Comment faire un cône sous CamBam
Brouno
Bien le bonjour,
Je voudrais faire un cône qui aurait 21 mm de diam. d'un côté et 14 mm de diam. de l'autre côté sur une longueur de 120 mm de long.
Je me suis inspiré cette vidéo de David.
Mais après ?
Sous Mach3, j'ai un rectangle, et mon 4ième axe n'a pas l'air de tourner....
Merci beaucoup pour votre aide.
Brouno
Ci-joint mon fichier
Mais après ?
Brouno
- Fichiers joints
Brouno- complétement accro
Re: Comment faire un cône sous CamBam
Ah oui, mais la c'est un tour CNc qu'il te faut, pas une fraiseuse cette opération est faite pour le tournage.
Si tu veux le faire au 4ieme axe, voici une méthode.
Je n'ai pas le temps maintenant, mais je te ferais un fichier exemple plus tard ; La méthode utilisée et celle expliquée ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Nesting.html#4axes
sauf que j'usine un profil sur le coté de la pièce au lieu d'une poche sur le dessus ... et que je fais la finition sur 60 pas.
Pour faire tourner un 4ieme axe en continu comme pour du tournage, c'est dans Mach3 qu'il faut changer la config ; le 4ieme axe ne dois plus être configuré comme un axe A ou B dans les ports&pins mais comme une broche (plus bas dans la liste)
Salut David,
Pas de soucis, tu fais comme tu peux, en tous cas, d'avance merci.
Je vais aller voir ton lien
Brouno
Brouno
Voila le fichier.
Part 1 contient l'ébauche, faite en 12 rotations de 30° chacune.
le contour n'est qu'une simple polyligne qui sera usinée sur la profil de la pièce.
les code qui font tourner l'axe A de 30° à la fin de l'opération d'usinage sont dans le paramètre "Fin d'opération personnalisée" ; si tu édite le code, tu y trouvera:
G0 G53 Z-10 (Z secu)
G91 (inc)
G0 A30
G90 (abs)
Pour que l'opération se répète, j'utilise les répétitions d'usinage et j'associe part1 avec la liste de points "1" qui contient 12 points, tous à 0,0,0
cette liste de point est associée à part 1 dnas sa propriété "ID liste de points", et "Méthode de répétition" doit être sur "Liste de points".
Part 2, c'est la finition, autrement dit, la même opération, mais dont j'ai changé le code de rotation.
G91 (inc)
G0 A6
G90 (abs)
On a donc des rotations de 6° ... et il en faut 60 pour un tour complet, donc part 2 devra être répétée 60x ... ça se fait via la 2ieme liste de points (128), qui comme contient 60 points tous à 0,0,0.
Voila, en espérant que ce soit assez clair.
Voila le fichier.
G91 (inc)
G0 A30
G90 (abs)
G91 (inc)
G0 A6
G90 (abs)
- Fichiers joints
Salut David,
Eh ben, c'est du rapide.....
Un énorme merci, c'est sur que je n'allais pas arriver à le faire.
Je teste dès que possible.
Encore merci David.
Brouno
PS : Et si je veux faire un cône ovale ? C'est juste une question, pas une demande.
Encore merci David.
Brouno
Je ne sais pas à quoi peut ressembler un cône ovale .... mais ce n'est surement plus un cône
En principe avec cette méthode tu peux faire n'importe quelle pièce de révolution (donc faisable au tour) ... ou portion de pièce de révolution (pas obligé de tourner de 360°) ; il suffit de changer la forme du profil.
dh42 a écrit:Salut,Et si je veux faire un cône ovale ? C'est juste une question, pas une demande.
Salut David,
Pour moi, un cône ovale, c'est un conne aplati et arrondi sur deux côtés...
Merci pour tout David.
Brouno
Bonjour à tous les deux,
Pour moi un cône ovale, c'est une ogive...
Bon après midi,
Bon après midi,
Je mets aussi mon petit avis,
Un cône, mathématiquement parlant, c'est une forme dont toutes les génératrices passent par un point. Donc on prend un point, on tire plein de fils depuis ce point, et on a un cône.
Si la base est circulaire, c'est un cône de révolution.
Le cône ovale dont parle diomedea (ogive) n'est pas un cône puisque en gros, on ne peut pas voir tous les points depuis le sommet.
Une pyramide est un bout de cône à base carrée, et la forme qu'on obtient en tenant un mouchoir par le centre est aussi un bout de cône.
L'expression "de révolution" signifie qu'on obtient la forme finale en faisant tourne une génératrice autour de l'axe.
Donc, si on coupe un cône de révolution selon un plan perpendiculaire à l'axe, on obtient un rond.
Si on coupe dans un autre plan ce cône de révolution, on obtient d'autres figures, paraboles, hyperboles, ovales...
Précisions mathématiques : un cône a des dimensions infinies. Le terme de cône tronqué est un abus de langage que tout le monde comprend.
bilou(te)- complétement accro
diomedea a écrit:Bonjour à tous les deux,
Bon après midi,
Salut Jean-Paul
Comme un suppositoire...
bilou(te) a écrit:Je mets aussi mon petit avis,
Salut Bilou(te),
Ah ben c'est malin, j'ai choppé mal au crâne...
Merci quand même.
Brouno
Comme je le disais plus haut, si c'est tournable alors c'est faisable par cette méthode.
Les formes en vert sont faisable, ils suffit de faire un profil correspondant à la courbe de la pièce. Les formes en bleu ne le sont pas, car il ne s'agit pas d'une forme de révolution.
Il va falloir que je prenne des cours....
Merci David.
Merci David.
Bonjour,Brouno a écrit:Il va falloir que je prenne des cours....
Merci David.
David va nous organiser des stages
Yves
electricien13 a écrit:Bonjour,Brouno a écrit:Il va falloir que je prenne des cours....
Merci David.
Yves
En voilà une bonne idée...
Bien le bonjour,
Je viens vous donner des nouvelles de mon cône.
Le client de mon client est très satisfait du résultat, du coup je dois en réaliser plusieurs centaines...
Je vais les réaliser avec un copieur sur un tour à bois que l'on m'a prêté, avant que j'investisse.
Autre chose, je dois réaliser une bague avec un diamètre intérieur de 21 mm sur 19,5 mm sur 20 mm de long qui s'enfilera dans le cône.
Ma question : Est-ce faisable sous Cambam ?
Merci et à bientôt.
Brouno
Merci et à bientôt.
Brouno
La meilleur façon de faire une cône en fraisage est de faire un programme paramétré sous Mach3 et avec une fraise hémisphérique en hélicoïdale.
Il faut utiliser les variable # de calculs avec les fonctions COS, SIN, TAN
@++ Eric
@++ Eric
Euhh !! je ne comprend pas, une bague (cylindrique) à un Ø intérieur, un Ø extérieur et une longueur ... y a un truc pas clair dans tes valeurs ... petit dessin SVP
dh42 a écrit:Salut,Autre chose, je dois réaliser une bague avec un diamètre intérieur de 21 mm sur 19,5 mm sur 20 mm de long qui s'enfilera dans le cône.
Salut David,
Il me faut un diamètre intérieur de 21 mm et un autre de 19.5 mm de diamètre.
Le morceau de bois fera 20 mm de long.
Strib a écrit:Une bague qui s'enfilera dans le cône ?
Salut Strib,
C'est ça, Comme une bague sur un doigt...
Alors j'ai essayé sous CamBAm avec un chanfrein dans profilage des bords, je vais essayer ce matin.
Merci à vous.
Brouno
Désolé Zarkmann, je n'avais pas vu ton message, excuse moi... Par contre ce que tu m'écris est du charabia pour moi....... Mais merci quand même.
Le machin à ma fille, (Le gendre pour non initié), a dessiner un cône sous Autocad, qu'il a transformer en STL.
Je l'ai ouvert dans CamBam, fait une opération d'usinage 3D, mais j'aimerais savoir si c'est correct.
D'avance merci,
Brouno
D'avance merci,
Brouno
- Fichiers joints
Oui c'est bon
Ça peut aussi se faire avec le profilage des bords, sauf que dans ce cas il te faut connaitre l'angle du flanc (donc 1/2 de l'angle du cone)
Si tu à besoin d'un bon état de surface en 3D,, il vaut mieux utiliser des fraises hémisphériques.
Normal, ça n'a rien à voir avec CamBam, c'est pour le faire "à la main" en Gcode ... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner sur Mach3, je ne suis pas sur qu'il accepte des fonctions sinus au autre dans son Gcode et il doit falloir en passer par le VB.
Il existe des scripts déjà fait pour CB qui permettent d'usiner des cônes avec un parcours en spirale continue, mais si tu n'est pas familier de l'usage des scripts, la 3D c'est bien plus simple
Oui c'est bon
dh42 a écrit:Salut,Je l'ai ouvert dans CamBam, fait une opération d'usinage 3D, mais j'aimerais savoir si c'est correct.
Oui c'est bon
Si tu à besoin d'un bon état de surface en 3D,, il vaut mieux utiliser des fraises hémisphériques.Désolé Zarkmann, je n'avais pas vu ton message, excuse moi... Par contre ce que tu m'écris est du charabia pour moi.......
Normal, ça n'a rien à voir avec CamBam, c'est pour le faire "à la main" en Gcode ... mais je ne suis pas sur que ça puisse fonctionner sur Mach3, je ne suis pas sur qu'il n'accepte des fonctions sinus au autre dans son Gcode et il doit falloir en passer par le VB.
Salut David,
Merci beaucoup pour les explications, c'est super.
Bonne soirée,
Brouno
» Cambam: comment faire une poche en pente?
» Crée un cone sous SW
» Rampe sous Cambam
» Poulies HTD sous Cambam
» Je cale sous cambam
» Rampe sous Cambam
