de tout et de rien
de tout et de rien
Pour arrêter de polluer le fil de Vincent, j'ouvre un fil pour présenter en vrac mes réalisations :
Un support à rasoir :
C'est ma première réalisation en tournage excentré (si on excepte les essais), c'est un bout de bois récupéré chez mon père, ancien meuble d'agencement de banque. Bois exotique, imputrescible, juste un coup de cire du père Fulgence en finition.
Pas facile à tourner, ça donne un mauvais état de surface quand ce n'est pas travaillé dans le sens du fil ! Donc pas mal de ponçage (faudrait peut-être que je vérifie l'affûtage des outils aussi). En plus, je n'ai pas de mandrin pour le bois, donc fait sur le tour à métaux (protégé par une feuille d'alu), mais la prise n'est pas aussi fiable que sur un mandrin adapté.
J'ai aussi fait une boîte qui pollue le fil de Vincent (désolé)
Une autre boîte, pour ranger dans la cuisine ce qui doit retourner dans l'atelier (un pinceau nettoyé, par exemple, ou la visseuse quand je dois accrocher quelque chose dans la maison, ou le marteau, bref, tout ce qui peut servir dans la maison mais que j'ai la flemme d'aller ranger à l'atelier aussitôt) :
Détail d'un angle (ne pas tenir compte du pot renversé sur le côté qui est quasi vide et que j'ai rangé juste après) :
Cette boîte est en chêne, avec des "clés" qui font la longueur de la boîte (et qui font l'épaisseur d'un trait de scie). Assemblé à coupe d'onglets, fond en MDF de 5mm, vernis satin incolore.
bilou(te)- complétement accro
Re: de tout et de rien
Je scinde le post pour ne pas tout perdre :
j'ai aussi récupéré cette équerre, qui va avoir droit à une remise en état, je la trouve jolie :
Je ne sais pas encore à quoi elle servira, je ne sais pas quels sont les bois, et je ne sais pas comment je vais m'y prendre, alors si vous avez des idées (je pense qu'elle restera dans l'atelier)
Un support à Sel et poivre :
Fait uniquement à la scie cloche et au rabot manuel (je n'avais rien d'autre à l'époque), à partir de restes d'un meuble cassé, avec une tige d'imprimante pour tenir la poignée (juste emmanchée en force et ça tient).
Une étagère de cuisine :
Première "grosse réalisation", assemblage à queues d'aronde (à la main), mes premières, chêne et bois exotique inconnu acheté dans un lot (le petit carré intérieur est assemblé par vis et tourillons). C'est à ce moment que j'ai acheté une scie à chantourner chez LM, je pense trop forcer dessus la lame à tendance à tordre, pourtant, j'y vais quand même en douceur (mon bois est peut-être trop raide)
Détail d'une des fixations au mur (pas invisible mais discret) :
Et des queues :
Sur celle de droite, il y avait un nœud, qui a singulièrement compliqué l'usinage, mais qui tenait bien alors il est resté, ce n'est pas un remplissage.
Sur cette photo, on voit bien le coup de tranchet, c'est en fait invisible sur le meuble sans flash.
Les queues sont arrangées au feeling, pas de mesures.
Comme pour le reste, niveau finition, vernis incolore satin.
Et des queues :
Sur les photos, on peut également voir le plateau de table que j'ai refait, mêmes bois que le reste, plateau en placage (5mm, j'avais déjà le plateau d'origine en MDF qui sert de support), alèses en massif assemblé en onglet.
Il y a une unité dans la cuisine comme ça (et puis c'est ce que j'ai en stock), et j'aime bien.
Et il est interdit de se moquer de la cruche PMU que je tiens de mon grand-père (une autre époque)
il n'y a pas de pollution, au contraire, j’apprécie tes interventions, sources d'inspirations pour moi.
tes queues d'aronde démontrent une belle maitrise, ainsi que tes clefs, bravo.
je retiens l'idée de la clef tout le long de la boite, il faudra que j'essaie ça,
Merci beaucoup pour l'ensemble de ton message qui fait très plaisir à lire.Vincent 38 a écrit:bonjour,
Pour la clé tout le long de la boîte, c'est la plus facile, pas besoin de gabarit pour caler la boîte, elle passe direct à la scie (je voulais un truc un peu aléatoire au départ, avec des verticaux, obliques, etc... mais finalement, j'ai fait simple, pour la prochaine, peut-être (j'essayerai sur une boîte à destination de l'atelier, si c'est raté, c'est moins grave.
Bonjour Billou(te)et à tous
Joli résultat avec peu de matériel , bravos
Prétender 49 a écrit:Bonjour Billou(te)et à tous
Bonjour Pretender et merci !
Pour le peu de moyen, l'atelier s'est considérablement rempli depuis.
Pour le support sel/poivre, rabot, scie, et perceuse (j'en avais bien ch..), pour le reste, il faut ajouter la combiné qui aide bien (surtout pour avoir des planches d'épaisseur constante, à défaut de parfaitement calibrées).
Zioup Boris et vous tous,
J'aime bien tes réalisations !
C'est propre, ça paraît simple mais c'est technique.
J'aime bien la boîte de la cuisine, une vue à plat, hop, je renverse tout pour la vue de côté…
Guilhèlmus a écrit:Zioup Boris et vous tous,
Merci pour le commentaire, mais je vois que je suis grillé pour la photo. Et après, hop, je rebascule tout sur l'arrière et c'est fini
Faut avouer qu'en ce moment, j'essaye de ranger, mais avec l'atelier qui se termine (du moins en extérieur), j'ai pas mal de truc dans le garage (à se demander comment je faisais avant), entre les plaques d'osb, les chutes de charpente, le bois qui était stocké à l'arrière et qu'il a fallu rapatrier... Du coup, c'est clairement le boxon, la boîte est là depuis 3 semaines, mais je n'ai pas accès à l'armoire pour la ranger, du coup, elle traîne sur les dalle d'osb et à chaque fois que je dois en prendre une, je peste. Mais je peux pas la virer, je viens prendre une plaque, autre chose à faire que ranger, et après, j'oublie... J'espère pouvoir faire un coup de propre global ce week-end (voire ce soir si la météo ne se calme pas)
C'est peut-être technique, mais comme je fais sans plan, je peux facilement corriger "30 par 20, la boite ? bon, j'ai loupé une coupe, ce sera 29 par 18"
En plus, à la machine, c'est assez facile d'être précis, lame inclinée à 45°, une butée, et zou. et si c'est loupé, je décale la butée de quelques mil'
Pour l'étagère (j'avais déjà mis des photos je crois), j'ai eu moins le droit à l'erreur, si tu loupes une queue d'aronde, tu dois retirer 2cm à la fois, ça réduit vite les dimensions de l'étagère. Ca a clairement et de loin été mon projet le plus technique (avec une boîte sur laquelle j'avais fait une incrustation en inox et une travailleuse) et sur lequel j'ai passé le plus de temps (pourtant, d'après un collègue, c'est juste des planches avec des entailles au bout...)
Simple en aspect, j'aime bien.
Prochains projets, un porte blaireau pour aller avec le porte rasoir, une restauration de buffets (ça, ça va pas être tout de suite), une travailleuse pour ma tante pour Noel car elle était fan de celle de ma sœur l'an dernier (nouvelle décision prise cette année, pour Noël, je prends une personne de la famille au hasard, et je lui fais un petit meuble), une étagère pour le vidéoprojecteur, et, et, un établi pour l'atelier
Edith me dit que je suis trop bavard
" Prochains projets, un porte blaireau "
c'est sur que maintenant qu'il est administrateur, un piédestal s'impose...
En bois rouge.
bilou(te) a écrit:Prétender 49 a écrit:Bonjour Billou(te)et à tous
Oui je suis ton poste sur l'atelier également ,
Vincent 38 a écrit: " Prochains projets, un porte blaireau "
Guilhèlmus a écrit:
En bois rouge.
Et ça vous fait rire ! Je choisi donc le bois ! pterocarpus tinctorius
Guilhèlmus a écrit:
En bois rouge.
Ca sera plus simple que quand il était "simple" modérateur
pretender a écrit:
Oui je suis ton poste sur l'atelier également,
Qui avance doucement (c'est plus une météo à faire des étagères que de la couverture)
Très joli bois que le pteromachin, au passage (j'l'ai googlé)
Pour le bois, tu rêves. Tu auras du pin des Landes peint en ocre rouge.
Ouf, j'suis marron.
T'es doublement marrant, j'ai du bois de charpente mais je ne garantie pas qu'il soit des landes, et un vernis coloré rouge mais pas sûr que ce soit de l'ocre... Bref, j'suis vert, j'vais pas pouvoir faire ça bien !Guilhèlmus a écrit:Bien sûr que ça nous fait rire !meles a écrit:
Ouf, j'suis marron.
Pas grave Boris, tu le teintes avec le rouge à lèvres de madame.
Beau travail, ça mérite d'être souligné .
Bonne continuation.
Cyril
Bonne continuation.
Cyril
desmo 38- complétement accro
» tout beau tout neuf
» MA PERCEUSE VISSEUSE MAKITA A RENDUE L AME........
» mon p'tit coin rien qu'a moi...
» Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
» soucis moteur kity K5
