U égale-t-il toujours RI?
Il m'arrive un petit problème pas banal et que je ne résiste pas de soumettre à votre sagacité.
Je réalise actuellement un bandeau lumineux de salle de bain. Rien de bien compliqué sur le plan menuiserie.
Ce bandeau est équipé en partie supérieure d'un ruban de led ( 120 led/m 3700°K 6w/m tension 12 V)). Le résultat nous décevant un peu car pas suffisant, je décide de rajouter à son extrémité un deuxième bandeau de même longueur (140 cm), de même caractéristiques mais avec une température de 5000°K.
Je soude deux fils de raccordement sur le deuxième bandeau sur les pastilles cuivre prévues à cet effet. Je le connecte à l'alimentation 12V. Oh Miracle, mes micro-soudures conduisent bien le courant et ma bande de led s'allume .
Je peux donc raccorder cette deuxième bande à la première. Même processus de soudure. Je vérifie ma continuité à l'aide du contrôleur. C'est OK. J'alimente toujours en 12V ( je précise que c'est une alimentation spéciale LED). Et là, toutes mes maigres souvenirs d'électricité s'effondrent.
La bande d'origine s'allume. La bande rajoutée ne s'allume pas.
Je contrôle les tensions aux bornes des deux bandes et entre deux les à plusieurs endroits des deux bandes. J'ai la même tension.
Quelles sont les nouvelles lois de l'électricité qui expliqueraient ce phénomène?
Ty Coat- complétement accro
Re: U égale-t-il toujours RI?
Ty Coat, si tu inverses les bornes ?
Bonsoir Alain,
Ah mais B.. D... mais c'est bien sûr! C'est moi la borne! Que je suis noc. Je n'en gagne pas!
Il est trop tard ce soir pour faire l'essai. Je te tiens au courant.
Merci,
Merci,
A vu de pif je dirais bonne pioche pour Alain... Inversion de polarité !
Par contre selon la qualité (et capacité) de l'alimentation il n'est pas improbable que tu constates une petite baisse de luminosité des rubans en les additionnant.
ThReM- posteur Régulier
Et si tu ls branchais en // ? dans le bon sens
C'est déjà le cassangten a écrit:Et si tu ls branchais en // ?
Les LED étant polarisées, il y a de fortes chances que le problème soit bien làsangten a écrit:dans le bon sens
Gérard 30- très actif
Je confirme le diagnostic d'Alain et Gérard, c'était bien un problème de polarité! Je ne comprends pourquoi je n'y pas pensé! En tous cas, un grand merci.
super. D'ou l'utilisation à bon escient du forum.
» toujours en recherche :)
» Une des mes sculptures à la tronçonneuse
» toujours affuteuse
» Toujours à la recherche d’une vis btr…
» Un mur meuble
» Un mur meuble
