Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
+39
athanase
michel74
jeromec
Slibo
juleo68
benji791
zarok
Vélobois
napo7
sd74
minifree
ellogo67
mickael35701
Emi81
1kapable
michel.be
dodor
camopi
eddy
Zarkann
beni
43 participants
Page 1 sur 10
Page 1 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Le choix (pas facile!) ayant été fait (voir ici), et la machine livrée, il ne me reste plus maintenant qu'à l’installer et... à la prendre en mains!
Commençons par la présentation.
La machine telle qu'elle se présente sans option, et ici sur le site du vendeur.
Ma première impression est très bonne, on a assurément à faire à du bon matériel!
Comme ça elle pèse déjà ses 140kg!
L'imposant portique en tôle d'acier de 20mm.
A noter qu'il y a une nette différence entre la réalité, et les images fournies par le fabricant! Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre, elle va dans le bon sens!
Les patins des glissières INA du portique.
Une technologie complètement nouvelle pour moi.
La poutre qui supporte les glissières de l'axe Z, également en acier de forte section.
Les trois moteurs griffés BZT, sont identiques.
La bride de serrage, pour les broches à collet de Ø43mm.
Le Z est protégé derrière un capot en inox.
Un des fins de courses.
Le coup de poing est en façade. La machine repose sur quatre pieds réglables.
Les deux options
La table est un assemblage de trois profilés en aluminium extrudés. Assez curieusement, ils sont fixés du coté ou l'on perd une glissière... Malgré leurs aspect relativement fin, ce sont des profilés assez lourds et d'une bonne rigidité.
Le contrôleur 3 axes. Si j'ai bien compris, il fonctionne comme un ampli entre l'ordi et les moteurs.
Pas de port USB donc, puisque j'ai choisi la version port //.
Et pour finir cette présentation, le capteur de hauteur de la fraise.
A suivre...
Les deux options
A suivre...
Re: Présentation, instalation et prise en main de ma BZT PFE 500 PX.
Bonjour JP. Ouaaah...! Un nouveau monde! Merci pour le partage.
Bonjour JPaul et bravo pour ton achat
j'ai hâte de voir tes futurs réalisations avec ta nouvelle machine.
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
il est plus que certain, que mécaniquement, la machine inspire confiance
rail star en T 25 je suppose et patin à bille à double rangée
par contre pour la marque, je pense plus à Rexroth de bosch qu' Ina surtout en apercevant le début de la référence R 16 ..... (si j'ai bien vue)
par contre, je ne vois pas de graisseur sur les patins, même si ils sont donnés pour un graissage de plusieurs Km de distance, c'est comme
pour les roulements soient disant graissé à vie, ce n'est que la durée de vie de la graisse !
quand je monte un patin, si le déplacement est mécanique (moteur ou vérin ) je met un graisseur, il n'y a que pour un déplacement
manuelle que je n'en met pas, par contre, je le graisse même si il est donné pour graissé d'usine
Bonne installation
à + Lulu
Bonne installation
à + Lulu
Plus sérieusement... y'a du boulot!
Je pensais que INA était un type de rail, et non une marque!
Effectivement, ils sont bien de marque Bosch Rexroth:
Merci pour tes conseils... mais d'expérience (j'ai été maitre graisseur!), j'ai appris à me méfier des excès de graissages (en tout cas pour les roulements), je m'en tiendrais donc aux recommandations du fabricant...
Moi aussi!jb53 a écrit:j'ai hâte de voir tes futurs réalisations avec ta nouvelle machine.
une bien belle machine que voila
et sinon, quel est l'intérêt des moteurs avec double sortie d'arbre ? pour le coup je n'y vois que des risques d'un truc qui se enroule non ?
beni- complétement accro
Bonsoir JP
Félicitation pour la machine
Ma table est différente de la tienne, bien qu'également en trois parties
Pour les rails j'utilise une pompe comme ça pour le graissage:
Pour les micro contacts de course, j'en avais acheté une dizaine chez Conrad ( beaucoup moins chère que chez BZT), c'est des pièces qu'il faut prévoir en avance.
Sinon pour la broche tu as opter pour quelle solution ?
@++ Eric
@++ Eric
Jpaul,je n'est pas douté un instant de tes connaissances en graissage
ce que j'écris sont les consignes données par le fabriquant au Be de la boutique ou j'exerce
il nous fabrique des patins avec graisse alimentaire spécialement, il faut dire que l'on est un gros consommateur de ce genre de chose
un mille par mois en moyenne
je peux dire aussi qu'ils sont fabriqués en roumanie
à + Lulu
Ps: sortie de leur boite, les billes du patin sont maintenues par une pièce en plastique, qui est très utile, voire indispensable pour mettre
le patin en place sur le rail sans faire gicler les billes
à + Lulu
Tu t'es fait un beau cadeau JP, elle est superbe cette CNC
Vivement que tu usines avec, c'est un plaisir à voir travailler !!!
Cela repousse les limites du bricolage comme me dit mon voisin
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec
Tu en casse souvent des fins de courses?
Effectivement, ta table est très différente de la mienne. Elles sont toujours proposées par BZT, mais le tarif n'est plus du tout le même! Cela dit, j'ai été agréablement surpris par le poids et l'apparente rigidité du modèle que j'ai choisi.
Une chose est sure! pour mes premiers essais elle sera remplacée par une plaque de MDF... je ne vais pas prendre le risque de la voir découpée, avant même d'avoir pu faire quelque chose avec la machine!
Lulu, c'était une boutade!
C'est quoi la duré de vie d'un tel patin? Je suppose que lorsqu’il est usé, c'est l’ensemble rail+patin qu'il faut changer?
Bonjour Stéphane,
Merci!
En attendant d'en arriver la!
Bon, j'ai décidé de ne plus monter l'ordi dans le support... Je créerais un pupitre séparé, ou je pourrais l'y encastrer.
La structure du support est en lamellé collé de sapin, en 105 X 105 pour les pieds... Ça devrait suffire!
Ce bois appartient à un lot récupéré en mer, celui ci à encore son étiquette ce qui tant à prouver qu'il n'y a pas séjourné très longtemps.
De provenance Autrichienne, il était destiné au marché japonais.
A suivre...
Pour ici aucun. Sans doute sont ils fabriqués comme ça...beni a écrit: et sinon, quel est l'intérêt des moteurs avec double sortie d'arbre ?
Pour la broche, je verrai bien un peu la même chose que celle que Benji monte sur sa défonceuse.Zarkann a écrit:Pour les micro contacts de course, j'en avais acheté une dizaine chez Conrad ( beaucoup moins chère que chez BZT), c'est des pièces qu'il faut prévoir en avance.
Bonjour Stéphane,
Merci!
A suivre...
Bonjour JP
Non pas souvent mais les frais de port sont beaucoup plus chère qu'un seul micro, j'en ai donc prit plusieurs histoire d'être tranquille avec ça.
Sinon pour la broche je ne serais te conseiller mieux que les broches 2.2kw à refroidissement liquide et en ER20. C'est pas tellement le refroidissement liquide qui est important c'est le ER20 qui permet de passer des fraises de 12 mm.
Çà permet notamment de mettre des fraises a plaquettes dont j'ai réduit la queue à 13mm.
Perso je n'échangerais pas ma broche contre aucune autre à l’exception peut être d'une broche avec changeur outil, mais bon vu la différence de prix c'est vite vu.
@++ Eric
JP a écrit:Tu en casse souvent des fins de courses?
@++ Eric
Belle acquisition JP t'as franchi le pas je vois
J'ose même pas imaginer ce que tu vas nous faire avec, en plus coaché par nos grands férus de CNC...
C'est un truc qui me botterait bien, mais j’hésite un peu à me lancer faute de temps (ça j'imagine ne pas être le seul ici avec ce problème majeur?!).
140 Kgs ça a l'air d'être du costaud !
Bonne continuation et bonne journée à tous
eddy- complétement accro
diomedea a écrit:
Juste une remarque, la chaine porte cable de la table est elle bien positionnée ?
Je ne suis pas spécialiste mais j'ai l'impression qu'elle a été "basculée à 90°", est elle concue pour travailler de la sorte ?
Je ne me souviens pas en avoir vu dans cette position sur nos machines
N'y a t il pas un risque d'usure prématurée ?
camopi- très actif
Bonjour camopi
Oui c'est normal, par contre sur la mienne j'ai mis la goulotte à l’extérieur du montant de façon à passer des Pièces ou martyr légèrement plus grand que la table.
J'ai d’ailleurs en projet de placer une autre chaine de câblage de l'autre coté de façon à séparer les câbles électrique des tuyaux d'air et eau.
JP, je sais que tu n'en est pas encore là mais j'avais fait un totu sur le calage de la table et le calibrage des axes à voir ici
@++ Eric
@++ Eric
Une bien belle machine
Et tu a raison ; je n'ai pas de patins à billes, mais j'ai abusé sur le graissage des vis à billes ; résultat elles ont tendance à bloquer à haute vitesse, et surtout quand il fait froid dans l'atelier ... depuis, je suis passé à l'huile, et j'en met moins souvent et ça a solutionné le problème.
Pour les micro contacts, j'en ai explosé un ou deux en oubliant d'activer la détection des limites dans Mach3, et surtout, il sont sensibles à la poussière de bois (j'ai tourné pas mal sans aspiration). Comme Eric, j'en ai quelque un en stock.
Note que ce ne sont pas des fins de courses, mais des contacts de référencement. Ils ne servent pas à stopper la machine en cas de sur course, mais à définir un point 0,0,0 en XYZ (0 machine), ce qui permet à Mach3 de gérer des limites logiciel (des fins de course logiciel en quelque sorte) ... à condition qu'on lui ai indiqué la bonne taille de machine. (il doit donc connaitre ce point 0 fixe et la course disponible de part et d'autre sur chaque axe)
Lors du démarrage de la machine, la première opération consiste à faire ce référencement, qui consiste simplement à cliquer sur un bouton et à laisser la machine trouver son point 0.
C'est ce que je fais au début de cette vidéo
http://www.metabricoleur.com/t5314p15-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
David, ce que tu d'écrit, ça ne s'appellerait pas une Pom par hasard ? (prise origine machine)
à + Lulu
Par apport au tarif de l'Altivar que j'ai monté sur ma R/D, je trouve que ça n'est vraiment pas chère!
Je confirme, c'est de la belle mécanique, et le prix payé est je pense justifié.
Merci pour ces précisions!
On en reparlera certainement plus en détails en temps et en heure...
Que pense tu parle de celle la? £198.00+£57.00 soit 320,00€, ça passerait dans mon budget...Zarkann a écrit:Sinon pour la broche je ne serais te conseiller mieux que les broches 2.2kw à refroidissement liquide et en ER20. C'est pas tellement le refroidissement liquide qui est important c'est le ER20 qui permet de passer des fraises de 12 mm.
Oui, il ne faut pas se le cacher, c'est grâce (entre autres) à David et à Eric si j'ai franchi le pas! Le temps peut effectivement être un frein, mais je vais très bientôt en avoir à revendre!eddy a écrit:J'ose même pas imaginer ce que tu vas nous faire avec, en plus coaché par nos grands férus de CNC...
Eric dit qu'elle est correctement montée, en voici une image cadrée plus serrée:camopi a écrit:Juste une remarque, la chaine porte cable de la table est elle bien positionnée ?
Ouiii!dh42 a écrit:Une bien belle machine
Bonjour JP, bravo pour cette nouvelle machine! Je suis curieux de savoir ce que tu va nous faire avec ça!
Je pense que tu as bien quelques idées qui te trottent par la tête...
dodor- je prends du galon
à + Lulu
Salut Lulu
Oui, c'est ça
ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
celle que tu montre est en effet bien montée, elle est en portée sur une surface lors de son déroulé-enroulé
c'est plus celle qui doit être sous la table, il parlait de son sens couché
on peut les utiliser en cette position sans problème si elle est en portée lors de son déroulé-enroulé ce qui ne semble pas
être le cas
concernant les chaines porte câble, il n'y a qu'en position verticale qu'elles n'ont pas besoin d’être soutenues
Par contre, comme le soulignait Eric, la séparation puissance/commande dans une chaîne est primordiale !
Pour la durée de vie de patin à billes, elle est importante, mais dépend de nombreux facteurs donc difficilement chiffrable
et quand on est appelé à changer un patin, on ne change pas obligatoirement le rail, c'est au cas par cas
à + Lulu
Bonsoir JP et vous tous
Joli machine , ce sera un plus pour toi dans l'atelier je te souhaites beaucoup de plaisir avec , je suivrais ton poste avec plaisir et pour pas mourir idiot,
Bonjour à tous, bonjour Roger,
Oui c'est une belle machine, et j'ai hâte de la voir tourner!
Je vais donc faire confiance à BZT...
Quand tu dis "comme le soulignait Eric, la séparation puissance/commande dans une chaîne est primordiale !" c'est par apport à la citation ci dessous?
Eric parle d'air comprimée et d'eau, et j'ai regardé le câblage de la machine, à par le coup de poing ça n'est que de la puissance, et les infos des "fins de courses" passent par les mêmes câbles que les moteurs.
Je n'ai pas fais grand chose aujourd'hui à part ranger l'atelier et y faire un peu de place.
Ma défonceuse stationnaire (rappelez vous...) est reparti dans l'ancien atelier, je ne l'ai jamais utilisé... Cette espace libéré sera utile pour loger la BZT.
J'ai due revoir un peu mes plans, je n'avais pas les longueurs nécessaires dans les lamellés collés pour faire ce que je voulais. J'ai donc créé mes propres lamellés collé à partir d'autres planches.
Malgré qu'elles étaient déjà rabotées, et sans doute en raison de leurs séjour dans l'eau, j'ai due les corroyer à nouveau.
La colle a été étalée au rouleau.
A suivre...
Le problème va être... Par quoi vais je commencer!dodor a écrit:Je suis curieux de savoir ce que tu va nous faire avec ça!
Ok... encore une fois j'y étais pas!Lulu 21 a écrit:ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
Zarkann a écrit:J'ai d’ailleurs en projet de placer une autre chaine de câblage de l'autre coté de façon à séparer les câbles électrique des tuyaux d'air et eau.
A suivre...
diomedea a écrit:Ok... encore une fois j'y étais pas!Lulu 21 a écrit:ce n'est pas de cette chaîne là à laquelle il fait allusion
C’est bien de cette chaine porte câble que je parlais
Sa partie à droite sur la photo repose sur une barre métallique et frottera sur cette barre lors des déplacements.
Avec un peu d’âge (et bien sur suivant les conditions d’utilisations) elle ne restera pas horizontal, elle « retombera » de chaque côté de la barre métallique d’où lors du déplacement de la table des « chocs » à chaque contact d’un début de maillon avec les arrêtes de la pièce métallique.
Le risque est de dé clipper voir casser les maillons et de détériorer voir arracher les câbles
camopi- très actif
Moi j'ai la même chêne en deux fois plus long depuis le début et je n'ai jamais eu le moindre problème avec
Sans compter que dans la mienne passent également deux tuyaux d'eau un tuyau d'air et le câble d'alimentation de la broche.
@++ Eric
@++ Eric
arracher les câbles , je ne pense pas, une chaîne porte câble digne de nom , possède à chaque extrémité des peignes afin
d'attacher les câbles par des colliers rilsan ou autre
enfin celle que j'installe (de différente marque) en sont pourvues
une tôle de soutien placée entre la traverse métallique et la chaîne ne serait pas superflue à mon sens selon les Bpmo que l'on me
fait appliquer, mais ce que j'en dis !
à + Lulu
» Instalation BZT 1000 PX
» Prise en main Prusa MK3
» Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
» prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
» [Présentation] Rangement de mes outils à main de Vincent
Page 1 sur 10
