Meuble pour aquarium, en cours
Salut!
Je suis en train de me faire un aquarium, et donc ça passe par la réa de son support, qui accueillera le groupe froid, la décante externe, le tableau élec, etc etc.
Pour l'instant, ça donne ça:
Par la suite il sera non pas habillé mais tout poncé et peint en noir mat, avec des portes en verre pour accéder à l'intérieur.
Voilà, à suivre
Voilà, à suivre
Re: Meuble pour aquarium, en cours
C'est pour de l'eau mer ? en tout cas tu as fait costaud !
Nop de l'eau douce, ce bac sera planté et accueillera un décor très imposant (aquascaping) en plus de 2 axolotls
La solidité était un critère impératif pour moi, même visuellement j'aime quand ça ne fait pas frêle. Bon j'ai quand même passé 24m de tube de 30x30x2.5
La structure est solide et bien faite ,c'est comme je procédais en 1970 ,maintenant
j'ai changé de style pour des formes plus moderne.
As-tu fais ton aquarium en lui même ou acheté tout fait ? Je les fessais moi même à une époque c'est assez simple a faire ,50 environ de 150lt à 600lt avec des verres de récup d'une ancienne boucherie 10mm & 12mm,certains tournent encore.
Content qu'il y a d'autre membre qui pratique cet hobby, je suivrais ton sujet avec plaisir
Je l'ai acheté pour une très modique somme (70€), j'ai pensé à le réaliser moi même mais ce n'était pas rentable vu que je devais passer par l'achat du verre! D'ailleurs, en passant, le bac que j'ai là est en verre de 10mm, pour 1.20m de longueur: c'est du costaud.
Là actuellement je planche sur la fabrication du groupe froid pour avoir mon eau à bonne température, sinon j'ai remis le meuble à l'atelier pour commencer à faire quelques finitions, les pieds réglables, tout ça tout ça.
Joli le bac que tu as mis en photo, j'aime quand c'est très verdoyant comme ça!
Merci pour les compliments
msneob a écrit:Je l'ai acheté pour une très modique somme (70€), j'ai pensé à le réaliser moi même mais ce n'était pas rentable vu que je devais passer par l'achat du verre! D'ailleurs, en passant, le bac que j'ai là est en verre de 10mm, pour 1.20m de longueur: c'est du costaud.
Bonjour msneob & à tous
Quelques explications sur ton groupe à froid peut être ,merci?
Oui 10mm c'est costaud, sur celui que j'avais avant le dernier j'y avais collé 3 renforts supplémentaire sur le fond et bien lors d'un tremblement de terre ,certain c'était décollée et la vitre avant bombée par la pression ,d'ou l'intérêt d'une bonne épaisseur
Mon voisin n'avait pas eu ma chance et m'avait rapporté ses spécimens ,le sien il avait éclaté et c'est retrouvé avec 500 lts dans son living, le pourquoi du mien dans la véranda
J'avais essayé plusieurs ventilos sur ventouses collé sur la vitre arrière , mais comme j'ai un décor en polyérhutane interne donc ils n'avaient pas beaucoup d'effet sur la t°,
la pompe avec chauffage intégré agi quand même un peu ?Le système de régulation auto CO² agi également
J'ai sous les pieds des plaquettes qui permettent de glisser (déplacer le bac 600kg) pour peinture et autres?
J'ai fais d'autres petites modifications qui on permis de garder mes poissons au moins 5ans au lieu d'une année avant celles - ci ,encore quelques une sur mon carnet en attente
En avril, surprise des jeunes de plécos orange ,en mai des noir c'est la première fois que cela m'arrive
Bonne journée & continuation
Ouch le tremblement de terre...!!
Pour mon groupe froid, je vais modifier une climatisation en refaisant le circuit frigorigène, ça demande de remplacer le détendeur capillaire par un détendeur thermostatique, et de remplacer l'évaporateur par un échangeur à plaques... Suffit de bien dimensionner tout ça, faire le plein, et zou. Le froid n'est pas tellement ma spécialité, je me fais aider par les membres d'un forum dédié à ce sujet sur ce projet!
J'aurais pu acheter un groupe froid tout fait, mais faut dire qu'en ce moment je suis un peu sur la paille, alors chaque économie est bonne à prendre
Il faut savoir que les habitants qui seront dans l'aquarium (des Axolotls, je ne sais plus si je l'ai déjà mentionné) ne supportent pas une température supérieure à 22°C, et sinon dans l'idéal il faudrait qu'elle se situe autour des 18°C. C'est pour ça qu'avec les 30°C ambiants ici, un simple ventilateur sur l'eau ne suffit pas....
Ah c'est pas con les plaquettes sous les pieds, en PTFE (téflon) j'imagine? Tu aurais une photo? Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de déplacer le tout une fois en eau...
Sympa les surprises
Sympa les surprises
msneob a écrit:Ouch le tremblement de terre...!!
Sympa les surprises
Le tremblement a fait pas mal de dégât a Liège 4 sur l'échelle
Merci pour le commentaire ,avoir un 18 fixe ne sera pas évident?
Le ptfe sont en promo chez Aldi en France dans 15jours?
[img][/img]
Pour bouger le mien , je vide 1/3 je couvre le dessus avec un plastic une chambre à air type boyau pour maintenir, je place mon tire fort et roule ma poule
Ah oui 4 sur l'échelle de richter ça commence à bouger...
Dur de maintenir la température, non pas du tout en fait, il suffira d'utiliser une sonde de température avec une commande qui contrôle le compresseur, avec une hystérésis de 1°C par exemple pour ne pas qu'il soit tout le temps en route. Donc refroidissement jusqu'a 17.5°C, coupure du compresseur, et remise en route à 18.5°C.
Merci pour les photos, pas mal du tout!
Bon à savoir pour la promo, mais du coup je pense commander un cylindre en ptfe, et l'usiner au tour pour faire mes 5 pieds, vu que je vais les faire réglables au moins ça s'adaptera très bien
Si tu as la matière pourquoi pas ca devient intéressant, il me semble qu'il y a une fine pellicule sur le produit acheté et n'ai jamais fais de recherche , a voir?
J'ai également une sonde et sont therm pour la chaufferette dans la pompe et je pense que d'un côté chauffé et de l'autre refroidir il devrons être vachement syncro ne penses- tu pas? Ou me trompe je?
Je n'ai pas la matière, mais c'est pas bien cher le PTFE, donc si je commande un barreau je serais certain qu'il servira.
Non aucune pellicule sur le produit acheté, d'ailleurs quasi tous les traitements de surface anti friction sont à base de téflon! Et pour ceux qui ne le sont pas, je n'en ai vu que sur les armes à feu, et c'était à base de céramique, enfin qqchose de très cher et spécifique.
Bah en fait j'aurais bien un chauffage sur mon installation, au cas où, mais il sera réglé pour une température très basse (genre 16°C) et ne s'allumera donc pour ainsi dire jamais.. Aucune synchro a avoir donc entre les deux système du coup, faut juste les régler sur des plages de température différentes pour ne pas qu'ils fonctionnent en même temps!
Le meuble continue, j'ai fait les pieds réglables (pour l'instant recouverts avec du caoutchouc autocollant, je verrais plus tard pour des éventuels patins téflon..), et un essai de peinture sur la face frontale, en noir mat (peinture carrosserie motip).
Ca me plait bien, les soudures étant propres je décide de ne pas le meuler, ainsi je conserve le look "industriel", et ça fera un contraste sympa avec les portes en verre!!
msneob a écrit:Je n'ai pas la matière, mais c'est pas bien cher le PTFE, donc si je commande un barreau je serais certain qu'il servira.
Bonsoir msneob et à tous
Tu m"avais dis 30° ,est -ce momentané ou tu est du sud? Je pensais chaud et froid = yoyo
Téflons et feu est toxique pour la santé ,la pellicule peut être pour cela?
Pour tes soudures c'est un choix, perso je préfère sans sauf si la résistance doit être élevée
Bonne soirée
Je suis sur la côte d'azur, la journée on a souvent droit à du 30-35°C à l'ombre chez moi.... Là ça commence à se rafraichir un peu (enfin!!) ceci dit.
Les pieds réglables en place, ça donne ça:
Assez sobre et élégant, je suis content. Avec un poil d'huile sur les filets ça tourne vraiment tout seul (pour ça que je voulais un taraudage long*, ainsi que pour réduire le jeu), donc facile à régler.
*: les écrous que j'ai soudé dans les tubes carrés, ce sont des écrous de 50mm de long, qui d'ailleurs rentrent légèrement en force dans le tube, ajustement parfait
slt msneob & tous ,
avant toute chose si tu veut bien
je vais relire ce projet qui change un peu du bois depuis le début
noebus86- complétement accro
Là j'ai usiné au tour les deux écrous d'un passe cloison pour qu'ils s'ajustent parfaitement dans le trou au fond de mon aquarium (qui est quelques mm plus gros que ledit passe cloison)
Effectivement c'est propre, le passe cloison pour? filtre? Liaison vers un second bac?
Tu le sais sans doute ? Une plaque de polystyrène sous le bac absorbe toute déformation 4cm chez moi pour un 500 lts
Bonne soirée
Bonne soirée
Slt neob & tous,
je plusoie les dires de Roger , et prend le temps de vérifier qu'il n'est de trucs entre le polystyrène et le fond de ta cuve sinon cela ne pardonne pas
amicalement
amicalement
Le passe cloison, c'est pour y fixer ma surverse, qui mènera dans la décante externe (un second bac de 54L).
Oui c'est prévu, je vais mettre une plaque de polystyrène extrudé de 20mm sous le bac, elle même posée sur une planche d'aggloméré hydrofuge qui sera collée sur le meuble.
Bon, du nouveau!
J'ai donc collé (au sikaflex 295UV, ça bougera pas) ma planche d'aggloméré hydrofuge à la structure, et puis au final, au lieu du polystyrène, je me suis découpé deux dalles en caoutchouc anti vibrations, qui seront bien plus esthétiques vues de devant.
Pour moi il est hors de question de cacher les chants par une moulure ou autre, étant donné que depuis le début je dimensionne tout pour que ça arrive quasi à ras du bac, de plus ma planche en aggloméré permet une meilleure planéité que ce que j'aurais supposé au départ, ainsi il n'y a rien à rattraper quoi, c'est vraiment juste pour ne pas poser le verre sur du dur que je met ces dalles. (et éventuellement amortir des petites vibrations genre travaux ou quoi)
Hier j'ai déjà passé une première couche de peinture assez fine sur tout le meuble, donc là maintenant que j'ai fait le collage il faudra poncer sur le pourtour supérieur pour bien tout faire propre, et passer ainsi la seconde couche.
On voit bien sur les photos le millimètre et demi que j'ai laissé depuis le début sur le pourtour du bac, juste pour faire bien propre et compenser les éventuelles très petites erreurs de découpe. On voit aussi que j'ai déjà commencé à racler le surplus de sikaflex tant qu'il n'était pas 100% sec, demain je pourrais envisager de poncer!
Le sikaflex a séché plus vite que prévu, j'ai pu tout poncer. Le rendu me convient vraiment, c'est tout bien ajusté a moins d'1mm près, enfin nickel
Demain, peinture, et je pose le bac dessus!
Et voilou, comme prévu depuis le départ, le bac arrive parfaitement à fleur du meuble, afin que ça soit esthétiquement épuré!
» Meuble en chêne latté pour un aquarium
» Construction d'un meuble pour poser un aquarium
» [Projet en cours] Cyclekart ! Une caisse à savon motorisée pour enfant
» Dessin meuble aquarium
» Cours pour CAP Charpente construction bois
