Escalier en chêne 2 virages + mezzanine
+5
Dorora
9 participants
Voici donc ce qui m'occupe en ce moment:
ici le fichier SU (compatible version 8 normalement):
Escalier Dorora
Je vous retranscrit également les interrogations que j'ai eu, et qui sont pour certaines résolu depuis, je le met en petit parce que ça n'est pas du plus grand interêt du monde:
Il sera réaliser en chêne et très certainement une autre essence plus clair
je ne sais pas encore comment assembler les marche et les limons Ce sera tire-fond cacher sur le dessus
je ne sais pas encore comment tenir les vitres entre les poteau ou sur les marches Ce sera des pinces inox ou faites maison en bois + antidérapant
je ne sais pas exactement quel largeur devrait faire mon limons centrales, on à ici du 100*200 mm (au plus court sans compté les crémaillères) ça fait déjà une belle poutre, la porté max entre deux poteau est de ±1m80 (relativement court)
Ce sera 2x 100x280mm
Je suis pas sur d'avoir assez de bois épais pour faire des limon de 500 de haut et retaillé les crémaillère dedans, donc éventuellement trouver un truc pour fixer des "coins" sur les limons qui feront ma crémaillère
Pour SU, je n'ai pas compris comment faire des soustraction pour que mes tenon fasse leur emprunte dans les poteaux, mais l'idée est là, les limon seront cheviller à la tire dans un premier temps, l'escalier doit rester démontable pour le jour ou on aura enfin droit de faire les mur...
la finition sera surement un vitrificateur incolore
Suite à quelques collages, j'ai du faire de la pose de rustine, à suivre
Escalier Dorora
Dorora- très actif
Re: Escalier en chêne 2 virages + mezzanine
Donc, sur mes limons d'escalier, je me suis débrouillé pour que tous les morceaux visibles soit joli
MAIS
j'avais pas penser que, n'ayant pas de contre-marche, en fait tous les coté sont visible, et donc les morceau ou il y à vraiment des nœuds monstrueux, j'ai décidé de faire quelque chose, une rustine fraiser sur quelques millimètres, façon inclusion.
Ici pas question de faire un petit cœur pour être joli mais bien d'essayer de cacher la misère
Découpe dans une planchette de chêne de 6mm de la rustine (fraise de 5mm, bague de copiage de 20mm):
Voici le gros nœud moche et pas regardable:
On regarde où mettre la rustine histoire que ça rende un peu joli
L'assistante trace à l'endroit voulu
On place le gabarit à peu près dessus
Le gabarit à été poncer passer à la paraffine, puis j'ai chauffer la paraffine avec une lampe à souder, re-paraffine re-chauffe, grattage du surplus, puis "lustrage" au chiffon une fois sec, histoire que ça glisse bien, et ça glisse même très très bien
C'est pas mal, maintenant on va fraiser le tour sur 5mm (fraise de 5mm, bague de 30mm):
Ensuite, pour fraiser tout le fond, je passe avec une fraise de 10mm, c'est plus rapide (enfin cette fraise est vraiment pourri, affuter 2 fois hier après-midi pendant mes tests ...)
Voilà le fraisage fait, je suis assez content pour une première (enfin 3ème si on compte mes deux essais juste avant )
Et pour finir, collage:
à suivre...
MAIS
à suivre...
Dorora- très actif
Après décoffrage:
De nouveau assez content du résultat, pas trop à raboter pour finir
on sort les rabots:
un petit coup de racloir:
un petit coup de ponceuse pour voir, 80 puis 180:
Je suis très content du truc, vue de loin c'est assez discret, en tout cas suffisamment pour l'endroit ou ce sera placer
Cette opération sera répété plusieurs fois sur les autres limons, l'investissement dans une fraise de 14mm de bonne qualité pour le "surfaçage" est envisager (quand j'aurais un peu de budget ou alors quand on me l'offrira ) et ce, afin de gagner du temps parce que ma fraise de 10 low cost tiendra pas la distance ...
on sort les rabots:
Dorora- très actif
La suite en image qui bouge:
Le premier limon, 3ème phase de collage, c'est celui qui à servi de test à presque tout:
Dégauchissage et rabotage de tout le bois pour les limons vu que le procédé est ok (semaine dernière ça):
Hier j'ai fait ça:
Voilà, les photo du travail d'aujourd'hui viendront tout à l'heure
bonne lecture ^^
Hier j'ai fait ça:
bonne lecture ^^
Dorora- très actif
Projet tip top...je prends une tite douzaine de tickets pour voir la suite! Si je viens avec des pop corns ça vous dérange pas m'ssieur?
Déjà, les premières photos, le boulot que tu as fait : re-tip top de chez tip top!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
+ 1 avec mon pote fred
projet tip top je vais en réaliser 1 avec limon central dans les prochaines semaines.
Dorora a écrit:Bonjour,
lors d'une restauration et en provisoire n'ayant pas de bois assez large pour tailler des crémailleres, j'avais moisé les crémailléres.
Les deux limons étaient donc faits avec quatre planches de 27 et les parties portant les marches de même, le tout collé chevillé.
Bien qu'en pin cet escalier à duré tout le temps des travux (long)
Merci à vous ^^
J'ai fais une rapide recherche mais ne trouve pas de définition de "moiser", j'imagine bien un espèce de lamellé collé mais peut être je me trompe?
faudrait pas que je montre l'escalier provisoire qui est dans la maison.. il fait peur, certain n'ose même pas monter dessus!
Sinon, pour les "coins" à recoller ça va être simple, je vais utiliser les coin des découpes et le retourner, les recoller et finir mes coupe après, enfin, je ferais le teste avec N°1 déjà, et si c'est efficace, alors je ferais le tout
niaproun a écrit:Dorora a écrit:Bonjour,
Dorora- très actif
désolé pour le Su povera
niaproum,
ton idée rejoint la mienne pour la réalisation de mon limon central
en plus 2 quart tournant je vais donc plagier ton idée en essayant de l'améliorée
je pense si j'ai le temps faire un fil sur le sujet j'ai encore plusieurs point
a résoudre et le client est un peu pénible c'est le même que celui du post sur mes portes,
autant vous dire que je vais être obligé de ma surpasser.
Ok, je vois très bien là, ça aurait été original aussi de procédé comme ça
J'ai oublier de répondre à cela par contre:
Merci de pas foutre du popcorn partout, je viens juste de balayer/aspirer l'atelier !
ah non, en vrai c'est l'assistante qui l'a nettoyer aujourd'hui :p
Fredo974 a écrit:Projet tip top...je prends une tite douzaine de tickets pour voir la suite! Si je viens avec des pop corns ça vous dérange pas m'ssieur?
Fred...
Dorora- très actif
te peux me demander des petits conseils
dorora je me débrouille en escalier.
Merci, mais pour le moment j'ai de quoi voir venir, le temps que je colle tout ce que je dois pour finir ls limons, on sera au printemps je crois
Dorora- très actif
Donc aujourd'hui, après avoir enlever les SJ, j'ai vérifier mon collage
Je coupe ce qui dépasse:
J'en profites pour m'entailler...
Un petit coup de rabot à main, sur le collage de la fausse languette, ça me va:
Petit passage à la RD pour que ce soit bien plan:
Puis on met de la colle:
Ensuite 4SJ avant de l'amener au chaud:
Et je plante ma forêt de SJ dans la maison:
Voilà où j'en suis à peu près, cet aprem' j'ai couper droit des bouts d'autre morceau de limon et préparer pour faire du rainurage à la prochaine séance
Bonne soirée
Bonne soirée
Dorora- très actif
Un petit coup de mou, et une interrogation sur l'ordre dans lequel je dois bosser.
définir clairement les étapes d'un travail, de logue haleine qui plus est, est compliqué, si j'avais une toupie, une scie une raboteuse et une dégauchisseuse séparé ce serait beaucoup plus simple.
J'avais mal calculé.
J'ai commencer à coller mes "aboutages" , mais, une fois enlever les serres-joint, il me faut repasser un coup à la dégau pour pouvoir faire mon collage sur la largeur. Ceci alors que mes planche sont prête à être coller dans la largeur actuellement.
Bref, mal pensé les opérations en début de semaine, en espérant que ça restera dans la tête de certains et leur permettra de pas faire mon erreur de débutant.
Bonne journée
Bonne journée
Dorora- très actif
Bonjour Dorora,
Projet de taille que cet escalier. Cela va être une réalisation superbe. Je comprends ton petit coup de mou quand l'enchaînement ne correspond pas à ce que tu avais prévu. T'en fais pas,ça passe, c'est sur le moment c'est rageant de voir qu'on s'est trompé. Heureusement il y a toujours une solution.
Je prends un ticket et rassure toi, mon toubib me déconseille les pop corn et les esquimaux. Donc pas de souci pour ton atelier.
Ty Coat- complétement accro
Ticket M'sieur.
(°I=)
(°I=)
et ma moti' ça va, juste un constat qui aidera les autre à réfléchir plus loin quand il se lance, ou deux min de +
Dorora- très actif
bonjour Dorora ,
de la motiv il en fallait pour se lancer sur ce projet....
est ce ton premier escalier ?
en tout cas je suis ton avancée avec grand interet,mais je dois revoir tes plans en detail pour mieux visualiser l'ensemble .
petit HS ,d'ou viennent tes SJ paralleles Piher ?stp
ça doit sentir bon le chene dans ton atelier .
a bientot
toma
a bientot
toma
tomailya- complétement accro
Salut Dodora,
Wooow, grand respect ! C'est un sacré chantier ça !
En parlant d'atelier, tu as l'air bien installé, j'serais curieux de faire le tour du propriétaire (sans pop-corn, promis), si un jour tu trouves le temps et l'envie, n'hésites pas à ouvrir un post pour nous présenter le lieux et les outils/machines !
Bon courage pour la suite !
vincent7531- acharné du forum
@ Dorora : ok promis pas de miettes!!! Pas envie de prendre un coup de balai dans la goule pour manquement au réglement
@ ebe3 : bon Brice quand tu dis : "comme mon pote Fred" je prends ça comme un adoubement! A votre service
Fred...
Fred...
J'adore suivre ce genre de travaux, je me met donc dans un petit coin pour regarder l'évolution de cet escalier!
Merci encore
@Tomailya: Oui, c'est mon premier escalier, et probablement le dernier :p
Pour les SJ , je prefère t'envoyer un MP
Pour l'odeur du chêne.. moi je trouve franchement qu'il pu, il fait 10 fois + de poussière que les autre bois et en plus je trouve pas ça beau... Mais le lot de 1,2m3 d'avivé à 500€ ça tombait bien pour l'escalier, pis c'est solide, en dehors de ça c'est de loin pas un bois que j'aime.
@Vincent7531: Do"R"ora :p Merci, je n'ai aucune accointance avec l'espèce de playmobil demeuré qui se ballade en appelant son sac à dos
Sinon, blague à part, oui, je suis pas mal installer(grâce à beaucoup de chance! ), je ferais un post à l'occasion, je vous donnerais la version larmoyante et tout et tout.
Mais surtout, l'atelier est visitable en vrai, avec café/bière/apéro (selon l'heure et l'humeur) offert, à qui veux venir
@Fred974: "je prends ça comme un adoubement!"
"Comment vous dites ça s'appel le truc là avec l'épée quand on se met à genoux déjà?
nan j'ai jamais eu moi!"
Perceval xD
Sinon, si un jour t'est dans le coin tu peux venir faire des miettes, mais t'est pas tout près!
@Patrick: si t'arrive à trouver de la place dans l'atelier profites, doit pas en rester beaucoup lol
Bon pour conclure.. aujourd'hui.. j'ai rien br****, juste essayer de refaire un manche à mon maillet, mais je me suis un peu loupé.
Merci encore
Perceval xD
Dorora- très actif
Dorora : c'est vrai que Pontarlier-Réunion sur un week end...ça fait court, très court!!!
Mais bon, si un jour je repasse en métropole, je t'emménerais quelques friandises locales, ça va te sortir la poussière de chêne du nez en copeau de 12!!!
Attention que du bon, et que du comestible!!!
Par contre, je te rejoins sur le chêne quand à l'odeur, et pis à travailler, comme dirait le menuisier : c'est pas commode!!!
Fred...
Fred...
» Projet escalier + plancher mezzanine dans garage
» Lit mezzanine enfant
» Mezzanine dans garage
» Recherche plan lit mezzanine
» Réalisation aménagement mezzanine
