coupe d'un tronc
coupe d'un tronc
bonjour' serait il possible d'avoir un tuto pour voir comment coupé un tronc d'arbre,avec quel machine. merci
Re: coupe d'un tronc
Salut Claude
Personnellement, je me serais arrangé pour le fixer sur une surface plane (planche rabotée, contreplaqué...) une fois l'ensemble bien solidaire, le support sert de référence pour la coupe. On pourra même une fois le premier côté déligné, lui faire un 90° et refaire une coupe, on aura ainsi une base que l'on pourra désolidarisée du montage, et déligner comme on le souhaite!
Diomedea a raison mais attention il ne faut pas trop chercher le maxi au niveau de l'épaisseur à couper sinon ta lame va caler dedans et là danger pour sortir le morceau de bois
Pour moi le plus sur consiste a déligner grossièrement des planches à la tronçonneuse
et les passer a la dégau
Claude, si tu peut passer a la maison j'ai ce qu'il faut
Cordialement .::Zarkann::.
» Batterie (musique).
» âme charitable et coupe à la SAR
» Paramètres de coupe
» Problème avec les groupes d'usinage
» coupe ( pas a champagne)
