Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact
+13
AlexDSL
Woodboy54
borisbeaulant
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je sors un peu de ma tanière pour venir vous présenter un projet de cuisine. Je sais que je ne suis pas très assidu de MB. J'espère que mes projets viennent pas comme un cheveu sur la soupe.
Bref, une cuisine donc. Avant cela, un petit histoirique. Il y a un peu plus d'un an, il m'avait été offert l'opportunité de réaliser une cuisine en frêne massif. Réalisation qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un article dans Le Bouvet (merci à eux).
Tout ça pour dire que cette dernière était à 90% en massif. Et l'enseignement que j'en avait retenu, c'est que c'est bien, c'est beau, plaisant à faire, mais c'est BEAUCOUP trop long.
Sur le projet qui nous occupe dans ce sujet, la demande étaient différente. Le style se devait d'être contemporain.
Du coup, je suis bien resté sur des façades en massif, mais des caissons en CP ... ouai, je vais pas me laissé prendre au pièce du mélaminé comme ça.
Pour ce qui est du plan de travail, au départ, il devait être en granite. Et puis le budget m'a obligé à trouver une autre solution que celle demandée à l'origine. Les façades ayant été validées pour être en chêne, je me suis laissé tenté de proposer un plan fin et blanc. Initialement, je l'avais imaginé en Corian, mais le budget encore a fait changer les choses. Du coup, en creusant les solutions envisageables, j'en suis arrivé au stratifié compact. A dire vrai, je voulais proposer un plan fin (12mm). Pour moi, il y avait vraiment un truc original avec ça.
Pour la suite, j'ai commencé à rédiger un pas à pas sur L'Air du Bois alors, je vous invite à y jetter un oeil si ça vous dit.
Liste des articles :
- La conception
- Fabrication des caissons
- Fabrication des façades
- Fabrication des tiroirs
- Fabrication de la tablette
- Fabrication des placards suspendus
- Fabrication du meuble poubelle
- La pose - acte I
- La pose - acte II
- La conception
- La pose - acte I
- La pose - acte II
Re: Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact
Sympa l'idée du plan de travail fin.
Hors du temps et des modes !!!
Je vais te suivre.
Je vais te suivre.
Bonjour Zeloko et à tous,
J'aime beaucoup ce projet.
Les caissons en CP et domino. Ça c'est le côté rapide et économique. Et pourtant avec le traitement de finition avant montage tu as des intérieurs qui seront parfaits.
Le Plan de travail en faible épaisseur qui donne une ligne plus épurée. A ce propos quel matériau utilises-tu?
Enfin, les portes sont à la fois esthétiques et très fonctionnelles grace à cet astucieux montage que je retiens.
J'ai hâte de voir la suite de ce superbe projet.
Ty Coat- complétement accro
Merci les gars
Il s'agit de stratifié compact. En d'autres termes de plaque de stratifié massif. 12 mm de pur stratifié quoi. La particularité du produit que j'ai retenu, est qu'il est teinté dans la masse. Ce qui fait qu'il est blanc dessus, dessous et dedans.
Il s'agit du Monochrom Compact de chez Polyrey.
Ty Coat a écrit:Le Plan de travail en faible épaisseur qui donne une ligne plus épurée. A ce propos quel matériau utilises-tu?
Tu trouves où les produits Polyrey ?
Jacques
Jacques
meta_screw a écrit:Tu trouves où les produits Polyrey ?
Chez mon fournisseur de panneaux. Mais ça n'a pas été sans mal. Le format que je désirais 260 x 205 cm est peu répandu et fait monter les délais de livraison à 3 semaines minimum.
Il s'agit d'une variante du HPL que j'utilise pour faire certains assemblages (comme pour mon bureau)Il s'agit du Monochrom Compact de chez Polyrey.
Ca s'usine facilement si on est équipé pour le bois.
Ca désaffute quand même pas mal les outils.
Oui Renaud, c'est bien ça.
Je le découpe avec la lame TF48 de Festool sur ma plongeante. Ca rentre comme dans du beurre (Remarque, ça peut au prix de la lame) ... Mais pour combien de temps ... ?
Pour les chanfrein et autre affleurement, j'utilise mes fraises à bois. Et comme tu le dis, ça désaffute assez rapidement. Mais ça marche sans faire de brulure.
Boris,
quelle epaisseur pour le cp des caisson...il a l air d etre plutot epais..ça doit representer un beau budget pour des caissons?
quel type de cp as tu choisit,il parait clair comme le peuplier..?
j aime bien ta reflexion autour des portes et facades et le resultat choisit.
a plus pour la suite
toma
Boris,
toma
tomailya- complétement accro
Bonsoir tomailya,
Les caissons sont en CP peuplier de 22 mm. Disons que 22 c'est bien pour les dominos Et le peuplier et quand même relativement bon marché. Il doit y avoir dans les 800 euros de CP sur le projet.
Je viens de publier un nouvel article sur la fabrication de la tablette (partie bar).
Boris, je ne dis rien, restant coi. Je viens de montrer ta réalisation à mon épouse, et je ne te remercie pas...
Quoique, une cuisine en platane ! ça te donnerai l'occasion de finir le stock et d'en racheter !
justement on m'en a proposé 2 billes hier. Pas celles d'Eric, ici, chez mon (cher) ami scieur. 7m x 0,8.
bonjour ,
le menuisier a qui j ai pris du platane ,m a repondu qu'il s'en servait beaucoup pour des cuisines justement....!
Boris ,
je retourne lire plus attentivement ta fabrication des portes ,car ta dispo me laisse une interrogation concernant le retrait longitudinal qui meme minime peut laisser apparaitre un espace disgracieux .
mais plus je relis ton pas a pas plus j'apprecie ton travail
toma
Boris ,
toma
Superbe réalisation.
Ton analyse de fabrication est un modèle du genre.
Les dominos qui dépassent sont pour moi les queues d'aronde modernes. Utilisons les outils modernes pour du mobilier contemporain.
Et la DF 500 est vraiment fantastique de simplicité et de gain de temps.
J'ai piqué quelques idées dans les processus de fabrication.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Merci les gars !
Ha, je serais curieux d'en voir une.
Oui, ça a été ma grosse réflexion et ça reste ma crainte. Mais le client était catégorique : "Des portes plates".
Ce que je me dis, c'est que dans la partie centrale de la porte, tous les bois sont dans le même sens. Ce qui devrait harmoniser les variations. Ma crainte vient plutôt du fait qu'il y a différentes épaisseurs.
tomailya a écrit:e menuisier a qui j ai pris du platane ,m a repondu qu'il s'en servait beaucoup pour des cuisines justement....!
tomailya a écrit:je retourne lire plus attentivement ta fabrication des portes ,car ta dispo me laisse une interrogation concernant le retrait longitudinal qui meme minime peut laisser apparaitre un espace disgracieux .
Je viens de publier un nouvel article sur la fabrication des placards suspendus.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Bonjour ,
apparemment tu as vissé tes cp en applique interieure des cotés,mais le chant du cp est donc visible a l'ouverture...les as tu traités avec chants ou laissés tels quel ?
quelle est la marque de compas choisie ?et le fait d'en mettre deux t'affranchi de charnieres ?
beaucoup de questions car mon projet en conception a des points communs ,notemment une demande de faire un aspect "lissé" comme en agencement avec les panneaux mais avec du massif...
il y a vraiment une confusion de genre avec l'appellation "massif" utilisée a tort et a travers aujourd hui dans l'industrie du meuble...
bref ,je m'egare encore
merci pour ton partage riche
toma
Salut Tomailya,
Tous les chants visibles de CP ont été plaqués en chêne 9/10ème.
Pour ce qui est des portes relevantes, j'ai opté pour le modèle AVENTOS HK de Blum. Ce produit replace des charnières. Ce n'est pas seulement un compas. Et en même temps, avec le réglage de la force, on peu ajuster en fonction du poids de la porte pour qu'elle reste à la hauteur à laquelle on la lâche.
J'espère que ça répondra à tes questions.
Merci pour ces eclaircissements,Boris .
bonne fin de w.e
toma
bonne fin de w.e
toma
Très belle réalisation et très bien détaillé, ça mérite d'être souligné !!
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Ça plait beaucoup à Dulcinée , surtout l'aspect plan des façades.
Concernant le plan de travail comment as tu résolu le problème de rigidité ?
En tout cas c'est super sympa de pouvoir découvrir les astuces employées, félicitations.
Eric
Eric
Merci desmo 38 et eric44.
Pour la rigidité, j'ai fais des caissons avec un dessus en 22mm. Ainsi se sont eux qui supportent le plan. Et ça donne une épaisseur finale de 22 + 12 = 34 mm. Sauf que seuls 12 mm sont visibles.
Sinon, j'ai publié un nouvel article sur la pose des caissons et du plan.
» Une petite cuisine en chêne !
» Montage d'une cuisine avec façades en chêne
» Fabrication d'une cuisine en frêne olivier
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» fabrication d'un bureau en chêne
Page 1 sur 3
