ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
+18
Stephane P.
chachiii57
acidline
bravehurt
am
MARIE
Idefixes
foxlima
Amunuzer
Vinimont
22 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voila, comme je vous l’avais annoncé dans ma présentation, je vous présente un projet que je viens de modéliser et chiffrer et que je vais bientôt réaliser dans un herbage de 7 ha.
La structure est conçue en bois de charpente (Poteaux de 120x120 et bastaings 150x50), l’habillage sera en planche de 200x27 et la couverture en bacs acier laqués.
L’abri se décompose en deux parties : une partie ouverte dans laquelle les chevaux auront accès en permanence et une partie box fermée ou l’on pourra stocker du foin, de la paille, quelques outils et le boîtier d’électrification des clôtures, on pourra également y isoler un cheval en cas de blessure.
Les travaux devraient commencer début octobre, il s’agira pour débuter de creuser 9 trous pour pouvoir couler les plots béton et sceller les plats de 40x10 qui serviront à fixer les poteaux.
Je vous poste quelques images de l’étude et je ne manquerais pas de mettre quelques photos au fur et à mesure de l’évolution du projet.
A bientôt
A bientôt
Vinimont- je prends du galon
Re: ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
Bonjour Vinimont
Beau projet ma fois!
Il m'intéresse, car je pense que ce type de structure doit pouvoir facilement s'adapter pour créer d'autre type de construction , genre... abri pour du bois d'œuvre par exemple!
Je présume que ces dessins ont été crées sur Inventor Je ne connais pas. Comment se situe t-il par apport à SolidWorks? (la seule référence que je connaisse!)
J'attend donc la suite avec un certain intérêt!
Bonjour Diomedea,
Merci de ton passage et de tes remarques.
Ces dessins ont effectivement été faits sur Inventor qui est un logiciel très puissant et très convivial tout comme Solidworks. La méthode de travail est exactement la meme pour les deux logiciels, modèlisations de pièces à base d'extrusions, révolutions ou autres balayages suivant des esquisses 2D paramètrées et contraintes sensiblement de la meme manière. Les assemblages sont aussi simples à contraindre sur l'un comme sur l'autre. Bref, tu peux passer d'un logiciel à l'autre très facilement sans trop te compliquer la vie avec la méthode de travail (Ce qui est pratique quand tu travailles en BE est que tu as affaire a différents clients et différents logiciels.)
Pour terminer, je dirais que chacun des logiciels possède ces points forts et ces petites faiblesses (de moins en moins quand meme). J'utilise plus Inventor, parce que c'est le logiciel que je maitrise et connais le mieux.
En ce qui concerne le projet, aurais tu une méthode simple et efficace pour mettre les plots betons le plus de niveau posssible et les pattes de scellement alignées et bien positionnées ? C'est la première fois que je fais ce genre de projet et je ne veux pas me louper sur ce qui va etre la base meme de la structure, surtout que l'herbage ou il va etre implanté est loin d'etre plan.
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour les tracés de ce type, j'utilise un fil tendu entre deux chaises.
Ce système fonctionne très bien dans les trois dimensions! Celle qui t'intéresse, sera évidement faite au niveau!
Ne cherche pas à descendre trop bas, une fois bien tendu et réglé, sers toi en comme référence pour tes mesures.
Bonjour Vinimont,
Pas mal du tout cet structure pour tes chevaux surtout avec ces dessins on est tout de suite dans le sujet. Et avec 7 HA ça ne rigole déjà plus!
Comme te suggères Jean-Paul, l’alignement au fil est bien sur le plus précis et ensuite Pytagore, je pense que tu dois connaître cela ou alors à diagonales égales (9,49 mètres) pour l’équerrage.
Quand à tes fers plats, tu prends de l’inox? (option) 40/10 ce n’est pas un peu juste? 60/10 (voir plus) te permettrais de mettre plusieurs tire-fonds.
Ce n’est qu’une suggestion car chez nous le vent on n’en a constamment...
Pour la mise à niveau l’idéal c’est le laser (ça ne coûte point cher maintenant) sinon recours au niveau à eau ou alors à l’oeil tout simplement.
Si j’ai sorti une C..., Jean-Paul me corrigera.
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
la méthode de Diomédéa, ficelle tendue entre 2 poteaux est celle utilisée par les ouvriers en bâtiment. Si la ficelle est bien tendue, tu prends ton niveau au milieu de la ficelle, l'erreur est négligeable et tu alignes le haut et le côté extérieur des coffrages sur cette ficelle. Pour le rectangle parfait, les diagonales, simple et sans calculs fastidieux.
Tu couvres ton bâtiment avec une toiture plate type bac-acier, n'oublies pas de réserver une pente dans les deux dimensions (latérale et longitudinale, environ 2 cm/m) pour le bon écoulement des pluviales.
Beau projet que tu as là, dépêches toi de couler le béton avant l'arrivée du froid.
foxlima- très actif
Chacun sa méthode foxlima, seul le résultat compte.
Ou tu le fait nickel chrome ou tu fais de "l'approximatif"...
Amunuzer- Banni
Petit rappel à propos de ce que nous à dit Christian:
Théorème de Pythagore: Le carré de l’hypoténuse, est égal à la somme des carrés des côtés opposés...
Pour vérifier si votre angle est bien droit, mesurez sur le premier côté 3m, sur le deuxième 4m, et si votre angle est droit, la longueur de la diagonale entre vos mesures est de 5m: Le carré de l’hypoténuse 5²= 25 est égal à la somme des carrés des côtés opposés 3²= 9, 4²= 16 et 9+16= 25...
Je ne connais pas la technique des 9,49m, peut tu nous en dire plus?
Bonjour Jean-Paul,
3²= 9, 9² = 81. 81 + 9 = 90. et racine carrée de 90 sur notre ami Google.
Niveau ou pente de 2, 3 ou 4 cm peu importe, c'est nickel chrome, le vrai boulot.
Bonne journée JP,
Christian.
C'est la même technique que tu emploies.Je ne connais pas la technique des 9,49m, peut tu nous en dire plus?
Ceci dit celui-ci n'est pas obligatoire mais quand on a l'occasion de faire quelques travaux un peu spéciaux comme longs murs en arrondi ou passer d'un trottoir à une chape d'abri de jardin comme c'était le cas pour moi par ex (sans faire ce trottoir), un tel niveau acheté à Lidl est "amorti" vite fait (façon de parler).Amunuzer a écrit:
Pour la mise à niveau l’idéal c’est le laser.
Bonne journée JP,
Christian.
Amunuzer- Banni
Voila, j'ai débuté les travaux de préparation de l'abri. J'ai commencé par fabriquer les 9 coffrages et les pattes de scellement pour pouvoir couler le béton ce week-end.
Débit des planches de coffrage 200x27:
Notez la présence de mon nouveau jouet
Assemblage:
Les pattes de scellement en plat de 40x10:
Voila il faudra que je les positionne de niveau et à la bonne position avant de fixer les pattes de scellement dans le coffrage:
Le principe de fixation:
Samedi je dois faire les trous et positionner tous les coffrages et dimanche je coule le béton.
Bonne journée, à bientôt
Assemblage:
Bonjour Vincent
Tout d'abord, bien venu au club!
A peine arrivé, et déjà les bons réflexes!
Je suis quand même surpris par tes coffrages. Pourquoi les avoir fait si profond? A mon avis, seule la partie proche de la "surface" mérite, pour des raison de mise à niveau, une attention particulière, la partie enterrée n'a pas besoins d'être coffrée, pour ça les parois du trous suffisent.
Bonjour Jean-Paul,
Merci de ton accueil parmi les heureux possesseurs de TS55
Pour les bons réflexes, je pense qu'ils sont de rigueur avec du matériel de ce prix.
En ce qui concerne la hauteur de mes coffrages, ils sont tributaires de la pente que je peux trouver dans l'herbage ou l'abri va etre implanté. Sur la partie haute les coffrages seront implantés à ras du sol, mais sur la partie basse ils seront saillants de plusieurs centimetres, d'ou leur hauteur.
Une petite image explicite:
Bonjour Vincent,
Je m'aperçois que c'est bien parti, un sujet sympathique pour le forum de surcroit.
Tu ne seras pas le seul à bosser ce week-end, aussi je te souhaite bon courage en espérant que le ciel soit clément!
Ici on nous signale de "gris foncé"!
À + ..
Christian.
À + ..
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour Vinimont,
Joli projet que je vais suivre avec attention, je vais avoir à faire ce genre de construction (en beaucoup plus petit) .... et ce n'est vraiment pas mon rayon
Bonjour David,
Tu as bien raison, il tombe à pic vis à vis du fil qu'on avait entrevu ensemble cela fait une dizaine de jours maintenant.
Bonne soirée à vous,
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour messieurs,
Merci de l'interet que vous portez à ce sujet, je tacherais de ne pas vous décevoir sur la réalisation.
Si vous étes intéressés j'ai aussi un projet d'abri de jardin de 5mx4m pour courant 2011 dont l'étude est faite :
Et aussi un petit abri de jardin de 3.2m x 3m qui est en cour d'étude pour un ami:
Je peux très bien adapter les longueurs, largeurs ou meme le type de couverture ou d'ouverture et sortir des plans cotés avec nomenclature pour les personnes interessées.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Vincent,
Ce qui serai bon de savoir c'est approximativement le coût de ces différents "cabanons" par rapport par ex. à celui que je viens d'ajouter sur "mon petit atelier" malgré que ce soit le jour et la nuit quand à la qualité et longévité de ces 2 genres d'abri...
Aurais-tu fait une estimation du coût des matériaux pour ton abri-box?
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour Vincent
Oui je suis grandement intéressé par ce projet! Mon local de stockage de bois actuel étant appelé à disparaitre pour cause de vétusté...
L'abri-box 9x3 pour chevaux a été chiffré dans une scierie près de chez moi pour environ 1133 Euros (Bois charpente classe II + Bacs acier 9 x 4mx1m) auquel j'ajoute environ 100 Euros de béton et 200 Euros de visserie/quincaillerie + une lasure de protection.
Soit un montant total d'à peu près 1500 Euros tout compris (4500 Euros chez "Equip'horse" pour l'équivalent en moins solide).
Ma question va peut être paraitre stupide aux boiseux
Combien de temps de séchage faut il avant de pouvoir usiner et utiliser du bois acheté à la scierie ? (pour faire ce genre de construction)
Bonjour David
Environ 1mm par mois et par côté. Le sapin séchant relativement vite.
Tu peux l'utiliser tout de suite je pense à moins qu'il soit fraichement coupé (cela m'étonnerais).David a écrit:
Ils ne le vendraient pas sinon.
Sinon tu achètes du bois de charpente traité, c'est ce que je fais tout le temps perso. et le tour est joué!
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Effectivement, le bois que j'achete en scierie est du bois :rendeer: de charpente traité classe II et il est prêt à l'emploi, il est beaucoup moins cher qu'en GSB car il y a moins d'intermédiaire.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Ok, merci pour les infos
Bonsoir David,
Par contre tu ne trouveras pas des poteaux de 120x120 comme Vincent en bois de charpente..Ok, merci pour les infos.
Mais je ne pense pas que tu aies besoin de cette section là, je me trompe?
Pour infos, un site (au hasard) sur le sapin du Nord.
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
» Projet construction box pour chevaux
» [ RÉALISATION ] UN ABRI DE STOCKAGE pour bois
» Bétonniére transformée en lave couvertures pour chevaux
» Réalisation de menuiserie extérieur pour un abri jardin
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
Page 1 sur 3
