depuis quel que temps a cause de projet perso (creation d entreprise )
Donc je revient vous solliciter pour une question.
J ai acheter un petit buggy pgo pour me promener avec ma chérie le week et je voudrais souder une tôle sur le dessus du buggy pour faire un toit.
Le soucis c est que je n y connais vraiment rien en soudure et donc ne ses pas souder (mes je souhaite apprendre)
Donc si vous pouvez me conseiller en achats de poste a souder.
Que faut il savoir pour ses premières soudures ect...
Je posterais une photos du buggy demain.
Merci d'avance.
Thibault
Merci d'avance.
Thibault
thibault- posteur Régulier
Re: premier poste a souder
Pour souder de la tôle le plus adapté est un poste MIG mais pour cette seule utilisation c'est un investissement important même pour un modèle qui fonctionne sans gaz (environ 500 Euros pour une marque sérieuse en entrée de gamme).
La location serait peut-être une solution.
Bois7538- très actif
Pour commencer, un peu de lecture :
http://www.metabricoleur.com/t9926-moulte-questions-pour-novice
http://www.metabricoleur.com/t9880-choix-d-un-petit-poste-a-souder
Ensuite, il faut définir tes besoins, souhaites tu uniquement souder de la tôlerie fine type carrosserie, dans ce cas en effet le MAG est une bonne solution.
As-tu une contrainte de budget (achat initial + coût d'utilisation) ? En effet le mètre de cordon de soudure n'est pas le même si il est réalisé en électrode enrobée (électrode) en MAG (gaz argon CO2 + bobine de fil), en TIG (argon + métal d'apport + tungstène) ...
Bref il faut que tu précise/définisse un peu plus tes besoins et applications futur.
guylaume- très actif
Merci de vos réponses,
Pour se qui s'agit des contraintes de budgets j avais pensser plus investire 150/200 euros comme je pensse que se poste ne me serviras pas souvent et que je suis une petite jeune entreprise
Par la suite j aimerais pour quoi pas souder des profils carrées ou autres.
Donc peut on faire c est deux chose avec se même poste?
Avez vous des sites a me conseiller pour l achat de poste et tout se qui va avec?
Thibault
Thibault
ça depend de l''epaisseur de tôle; mais pour un premier poste est ce budget faut partir sur un MMA (electrode)
Avec des electrode de 1.6, tu soude sans problème des tôle de 1.5mm... moins avec un peu d’expérience.
Et ce le poste idéal pour souder des profilé pas cher!
Apres pour ton cas... tu peux aussi ne pas souder directement sur le chassis mais plustot :
- Poser des "collier" qui sont fixer au chassis
- Soit souder , soit boulonner ta tole a ces colliers
Comme ça ça reste demontable et tu peux revenir facilement a l'origine...
ricoud- complétement accro
Le moins cher à l'achat et à l'utilisation est sans conteste l'électrode enrobée, mais cela demande tout de même une periode d'apprentissage pour avoir le coup de main.
Réussir à souder deux tôles (bout à bout) de 1,5 d'ép à l'électrode de 1,6 sans avoir jamais approché un poste auparavant, me semble très très ambitieux !
Le but étant de souder une tôle sur des tubes.
Pensez vous que c est possible pour un novice ou dois je le faire faire ?
Thibault
Thibault
en général un novice rate ses premières soudures
donc il te faut des "pièces brouillons" pour te faire la main
après ça dépend de ta dextérité et de ta vitesse d'apprentissage
en épaisseur 1 à 1.6 un poste à souder "inverter" (électronique) avec réglage vers du fin, avec un masque LCD (un bon masque aide à bien souder) et la bonne électrode commence à être jouable, si on a du doigté
il faut que la tôle et le tube soit d'épaisseurs proches
... mais on peut aussi faire des trous dans du 3 mm d'épaisseur
phil135- très actif
Je suis d'accord que le début risque d'être difficile mes j'ai vraiment envie d essayer.
Donc si vous avez des modèles a me conseiller même m'envoyer sur des liens je suis preneur.
Pour un poste et aussi baguette et masque. Sa serrait vraiment cool
Thibault
Thibault
Perso, j'ai un Gys 165 depuis une petite dizaine d'année. :
http://www.bricozor.com/poste-soudure-gysmi-gys.167.html
Ce poste possède le hot start réglable (sur intensité à l'amorçage de l'arc pour éviter le collage de l'électrode)
L'affichage LCD du courant de soudage et le réglage à l'ampère près permet d'avoir un réglage au petit oignois !
J'ai investi dans une torche TIG a valve et une petite bouteille d'argon il y a quelques années afin d'utiliser la fonction TIG au graté (amorçage de l'arc en effleurant la pièce avec le tungstène) qui me dépanne régulièrement.
J'ai changé les câbles du porte électrode et de la pince de masse car ceux d'origine sont trop court, à mon goût pour l'utilisation stationnaire que j'en ai.
Il m'en arrivé une fois de le faire tomber de l'établi accidentellement, lorsque je n'était pas encore installé correctement, à part une marque sur le capot RAS, je le considère donc comme plutôt solide.
Chez moi il est placé bien en hauteur (avec le découpeur plasma à droite) comme ça ils ne ramassent pas trop d'étincelles de meulage
de mon coté j'ai un Weld Team 130 A (maxi), qui fonctionne bien
et un masque LCD sans marque précise acheté sur ebay (je ne reviendrai jamais aux verres inactiniques!)
il faut en plus une combinaison coton bien couvrante jusqu'au cou et des gants cuir avec manchette longue
un marteau pointu ("de soudeur")
ceci dit, un buggy c'est en principe le plus léger possible, non ? une toile ne suffirait pas ?
phil135- très actif
Il y a aussi la solution poste chinois genre IMS.
J'ai un collègue qui a acheté un poste TIG électrode chez eux il y a quelques années, il en est content.
Si mon petit GYS tombait en rade aujourd'hui, je crois que je réfléchirais à investir dans celui là pour pouvoir faire de l'alu :
http://www.igbtig.com/PBSCProduct.asp?ItmID=15579249
Enfin c'est un autre sujet, c'était juste pour dire que dans le cadre du bricolage il est possible, à mon sens, de regarder du côté des poste chinois
Merci a vous,
Que entendez vous pare poste chinois?
Une petite question surement bête mes l'amperage on le règle par rapport a l'épaisseur de tôle?
Il vaut mieux prendre un poste avec écrans LCD?
Et la tole va servire a fixer deux longue portée.
Thibault
Thibault
Ce que j'entends par poste chinois ce sont les postes vendus sur le site du lien mis juste au dessus (igbtig), on retrouve ces modèles, forme et caractéristiques sur e-bay etc ...
L'ampérage est à adapter au diamètre de l'électrode que tu utilises et le diamètre de l'électrode est à choisir en fonction de l'épaisseur soudé.
Une petite règle qui permet une première approche de l'ampérage à utiliser :
diam de l'électrode - 1 x 50 = l'ampérage à utiliser
En cas de cordon d'angle intérieur on rajoute environ 15 % et en cordon d'angle extérieure en enlève environ 15 %.
Cette règle est une première approche, le réglage est à affiner avec le porte électrode dans la main !
Enfin pour l'histoire de l'écran LCD, je pense que c'est un plus, qui permet comme dit plus haut d'affiner à l'ampère près.
Pour ta tôle de toit de buggy, je pense qu'il serait plus adapté, comme l'a suggérer ricoud, de souder des pattes sur lesquelles tu viens visser ta tôle
je pense qu'un différence entre les poste à souder premier prix et ceux un peu mieux, c'est la stabilité du courant quand on est sur les réglages un peu extrêmes (proche mini ou maxi) et la capacité de rapport de marche (si tu es obligé de laisser refroidir 1/4 h après 1 minute de travail... c'est chiant)
le réglage sur écran LCD c'est bien mais c'est un peu théorique: de toute façon il faut affiner le réglage après les premiers cm de cordon
phil135- très actif
+1: je pense aussi car le chassis de toit ( tubulaire ?) n'est certainement pas rigide en mouvement.
jcl- complétement accro
je radote peut-être, mais autant c'est bien sympa que Thibault se mette au poste à souder, autant je pense que sur un buggy une simple toile sera largement aussi pertinente qu'une tôle. de plus du point de vue sécurité c'est probablement plus simple à gérer
phil135- très actif
Merci a tous de vos renseignement.
Juste une dernière question que pensez vous de se poste?
http://www.torros.fr/fr/tec160-1
Merci d'avance.
Thibault
Merci d'avance.
Thibault
» [conseil achat] Premier poste à souder
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» poste à souder
» Achat poste à souder à l'arc
» Electroportatifs PARKSIDE
» poste à souder
