Bibliothèque Billy en "suspension"
+5
Impulson2
tvtorre
vincent7531
Lucas1283
9 participants
Pur néophyte en bricolage, j'ai besoin d'aide pour savoir si le projet que j'ai en tête est réalisable et si oui comment y arriver.
Je voudrais attacher deux bibliothèques Billy made in Ikea (la version 80x28x106 cm - désolé je ne peux pas laisser pour l'instant de lien) à mon mur à environ 1m50 du sol.
Est-ce 1) une bonne idée 2) possible 3) risqué 4) il y a mieux...par exemple...et comment faire. La bête pèse quand même 20 kg sans livres et les deux seront côte à côte.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Lucas1283- petit nouveau
Re: Bibliothèque Billy en "suspension"
Les montants Billy sont en panneaux verticaux d'agglo de 16 avec base et plafond de 16 également.
Beaucoup de travail pour un résultat somme toute aléatoire.
Mais il y a des solutions.
As-tu un peu d'outillage?
chado- complétement accro
Bonjour (Bienvenue) Lucas,
1 : Ce n'est pas une mauvaise idée
2 : Il faudrait en dire un peu plus, déjà sur la nature du mur !
3 : Si c'est bien fait et réfléchi par rapport aux matériaux, ça devrait aller
4 : Si je peux me permettre, une petite présentation est fort appréciée avant de demander les services de la communauté, sans quoi pas sûr que tu trouves réponse à tes questions
vincent7531- acharné du forum
Tout d'abord merci à tous les deux pour vos réponses.
Alors niveau outillage, j'ai une perceuse et...c'est tout (avec quand même des vis et des chevilles).
Sinon pour le mur, je sais pas trop quoi dire. C'est du béton je pense, et...
Bref, j'avais prévenu, je suis un pur débutant.
Merci encore pour vos réponses.
Slt Lucas,
J'ai récemment fixé au mur des meubles assez lourds (le dernier pesait environ 20 kg) et j'ai pour cela utilisé différentes solutions. Dans ton cas, j'utiliserais celle-ci
Il s'agit de vis dites "molly" :
En fonction des supports, une seule de ces vis supporte plusieurs dizaines de kg. Je ne fixe pas directement la vis dans le meuble contre le mur. A l'aide de ces vis, je fixe au mur un tasseau de bois (une latte de bois de quelques cm d'épaisseur). Mon meuble est ensuite posé dessus. Il est maintenu contre le mur à l'aide d'une équerre.
Avantage : c'est très très solide.
Désavantage : cette fixation n'est pas invisible : le tasseau de bois sur lequel repose le meuble est apparent (on peut s'arranger pour que les équerres soient invisibles...).
Il serait plus prudent de savoir quelle est la nature de ton mur. Perso, si ton mur est une cloison en plaque de plâtre, j'éviterai d'y fixer des meubles...
Bon courage!
P.S.: Il faudrait peut-être s'intéresser au fixation des meubles de cuisine...
Bon courage!
tvtorre- complétement accro
Une question que je me pose: est-ce que Billy va pouvoir supporter un poids quand il sera suspendu... je sais pour avoir customisė quelques meubles du Suédois que leurs "bois " sont très tendres... et pas vraiment prévu pour reprendre une charge en compression sans s'appuyer sur le sol
Impulson2- posteur Régulier
Pour moi une chose est claire en tout cas : pas question de les pendre par la planche du haut, ce n'est pas fait pour résister en traction. La seule solution à mon avis serait en effet de disposer un tasseau en dessous de la zone d'appui du meuble, sur toute la largeur des deux étagères, et de venir les appuyer dessus, puis de les fixer dans leur partie haute au mur pour éviter le basculement (et là tu as intérêt à fixer solidement en prenant appui dans une partie solide de l'étagère parce qu'elles auront diablement envie de basculer !). Selon la couleur de tes étagères, le top serait naturellement d'avoir un tasseau assorti (teinté, peint...). Humble avis bien sûr.
Ugo- complétement accro
Je viens de relire le message de TvTorre (un Belge ?) et en gros je partage son avis. Je dirais simplement que pour ce qui est de fixer dans des plaques de plâtres ce type de choses, ça ne me ferait pas peur, avec de simples chevilles Molly (chevilles expansives). On pend bien les caissons hauts de cuisine équipées comme ça en y rangeant la vaisselle donc ça ne me semble pas aberrant.
Merci pour vos réponses tvtorre, Impulsion2 et Ugo.
Malgré mon manque d'expérience je cerne un peu mieux la ou plutôt les problématiques. Et ça sent la fausse bonne idée. Alors finalement je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de partir sur 4 tablettes murales auquel je rajouterais un pseudo panneau de bois fin derrière similaire à ceux que l'on trouve sur les Billy et 2 autres tablettes que je retournerais à la verticale pour cloisonner à gauche et à droite.
Ca à l'air un peu plus réaliste comme idée non ?
Dans ce cas là il faudrait que tvtorre (ou quelqu'un d'autre) me dise comment masquer au mieux les équerres pour que ça donne l'impression d'être une bibliothèque.
La suspension d'un caisson n'est pas problématique à condition de le fixer à partir des montants verticaux.
Les pièces à fixer en haut, sur les côtés du meuble :
Les supports à fixer dans le mur avec des chevilles adaptées (pour du placo ou de la brique : moly métalliques pour les charges lourdes comme la vaisselle ou des livres) :
Et l'ensemble en situation :
Gérard 30- très actif
Lucas1283 a écrit:Merci pour vos réponses tvtorre, Impulsion2 et Ugo.
Pour être honnête, je trouve que non! Sorry!!
Garde ton projet de départ et utilise la solution de fixation proposée par Gérard 30, ça devrait le faire.
Le problème est à mon avis de plusieurs natures
Ces étagères sont assez lourdes en elles mêmes, donc les fixations supporteront elles ce poids plus celui des livres ?
Leur rigidité est médiocre : le fond et la plinthe participent largement au maintien...
Elles sont conçues pour travailler en compression... J'ai des doutes si on les fait travailler en traction (c'est plutôt un rôle pour de l'acier...)
Enfin, la portée est trop importante pour du melaminé, et les étagères fléchissent même en conditions normales...alors bof pour les utiliser comme base pour un truc élaboré...
Bonne réflexion
Bonne réflexion
James17- complétement accro
Encore merci à tous pour vos réponses.
Si on garde l'idée de la Billy, il va falloir que je comprenne un peu mieux le système de Gérard, parceque, et c'est là où je suis une vrai bille en bricolage, je n'arrive absolument pas à comprendre comment c'est censé fonctionner.
Ensuite, je comprends le travail en compression, mais peut-on m'expliquer le travail en traction que je visualise absolument pas dans ce cas.
Le système que présente Gérard est connu, simple et très rependu (et bien adapté à ton besoin), c'est ce qui sert (et qui est vendu avec) a suspendre tout les meubles qui en ont besoin comme dans les cuisine, salle de bain, ... (peut être même en as tu chez toi ...)
Tu trouveras ça dans tout bon magasin de bricolage. Le kit ce compose, en général, des deux éléments que t'as présenté Gérard, par 2.
Si tu regarde la dernière photo, la pièce 1 (à gauche) en forme de "z" (presque) si tu la regarde de profil, est fixée au mur au moyen de 3 vis. Elle ne bouge pas et ne se règle pas. L'autre élément, plus complexe et fixée par le coté sur l'intérieur d'une joue de ton meuble, dans le coin supérieur gauche (il y aura le même à droite). Les deux vis "horizontale" servent de réglage. L'une "tire" sur la partie 1 ce qui a pour conséquence de plaquer le meuble au mur. L'autre soulève ou baisse le meuble pour le mettre horizontale vis à vis de l'autre coin !!
Je ne sais pas si c'est plus claire pour toi .... je l’espère
toutikini- complétement accro
Bien plus claire toutikini, merci !
En fait, c'est la phrase "a suspendre tout les meubles qui en ont besoin comme dans les cuisine" qui m'a aidé : j'ai filé dans ma cuisine et j'y ai trouvé le système en question que l'ex-locataire avait laissé.
En fait je ne voyais pas comment fixer le meuble dans la mesure où il me manquait un argument important : il va falloir faire un trou pour faire passer le système. Qui plus est, il sera apparent à ça, ça me gène un peu vu que la bibliothèque sera n'aura pas de portes...
Rien ne t'oblige à monter la suspension en haut du caisson.
Si tu la positionne juste au-dessus d'une étagère, elle sera cachée par des livres
Sinon, tu peux aussi utiliser des fixations comme celles-là (90 x 74 mm) qui se fixent à chaque angle supérieur du caisson et qui permettent de le suspendre :
Merci Gérard pour la réponse.
Vu que c'est la reprise pour moi demain, j'ai peur de pas avoir trop le temps de me consacrer à cette bibliothèque, ou en tout cas ça risque d'être un peu plus long que prévu. Je reviendrai sûrement quand l'idée aura un peu plus mûri.
Quoi qu'il en soit merci encore à tous pour vos réponses.
» Suspension lumineuse en chêne
» Changement de la suspension d'un haut-parleur
» Une bibliothèque en chêne
» Ma bibliothèque
» Bibliothéque de salon
» Ma bibliothèque
