Meuble pour scie radiale
+7
vdu
11 participants
Zioup,
J'ouvre un nouveau sujet pour récupérer les diverses informations sur le meuble pour scie radiale
qui évoluera par la suite.
Je vous mets des photos de son état à la fin de la première étape.
Rien à signaler, si ce n'est que les assemblages sont fait à la domino.
Il y a quelques jours, j'ai décidé de fermer le meuble sur les côtés et d'y ajouter des tiroirs.
Comme le meuble était encore assemblé à blanc (depuis presque deux ans), j'ai fait des rainures et mis des morceaux
de lambris.
Ensuite, pour les tiroirs, j'ai assemblé par vissage.
J'ai usiné une grosse feuillure sur la façade pour recouvrir les glissières de tiroirs.
Ainsi, je n'ai pas de façade rapportée, mais j'en conserve l'esthétique. Les "fausses" façades sont ainsi plus minces.
Voir ci-dessous.
Ensuite, quand les tiroirs sont en place, je recoupe légèrement les tiroirs, en mettant un martyr dessous, pour qu'ils soient alignés.
Je positionne les poignées Kazigratos, ce qui donne:
Voilà, je n'ai pas oublié le tabouret, il est là:
Prochaine étape (pour plus tard), les rallonges de table.
@+ Pégui
de lambris.
Voir ci-dessous.
@+ Pégui
Re: Meuble pour scie radiale
Mais... C' est des vraies fausses façades ou des fausses vraies façades?
Les deux.
Pfiou! Ça doit être compliqué à faire!
Elle est zolie ta table pegui
j'aime bien tes façade avec tes poignées Kazigratos
ce que j'adore le plus c'est la manière d'alignée les fameuses poignées
ca donne un peu de poids à cette table
bizarrement la scie radial à disparu
qui a emprunter la scie de pégui ????
à moins qu'elles se soit fait la male
Elle est tombée dans l'escalier.
Chut, faut pas le dire.
re
oulà le vol planer qu'elle as dû faire
tu l'enterre quand ???
Dans quelques minutes, quand tout le monde dort.
Bonsoir Pegui et à tous,
Joli meuble pour une belle machine que je viens d'acquérir également. Je prends un ticket pour suivre la réalisation des rallonges.
Ty Coat- complétement accro
super boulot, je prends l'idée et je l'ajoute à ma liste de projets de choses à faire...
V.
V.
vdu- je prends du galon
Salut Pégui et tous..........aaaah,le fameux siège pour les visiteurs est revenu
re Pégui.......attention aux blocs multi-prises,ne pas y brancher de trop grosses machines,la plus part du temps c'est de la daube ces trucs là,privilégier des prises de courant double murales qui sont plus adaptées (voir triple ou plus,et des prises de courant dédiées aux grosses machines).
Beaucoup de gens se font avoir lors de la conception d'une pièce ( réfection ou création) en ne mettant pas assez de prises de courant,d'où l'utilisation ultérieur des fameuses multi-prises électriques,source amha de beaucoup de soucis voir d'incendies dans le pire des cas...
Merci Ty Coat,vdu et Koko !
Penses-tu Laurent que ce soit trop pour la multiprise ?
J'ai la scie radiale et une ampoule del branchées dessus.
@+ Pégui
@+ Pégui
Pégui,sur ce coup là,tu es resté sage,par contre malheureusement encore beaucoup trop de gens surchargent ces multiprises électriques,en nombre d'appareils et je ne te parle même pas de la puissance totale balancée sur ces "daubes" (pas vraiment conçues pour ça,la plupart du temps elles sont câblées en 1,5 mm carré,voir moins )....(après un incendie ils se posent des questions ).
Un autre truc de fou (selon les dires d'un de mes ancien prof d'électrotechnique ),trop de gens utilisent encore un truc hyper dangereux s'il est défectueux,à savoir LES FAMEUX TOURNEVIS TESTEUR (on ne peux pas le savoir à l'avance s'il est défectueux ou non),s'il est défectueux tu risque de te prendre une chataigne (pas grave si tu as un interrupteur différentiel de 30 milli-Ampères "30 mA",mais certains foyers en sont encore dépourvus),conclusion ils devraient tout simplement être INTERDIS à la VENTE...
Si ces petits conseils peuvent servir,j'en serai ravi (il vaut mieux prévenir que guérir),fin du HS
bonjour pégui
alors cet enterrement !!!
t'as fait venir le curé ???
t'as fait un gros trou dans ton jardin ????
Poloastucien,je parlais des multiprises électriques avec interrupteur ou non ayant un morceau de câble d'un mètre environ sur lesquelles on peux brancher 4 ou 5 ou plus d'appareils dessus
Ensuite,sauf changement plus ou moins récent de la norme NFC 15 100,on peux câbler des prises de courant en 1,5 mm²,chose que je trouve nulle
Bonjour à tous, bonjour Pégui,
Bravo pour ce meuble qui n'attend plus que ses servantes pour être pleinement opérationnel.
Je ne me serais pas risqué à mettre ma radiale sur un meuble seulement monté à blanc, j'aurai trop craint pour ma machine...
Pour les rallonges, je me suis fais çà:
avant
maintenant:
et pour les butées:
A bientôt pour la suite
avant
maintenant:
et pour les butées:
jb53- complétement accro
Dans un abus de langage, on dit NF C 15-100 mais en réalité en met en oeuvre une interprétation de la norme (plus digeste).
Câblage des PC:
Section 1.5 mm² -> 5 prises maxi protection par un disjoncteur 16 A (fusible interdit)
Section 2.5 mm² -> 8 prises maxi protection par un disjoncteur 20 A (ou fusible 16A)
Nota : La réalité est bien plus complexe si l'on tient compte de tous les paramètres (thermique, longueur, type de pose, etc...)
En simplifiant, on peut admettre les intensités suivantes :
- I <= 16 A -> s = 1.5 mm²
- 16 A < I <= 20 A -> s = 2.5 mm²
- 20 A < I <= 32 A -> s = 4 mm²
- 32 A < I <= 50 A -> s = 6 mm²
- 50 A < I <= 63 A -> s = 10 mm²
Si l'on utilise la NF C 15-100 (+ de 500 pages) pour câbler nos prises de courant, elles ne seront jamais installéesKOKO 57 a écrit:Poloastucien,je parlais des multiprises électriques avec interrupteur ou non ayant un morceau de câble d'un mètre environ sur lesquelles on peux brancher 4 ou 5 ou plus d'appareils dessus
Câblage des PC:
J'avais loupé le topic. Faut dire que j'étais occupé avec l'enrouleur à tuyau d'arrosage de Dulcinée (sujet à venir).
Elle est très mignonne ta desserte, Pégui. Je l'adore.
Polo, tu n'as pas compris. C'est Pégui qui se charge de tout. Il a toutes les habilitations pour faire l'office.
poloastucien a écrit:bonjour pégui
icarePetibles a écrit:
Câblage des PC:
D'autant que, si mes souvenirs sont bons, on compte pour une seule prise les blocs double et pour 2 les triples et quadruples, dans la fameuse norme, non ?
AMHA il faut compter toutes les prises. Ce principe limite l'usage de ces équipements qui sont dangereux par rapport aux risques de feu.
La norme de parle pas de ces cas là, ce n'est qu'une interprétation.meles a écrit:
C'est celle de 2002 qui est toujours en vigueur ?
Oui mais il y a (de mémoire) 6 nouvelles annexes (de 2002 à 2014).meles a écrit:C'est celle de 2002 qui est toujours en vigueur ?
poloastucien a écrit:en revenant au sujet, j'essayerais de penser à faire une p'ti prière pour la radial de pégui
pour la prière aussi, il est plus qualifié que nous.
» Meuble Scie onglet radiale / Tronçonneuse métal
» Lames pour scie à onglet radiale
» lame pour scie radiale à onglet
» Butée latérale réglable pour scie radiale
» réalisation d'un meuble support pour scie à onglet
