Un bureau Echelle
JPierre62
Un bureau Echelle
Bonjour !
Mon fiston me demande de lui fabriquer un bureau pour y mettre sa dernière acquisition : un mini ordinateur , et oui..., les ordinateur d'aujourd'hui , tout petit .
Un petit schéma : en sachant qu'il veut poser , appuyé sur le mur !
D'ou l'intitulé : Echelle , car l'ensemble des tablettes sera supportée par deux longerons partant du sol et arrivant sur le mur à 2 m de haut total.
Il sera fixé au mur avec une seule vis au niveau du clavier
Matière : du bois :Tout sapin !
Déja fait la découpe des élements qui vont constituer les différents étages .
J.pierre
Ouille ! Un admin peut-il remettre ca dans la bonne section ??? Merci
J.pierre
JPierre62- complétement accro
Re: Un bureau Echelle
JPierre62 a écrit:Ouille ! Un admin peut-il remettre ca dans la bonne section ??? Merci
Yes, my lord !
Bonjour meles !
Merci !
Merci !
Avancement ce matin:
Découpe de la partie Clavier et support d'écran.
Assemblage des pièces . Ce caisson sera collé
Fabrication d'un gabarit de perçage des différents éléments
Vues de l'utilisation du gabarit :
Partie Haute . Les piges glissent dans les trous pour avoir un coté gauche et un coté droit
Partie Basse , pareil:
Et pour positionner les tourillons sur les différents étages :
Undétail des positions sur plan
Voilà pour ce matin !
J.pierre
J.pierre
Bonsoir Jean-Pierre,
Amusant ce projet! Je n'ai jamais vu un meuble/aménagement de ce style, mais suis intéressé par le rendu final.
Astucieux ton gabarit! Je n'ai pas tout bien compris, mais avec cette seule pièce tu es capable de tout faire (mise en forme du haut, du bas de l'échelle et tous les perçages), c'est ça?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Bonsoir jérome
Exact ,avec le gabarit , toutes les découpes et perçages sont regroupés dans la meme pièce !
Les piges de 8mm en bois glissent de façon à faire les deux cotés opposés et retrouver les mêmes cotes pour les découpes et les perçages !
La suite , je ferai des photos pour l'expliquer !
Bonne soirée !
J.Pierre
Bonne soirée !
J.Pierre
Bonjour Jean-Pierre
Original la conception et du meuble et du gabarit. Je vais suivre, avec intérêt, ce fil.
echallou- posteur Régulier
Bonjour Hervé
Le fiston étant en Appartement , il voulait ce genre pour y mettre son mini Ordinateur tout neuf .
Comme il est en location, je vais voir , pour éviter de percer le mur , d'y rajouter deux pieds qui seront placés contre le mur pour stabiliser l'ensemble .
Ce sera discret , vu que ce meuble sera placé entre un meuble bas et le canapé
Pour le gabarit , avec mon petit programme de dessin 2d (QCAD) , c'est trés facile de le dessiner et de positionner les différents trous ou ils doivent être .
A suivre
J.Pierre
A suivre
J.Pierre
::Bonjour
Pas mal le début (y compris le gabarit, et le dessin du meuble), j'attaque mes questions :
- pourquoi n'as-tu as percé les montants avec la CNC en les déplaçant le long qu'une règle par exemple (j'imagine que ta CNC n'a pas une course de 2000) ?
Bon, en fait je n'ai qu'une question et une remarque, je ne sais pas quel âge a ton fils, ni s'il a des enfants, ou si il reçoit souvent, ou ou ou je ne sais quoi, mais là, je suis sceptique (inquiet serait plus juste) sur le fil du bois pour le clavier, ça dépasse de 15cm, sur du pin de 18 d'épais à la louche, j'ai peur que si quelqu'un s'appuie dessus un peu trop, ça casse... Je verrai bien un renfort en dessous par exemple.
En tout cas, à part ce point, je trouve ça bien parti !
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:::Bonjour
Bien vu , bilou (te) . Au départ , c'est ce que j'avais aussi pensé faire , mais comme je devais faire un gabarit pour fraiser le haut et bas +, (avec la pente des montants ), les trous qui devaient correspondre dans les chants du caisson du clavier ,j'ai tout rassemblé sur la meme pièce de gabarit .
Le fiston , il 31 ans .
Pour le plateau , merci du conseil , car du sapin posé dans ce sens , ca craint !
Mais, je me suis aussi posé la question , et je vais , comme tu le préconises , renforcer dessous à chaque extrémités par un tasseau coupé en sifflet de 2 cms de côté et collé , qui s'arretera à 2 cm du bord avant !
J.Pierre
Pfff... Les gabarits à la CNC, c'est de la triche!
Intéressant, j'ai justement quelques marches d'échelle de pilote à reconvertir...
Salut Jean Paul !diomedea a écrit:Pfff... Les gabarits à la CNC, c'est de la triche!
Mais pour ma défense :
""Faut bien que je la fasse tourner , la bécane , ca faisait bien 6 mois qu'elle n'avait plus vue un bout de bois ! la pauvre !""
Une échelle de pilote ???? j'espère que c'est pas des pilotes de formule1 !diomedea a écrit:
N’empêche que c'est de la triche quand même!
Les marches noires du bas sont en synthétique pour qu'elles ne flottent pas, et la longue c'est pour éviter que l'échelle ne parte en vrille.
Bonne soirée,
Ignare! une échelle de pilote c'est ça:JPierre62 a écrit:Une échelle de pilote ???? j'espère que c'est pas des pilotes de formule1 !diomedea a écrit:
Bonne soirée,
On peut l'appeler, échelle de coupée, également.
voir ce lien: http://b.rimlinger.free.fr/aurore01.htm
diomedea a écrit:....une échelle de pilote c'est ça:
Bonne soirée,
Jean-Paul, c'est avec ce genre d'echelle que le pilote monte à bord ?
Tout à fait.
Et comme elles sont régulièrement déclassées pour des raisons de sécurités, j'ai pu récupérer pas mal de marches en frêne, je dois même en avoir des longues...
Mais on s'égare!
JPierre, mes excuses pour ce HS!
Bon dimanche,
Mais on s'égare!
Bon dimanche,
J Pierre, tu peux mettre des petits renforts pour consolider le plateau.
D'ailleurs je le trouve un peu bas pour pouvoir glisser les jambes en dessous
une hauteur de 675 me parait plus adaptée.
Pour J.Paul !
J'étais pas du tout sur les pilotes de bateaux qui montent sur les cargos ou autres !
Pour Hervé
Oui, Je vais coller des baguettes en bois dur dans le bon sens du fil dessous , pour consolider la plaque clavier !
Pour la hauteur , on l'a définie avec le fiston , j'ai une tablette clavier ici à la maison et j'ai déjà augmenté la hauteur pour le sien ,
Mais je peux encore changer de hauteur avant les perçages , en rectifiant sur le plan , je vais retrouver à quel endroit je positionne le gabarit suivant la hauteur définie.
J.Pierre
Pour Hervé
J.Pierre
La suite :
Collage du caisson Clavier-Ecran
Perçage des montants et plateaux pour assemblage de l'ensemble .
Ponçage et finition !
Montage à blanc dans le sous-sol , sans vissage :
J.Pierre
J.Pierre
Bonjour JPierre
Très bien ce petit meuble!
Que vas tu faire comme finition?
Merci Hervé , pour la finition , le gamin .....32 ans qd même ! Il veut que je le laisse couleur naturel , donc j'ai de la cire liquide , achetée dans une abbaye de moines , achetée l'été passeé , donc , que dois-je mettre avant d'y étaler cette cire ?echallou a écrit:Bonjour JPierre
J'ai cru voir : du "fond dur" dans les posts , mais c'est quoi ? Et à quoi ca sert ?
J.Pierre
Bonjour J Pierre,
Très bien le fond dur avec la cire. Comme cela le meuble va prendre une jolie patine dorée.
Voici pour l'utilité du fondur http://freresnordin.fr/fondur-sev-261.html
Tu peux en trouver en gsb.
Voici comment je ferai:
ponçage paille de fer pas trop fine.
2 couches de fondur avec égrénage entre les couches avec laine de fer fine.
Encaustiquer avec laine de fer, après 20 mn un brossage énergique avec une brosse dur.
Lustrer avec un chiffon doux.
Tu prends ce que tu veux dans cette procédure.
Merci Hervé !
Je vois ça cette semaine !
J.Pierre
J.Pierre
» Une échelle de meunier?
» Echelle de meunier
» Mise à l'echelle
» Mise à l'échelle
» Echelle de... bateau
» Mise à l'echelle
» Mise à l'échelle
