Un petit banc
Amunuzer
Ulysse
metos
Un petit banc
Bonjour à toutes et à tous
A suivre la fabrication d'un petit banc en bois. Composé de très peu de pièces il pourra à l'instar de la "petite table vitrine", servir de modèle pour les débutants.
Inspiré de cet autre modèle, que j'avais fabriqué il y à quelques temps, il est toutefois plus grand:
Certaines cotes peuvent paraître "bizarres", avec plusieurs chiffres après la virgule, on lira bien sur 2° et non 1,95 et on ce contentera d'un rayon de 100 au lieu des 96,67! Elles sont dues à la façon dont j'ai coté les esquisses sur Solidworks.
D'autre part, les rayons des quarts de ronds à 6.35, il faut en fait lire 1/4 de pouce, en effet les fraises de défonceuse qui vont servir à les faire, sont souvent en fraction de pouce (3.15, 6.35, 9.5, 12.7, etc.).
A suivre…
A suivre…
Re: Un petit banc
Pour la matière première, le moment est venu de fouiller dans le stock de "chutequejegardedesfoisque..." Il sera donc en châtaigner.
Si le rabotage en petites épaisseurs ne semble pas poser de problèmes particuliers...
...par contre il semble que certaines combinées soit assez limitées dans l'autre sens, ça n'est pas Zarkann qui me contredira! Mais on peut y remédier (voir ici)
Une fois corroyées, j'ai coupé les parties présentant les plus gros défauts, en quelque sorte, j'ai fais des chutes de chutes! Qui cette fois finiront au feu.
Étape importante, le repérage des divers éléments par des coups de crayons:
Pour repérer la place des éléments dans le plateau...
...et les tranches qui seront rainurées
Le plateau est un peu trop large, j'en profite pour y couper mes futures fausses languettes.
Le dessus va être assemblé par rainures et fausses languettes. J’ai déjà décrit les avantages de cette technique à plusieurs reprises, je ne vais pas y revenir.
Les rainures peuvent être réalisées de nombreuses façons, cette fois ci j'ai choisi la toupie. Pour ça je l'ai équipé d'un jeu de fraises extensibles spécialement prévue pour cet usage.
Les rainures font 7mm de largeur pour 10 de profondeur.
Avec un seul disque ou les deux sans entretoise, on a une rainure de 5mm de hauteur.
Pour une hauteur de 7mm il suffit d'insérer une cale de 2mm entre les deux disques, c'est mathématique!
Réglages des hauteurs et profondeurs.
Premier essai. Prévoyez toujours quelques morceaux de bois pour vos réglages. Ils ne doivent pas obligatoirement être dans la même essence, mais par contre, ils doivent avoir les mêmes sections.
A suivre…
A suivre…
Re: Un petit banc
Pour des raisons esthétiques, je ne voulais pas que les assemblages se voient, il fallait donc ne pas pousser les rainures de part et d'autre des éléments du futur plateau, mais les arrêter à quelques cm avant les extrémités.
Voici le montage utilisé pour cela:
Pour régler les butées, vous devez repérer le début et la fin de la sailli de la fraise: Évitez de tracer directement sur l'alu anodisé comme je le fait sur cette image, les marques de crayons y sont quasi indélébile, avant de tracer collez-y une bande de ruban de masquage pour la peinture (je n'en avais plus!)
Ensuite après avoir repéré le début et la fin des rainures sur le bois, il ne reste plus qu'à mettre les trais en face l'un de l'autre et à bloquer la première butée. Même opération pour l'autre extrémité.
Après la mise en place d'un presseur vertical, on peut tranquillement faire ses fraisages.
En appui sur la première butée...
...on plaque le bois contre le guide...
...on pousse jusqu'à la deuxième butée...
... et on désengage le bois.
Reste à préparer les fausses languettes, le Ø de la fraise à rainurer est de 100mm, ça tombe bien, le pot de peinture aussi!
Il n'y a plus qu'à coller (Ici de la colle PU).
Pour finir, j'ai préparé les pieds.
Demain on sort la défonceuse.
J'ai par hasard retrouvé ma règle Cras. Cet outil prévu pour tracer les routes sur les cartes est très pratique pour reporter les angles sur n'importe quel dessin avec une bonne précision.
A suivre...
A suivre...
Re: Un petit banc
Pas grand chose pour aujourd'hui, j'étais occupé ailleurs!
Utiliser (quand cela est possible!) sa dégau pour rattraper les éventuels désafeurs, permet de gagner du temps!
La voute sous les pieds est faite à la fraise à affleurer et un gabarit en cp.
A noter: Certaine fraises possèdent, gravé sur la queue un trait qui correspond à l'enfoncement minimum de l'outil dans la pince.
A suivre...
A suivre...
Re: Un petit banc
Pour faire les mortaises traversantes des pieds, j'ai du faire un montage sur la mortaiseuse pour gagner en profondeur. 10mm de plus et ça ne passait pas! Je les auraient alors faite à la défonceuse et équarri les angles au ciseau à bois.
Voila. Reste à pousser les quarts de ronds sur toutes les arêtes (sauf celles du dessus)
Les pieds terminés:
Pour étayer ce que je disais dans le premier post à propos des fraises en pouce, en voici un exemple avec ce coffret.
Notez également les deux premières fraises en bas à gauche, qui ont subit quelques modifications. La première a perdu sont roulement, et la deuxième a eu ça queue partiellement réduite
A suivre…
Les pieds terminés:
A suivre…
Re: Un petit banc
Bonjour à tous, bonjour JP
Encore un reportage des plus intéressant
J'aime bien l'aspect du châtaigner.
Quelques questions:
L'utilisation de la défonceuse et d'un gabarit et certes bien pratique, mais il faut un gabarit parfait ; comment a tu découpé le cercle sur le CP pour avoir un cercle nickel et bien lisse ? Le seul gabarit circulaire en CP que j'ai fait, je l'ai découpé à la tête à aléser
Cette petite mortaiseuse à bédane carrée à l'air peu encombrante, en tout cas moins que celle que j'utilise ; quelle est la durée de vie d'un bédane ? ; ça ressemble beaucoup à une petite perceuse à colonne cet engin.
Ton guide de toupie me plais de plus en plus , mais ma LUREM ne le mérite vraiment pas
Quelques questions:
Re: Un petit banc
Salut David
Comme toi j'aime bien le châtaignier, de plus et ce qui ne gâche rien, il est agréable à travailler.
Pour les gabarits, et bien si j'avais disposer d'une tête à aléser je l'aurais peut être utilisée! Je me suis contenté de ma scie à ruban, d'une lime et de papier de verre.
Effectivement ma mortaiseuse n'est pas très imposante! Par contre elle remplie bien son rôle. J'ai en tête quelques améliorations, mais j'en reparlerais...
En ce qui concerne le guide de la toupie, c'est vrai qu'il est sécurisant, revers de la médaille... il n'est pas donné! Le mien était d'origine avec la machine.
Re: Un petit banc
Une autre question ; quelle est la hauteur de la lame de ta scie à ruban ? j'ai du mal à faire des courbes avec la mienne, je n'ose pas trop forcer pour prendre les virages ! (c'est une lame de 16mm de hauteur, épaisseur 0.8mm )
Connaitrais tu un document permettant de connaitre le rayon de courbure maxi. acceptable en fonction de la hauteur de la lame ?
c'est celle-la
c'est celle-la
Re: Un petit banc
Salut David
Je n'ai pas ça en tête, je vais la mesurer et je te tiendrais au courant... Par contre je ne saurais pas te dire ou trouver les abaques pour les rayons mini, en fonction de la taille des lames.
Re: Un petit banc
Notre petit banc n'avance pas très vite!
Au dernier moment, j'ai décidé de réduire la taille du trou oblong. Pour faire le gabarit, j'ai fais deux trous à la scie cloche...
...découpé grossièrement la partie entre les deux trous avec une lame de scie à métaux, et fini à la lime.
Avant de passer à l'affleurage, il convient d'enlever le maximum de bois pour alléger le travail de la défonceuse. Cette remarque est d'autant plus importante que le bois est fragile. En effet le châtaignier est un bois facilement fissile, et la fraise aurait tôt fait de l'éclater, à vouloir prendre de trop grosses passes.
Voici un autre moyen de faire des perçages d'assez gros diamètres. Ces forets plat sont peut onéreux et rendent bien des services!
Puisqu'on est dans les trous, voici un système "deux en un" très pratique, qui vous fera gagner un temps fou!
Une fois votre gabarit terminé, vous le vissez (à l'emplacement des futurs pieds!) et vous détourez. Allez y tranquillement, n'oubliez pas que cette opération peut éclater le bois.
Voila, il ne reste plus qu'à faire les quarts de ronds
A suivre...
A suivre...
Re: Un petit banc
Après avoir poussé un quart de rond sur toutes les arêtes, on va pouvoir s'occuper de la dernière pièce, à savoir la traverse.
La traverse est munie de deux tenons traversant de 50 x 40 x 10. Comme d'habitude je les ai réalisés à ta toupie.
J'aurais pu les terminer sur la toupie, mais j'ai préféré la scie à ruban. C'est moins précis, mais c'est rapide. Pour dh42, la lame fait 9.5mm.
Avant de passer aux perçages, j'ai fait sauter les angles.
Premier assemblage pour voir si tout est OK. On en profitera pour tracer la limite des futurs perçages.
Percer des trous carrés avec cette machine est un jeu d'enfant!
Sinon c'est perçage et ciseau à bois. Mais rien ne vous empêche de mettre des chevilles rondes
Petites parenthèses à propos de la mortaiseuse à bédanes carré: La similitude entre cette machine et une perceuse à colonne n'est pas complète. La principale différence, est que sur une perceuse seule la broche descend, alors que sur la mortaiseuse, c'est toute la tête qui est mobile.
Pour réaliser les chevilles: J'ai scier cette planche de 10mm (taille du carré) avec un angle d'environ 2°. Je me suis arrangé pour que ces deux coins aient une section de 10x10 à peu près en leurs milieux.
Je les ai mis à leurs places, puis marqué les longueurs (2cm au dessus, et 3cm en dessous). Reste à les extraire pour les scier.
Un petit coup de cutter pour casser les arêtes et le tour est joué!
Important: Afin d'avoir un bon serrage, le perçage doit être légèrement décalé comme le montre cette image.
Voila il n'y a plus qu'à fixer l'assise.
A suivre...
A suivre...
Re: Un petit banc
Dernière opération avant la finition, la fixation de l'assise. J'ai choisi de le faire par vissage.
Les vis sont cachées par des bouchons carrés, je me sers bien sur de ma mortaiseuse pour ça!
Cette fois on ne traverse pas, et pour cela je règle la butée de la même manière que l'on ferait sur une défonceuse.
Avant de visser, maintenez biens les diverses parties qui doivent être serrées, sinon vous avez toutes les chance d'avoir un montage de travers.
Dans les bois tannique (chêne, châtaignier) j'utilise toujours de l'inox.
Pour les bouchons, rien de complexe...
Je ne les ai pas collés, ils sont enfoncés légèrement en force.
Et voila après ponçage
Pour la finition, j'ai choisi le vernis.
A demain pour la deuxième couche!
Re: Un petit banc
Juste quelques images du résultat final. Seulement deux couches de vernis ont suffit.
Voila
A bientôt
Voila
A bientôt
Re: Un petit banc
Salut J-P,
j'aimerais beaucoup faire le même petit banc que toi,
le problème étant que je n'ai que scie sauteuse/ponceuse/rabot à main et ciseaux à bois pour travailler le bois,
comment faire ?
Merci.
comment faire ?
Merci.
Flubox- complétement accro
Re: Un petit banc
Flubox a écrit:Salut J-P,
comment faire ?
Merci.
il va te falloir de l'huile de coupe en plus de tout ca mais rien d'impossible
JP superbe boulot et super reportage comme toujours
Re: Un petit banc
Bonjour,diomedea a écrit: ... Évitez de tracer directement sur l'alu anodisé comme je le fait sur cette image, les marques de crayons y sont quasi indélébile, avant de tracer collez-y une bande de ruban de masquage pour la peinture (je n'en avais plus!)...
C'est vrai, l'adhésif est la meilleure solution.
Mais il y a un produit assez efficace pour enlever les traces de crayon : Le trichoréthylène. Il n'est plus en vente libre pour le public, mais cela peut s'arranger si l'on a un copain artisan...
Ulysse- petit nouveau
Re: Un petit banc
metos a écrit:Flubox a écrit:Salut J-P,
comment faire ?
Merci.
Coupe, ou Coude ?
Re: Un petit banc
Ha!... La fameuse huile de coude!metos a écrit:coude lol
j'ai ecris un peu vite :joker:
Re: Un petit banc
Bonsoir J-Paul,
Je n'avais encore jamais vu de l'huile de coude!
Mais quand à
Là tu me déçois, entre les fausses languettes, les tourillons ou autres, tu avais bien le choix! surtout sur un bois que tu vernis par la suite, çà re-sort tout de suite...Dernière opération avant la finition, la fixation de l'assise. J'ai choisi de le faire par vissage.
Un pro voit cela tout de suite!
Tiens je pensais à toi l'autre jour, un blague..
Une mère dit à son garçon :
-N'oublie pas que nous sommes sur terre pour travailler.
-Bon, alors moi, plus tard je serai marin !
Bon week-end à tous!
Amunuzer- Banni
Re: Un petit banc
Bonjour Christian
Quand je les veux discret j'utilise des bouchons, non seulement de la même essence, mais également du même fil.
Sur le petit banc, ils sont positionner comme des chevilles, on les voit donc bois de bout.
Je vois que ça va mieux! Merci pour la blague!
Je te rassure, je n'ai nullement cherché à caché les trous de vis, mais au contraire!Amunuzer a écrit:Mais quand à Dernière opération avant la finition, la fixation de l'assise. J'ai choisi de le faire par vissage. Là tu me déçois, entre les fausses languettes, les tourillons ou autres, tu avais bien le choix! surtout sur un bois que tu vernis par la suite, çà re-sort tout de suite... Un pro voit cela tout de suite!
Re: Un petit banc
Bonjour Jean Paul
Jean Paul Tu a piqué un morceau de ton bateau pour décorer ton salon
Sinon pour répondre a une question de David (dh42) on peut mettre des lames de 6mm sur la scie à ruban
ce qui permet de faire des rayons relativement petit, il existe même des 3mm (c'est métabo qui fait ça)
Photo de la boite de lame
Sinon pour en revenir au sujet, je les trouve sympa moi les bouchons carrés
j'avais faillis acheter une mortaiseuse a bédane carré il y a quelque temps mais bon c'était une chinoiserie et je pense que je vais attendre une meilleure opportunité
Cordialement .::Zarkann::.
Bonjour Jean Paul
Re: Un petit banc
le bidon est un collector... étonnant le service qualité !!
Il existe les chevilles Miller http://millerdowel.com/usingMD/index.html ...
Re: Un petit banc
Bonjour Shitopicker
Bien que n'en connaissant pas le nom, je connaissais ces chevilles. Mais pour mon banc, je voulais des (fausses) chevilles carrées afin de rappeler celles des pieds.
Quant à l'huile de coude, merci Photoshop!
Re: Un petit banc
Bonsoir-à tous!
je profite de TON sujet pour vous signaler
QUE LA PUB ÇÀ COMMENCE À DEVENIR PLUS QUE C****TE!!!
Merci J-P! et mille excuses en passant...
Amunuzer- Banni
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» [Réalisation] Une boîte à outils pour enfant
» Petit garage... Petit établi!!!
» petit à petit l'atelier fait son nid
» Un petit petit futur MB
