taraudage tour bl250d worken
bonjour à tous,
voila bien longtemps que je ne vous ai pas rendu visite mais là je suis vraiment dans le "caca",
après de nombreux essais et beaucoup de casse en essayant de tarauder au tour j'ai eu l'idée de vérifier les vitesses d'avances comme suit;
j'ai fixer un taraud de 4 dans le mandrin et j'ai visser une pièce teste déjà tarauder dessus ,cette pièce je l'ai fixer dans un mandrin en la laissant libre de coulisser entre les mors de celui ci (mandrin fixer sur chariot via table de fraisage , je règle l'avance au pas de 0.7 donc en démarrant le tour le chariot devrai avancer a la même vitesse que la pièce se vissant sur le taraud, hors voila la pièce se visse beaucoup plus vite que n'avance le chariot !!, je me demande si je suis bien de la planète terre car il m'arrive toujours des truc pas possible !
je vous remercie pare avance de vos remarques, cordialement, patrick
api60- petit nouveau
Re: taraudage tour bl250d worken
C'est surtout qu'on ne taraude absolument pas comme ça au tour, c'est clair que ça va pas aller. Au pire, il faut fixer le taraud dans la poupée mobile, la débloquer, faire tourner le mandrin à une vitesse très faible (20-50tr/mn), faire prendre le taraud en forçant sur la poupée mobile et laisser faire.
Fiat une recherche sur google ou youtube, tu vas y trouver de nombreuses façon de procéder (tapping lathe)
chris74- acharné du forum
bonjour Chris,
ce que j'ai expliquer c'est pour vérifier que la vitesse d'avance ne correspond pas au pas souhaiter pour le taraudage
ex; je fixe une pièce a tarauder sur ma table de fraisage elle même fixée sur le trainard je regle l'avance le taraud est fixer dans le mandrin de tour ,je met en route,le trainard avance vers le taraud mais comme la vitesse du trainard reglé pare la boite d'avance est trop lente pare rapport au pas choisis sa casse
OUI ET C'EST NORMAL, c'est pas comme cela que cela se fait, il y a forcément une légère différence d'avance entre ta boite et le pas réel du taraud, si tu veut continuer a casser du taraud, tu continues comme tu fait.
non non j'ai compris, merci du conseil
» TOUR BL250D
» infos et conseil tour bl250d et similaires
» La mise en service de mon tour Acimex BL250D
» petit nouveau sur bl250d
» filetages bl250d
» filetages bl250d
