Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Tour ernault AC280 montage en 220v mono
crapaud07
Tour ernault AC280 montage en 220v mono Empty Tour ernault AC280 montage en 220v mono
Message  crapaud07 Dim 13 Déc 2015 - 9:45
Je viens de faire l'acquisition d'un tour ernault AC280.
Seulement je n'ai pas le triphasé chez moi, et le faire installer implique de refaire mon tableau électrique avec équilibrage des phases...
J'ai donc pensé à 2 solutions :
- changer le moteur du tour pour en mettre un 220v mono, mais je ne sais pas trop comment faire pour tout le reste de l’électricité, si il faut refaire toute l'armoire.
- mettre un variateur de fréquence 220v mono - 220tri et basculer le changer le branchement de mon moteur pour le mettre en 220 tri. Mais j'ai la même interrogation sur le reste de l'armoire électrique. http://www.ebay.fr/itm/191697142483?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- mettre un variateur convertisseur de ce genre la, mais ce n'est pas le même budget, et est ce fiable ? http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/887780364.htm?ca=3_s
Le moteur fait 4CV, ci joint une photo du tour, et le plan de câblage (le tour a été mis aux normes en juin 2004)
Tour ernault AC280 montage en 220v mono Img_2010
Tour ernault AC280 montage en 220v mono Tour_010
Tour ernault AC280 montage en 220v mono Tour_011
crapaud07
crapaud07
Tour ernault AC280 montage en 220v mono Empty Re: Tour ernault AC280 montage en 220v mono
Message  James17 Dim 13 Déc 2015 - 9:59
A mon avis, le triphasé est une bonne solution, surtout si tu envisages l'achat d'autres machines...
Refaire un tableau n'est pas si compliqué : disjoncteur et ligne tetrapolaire pour l'atelier, et repartir les gros consommateurs sur les 3 phases. Si l'installation est aux normes (circuits spécialisés pour ces gros consommateurs, avec disjoncteurs divisionnaires dédiés), ça prend moins d'une journée...
Message  Ugo Dim 13 Déc 2015 - 10:41
Je l'ai fait et ça représente tout de même un coût ! Dans mon cas il a fallu retirer les câbles du coffret vers la maison et ce n'est pas gratuit, plus un nouveau tableau et quelques disjoncteurs tétrapolaires + parafoudre, je pense que ça m'a coûté +/- 1000€ en tout à la grosse louche. Pour une seule machine je ne l'aurais pas fait, mais ça m'a donné accès au marché de l'occasion en machines à bois donc je pense que c'était justifié dans mon cas. ; par ailleurs j'ai un sauna donc ça m'a permis de raccorder un poêle de 9 kW.
Par contre j'ai aussi dû augmenter l'abonnement d'un cran et cela fait une petite augmentation mensuelle de l'abonnement (de l'ordre de 5€ en plus par mois si je me souviens bien).
Financièrement il faut tout compter avant une telle décision, surtout si tu ne te sens pas de faire les travaux toi-même car alors le budget doit certainement exploser... Wink
Message  boiseux33 Dim 13 Déc 2015 - 11:39
Concernant la consommation, j'ai été étonné la première fois que mon premier employeur a mentionné le montant de sa facture électrique. Je l'avais trouvé ridiculement bas pour un atelier dans lequel les machines tournaient en continu la moitié de la journée.
Mais à équipement équivalent, répartir la consommation sur 3 phases semble diviser la puissance absorbée par 3 (dans l'hypothèse d'une répartition parfaite des phase bien sûr).
Autrement dit, une consommation moyenne permettrait de compenser la hausse de l'abonnement par la baisse de puissance consommée.
Et un gros consommateur pourrait à la longue amortir le passage au triphasé.
Est-ce une hypothèse correcte, ou juste une question de tarification particuliers/pros ?
Message  Ugo Dim 13 Déc 2015 - 18:44
La consommation avec les compteurs électroniques se fait au kWh consommé, et que tu sois en mon ou en tri ne change rien à l'affaire. Du coup, que tu pompes sur une ou trois phases, tu payeras exactement la même chose au final pour la même puissance consommée. Wink
Message  boiseux33 Dim 13 Déc 2015 - 20:39
Ah dans le cas auquel je fais référence c'était un (très) vieux compteur. ça change quelque chose ?
Message  crapaud07 Lun 14 Déc 2015 - 19:56
Je ne pense pas avoir d'autre machine en 380 mais on ne sait jamais.
Refaire le tableau ne me pose pas de souci sur le principe, mais c'est plutôt le cout, intervention d'ERDF pour m'alimenter en 380 (au moins 500 euros, il faut retirer un câble...), et après, les diff tetra...
Je n'ai pas vraiment de gros consommateur mis a part le chauffe eau et la plaque induction. J'ai quand même aussi un chauffage électrique.
crapaud07
crapaud07
Message  crapaud07 Dim 20 Déc 2015 - 8:05
Personne n'a jamais eu ce problème ?
crapaud07
crapaud07
Message  stephaned Dim 20 Déc 2015 - 11:03
Tu es exactement dans le même cas que moi.
L'option passé en tri pour un tour ne me convient pas. (m^me si j'ai aussi une pac qui peut fonctionné en tri...)
J'ai donc acheté un variateur de fréquence 4KW que je dois brancher prochainement. Seule interrogation que j'ai encore, c'est comment le protéger au niveau de mon tableau.
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
Message  bob47 Dim 20 Déc 2015 - 11:17
Salut crapaud07
Alors pour ma part
1 regarde si le transfo de commande  peut être alimenté en 240v ou il faudra le changer.
2 la pompe peut peut etre être coupler en triangle (donc 240v trip) et être alimenter avec un condensateur sur la troisième phase.
Pour le moteur principal mettre un variateur 240 v mono 220 trip peut être la meilleur solution.
Je ne sais pas si tu vas trouver facilement un moteur 240v mono de 4CV et à quel prix, par rapport au variateur qui lui, va te donner la possibilité de faire varier la vitesse gérer les deux sens de rotations et une protection de celui ci.
BOB
Message  Slibo Dim 20 Déc 2015 - 16:33
crapaud07 a écrit:Je ne pense pas avoir d'autre machine en 380 mais on ne sait jamais.
Et bien c'est ce que je ferais, je passerais en triphasé, malgré le coût. Dis-toi bien, modifier une machine triphasé vers du monophasé, de un ça peut être complexe, de deux, là aussi, il y aura un coût d'autant plus que c'et une machine relativement puissante et dispose de plusieurs moteurs...
Pour la simplicité, propreté et efficacité, passe en triphasé. Sincèrement, je pense que niveau "frais" ce sera pareil ou tout au plus à peine plus chère...
Bonnes fêtes de fin d'année...
Etienne
Slibo
Slibo
