-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
marre de rien voir avec ma PAC
Lasta
schumi33600
danarbraz
toutikini
marre de rien voir avec ma PAC Empty marre de rien voir avec ma PAC
Message  toutikini Mar 27 Oct 2015 - 22:17
L'hiver approche et les jours se fond de plus en plus court, (et ma vu baisse de plus en plus), alors déjà que je ne voyais pas grand chose pour percer sur ma perceuse à colonne, cela devient de plus en plus tendu .... trop !!
J'avais vu sur le fofo, un anneau de led détourné de sa fonction initial, pour faire un éclairage d’appoint dans ce genre de situation. Je n'ai pas trouvé sur la toile un tel accessoire (pas trop cherché non plus) pouvant satisfaire mon besoin, aussi je me suis lancé dans sa fabrication, et je vous propose de vous partager le résultat:
Tout d'abord, je vous presente ma PAC ... une chinoise leroy merlin
marre de rien voir avec ma PAC 20150912
Mon idée et de placer l'éclairage sur l'arbre de la colonne pour que celui ci suive la descente et la montée. Je choisi l'emplacement normalement destiné à la protection merdique qui était livrée avec à l'achat mais qui à vite était virée ... (un belle cochonnerie)
Je mesure au Pied à Coulisse:
marre de rien voir avec ma PAC 20150913
Je trouve 55mm
Dans mes chute je prend du CP bakelisé (je ne sais pas l’écrire) de 15 mm d'épaisseur et je trace les 55mm de diamètre de la colonne et les 80 extérieur (au hasard)
marre de rien voir avec ma PAC 20150914
Après avoir dégrossi à la scie sauteuse, je passe sur mon tour "chinois" ...(on fait avec ses moyens) pour faire un beau diamètre, j'en profite pour faire une gorge sur le pourtour, ainsi que sur une des faces:
marre de rien voir avec ma PAC 20151015
Aprés avoir repéré l'espacement de mes futurs points d'éclairage, j'utilise une scie cloche de 56 pour percer le passage de la colonne et je coupe un petit morceau à la scie à ruban.
marre de rien voir avec ma PAC 20151016
Pour l'éclairage proprement dit, j'ai commandé et recu CA
Les leds étaient vendu avec la résistance associée selon le besoin. Je me suis basé sur du 12 v, convaincu d'avoir le transfo, mais ma mémoire m'a fait défaut ... pas grave. Le principe est simple (et heureusement pour moi) je soude une résistance sur chacune des LED (j'en utiliserais 5 des 10 dispo), puis je soude un fil pour brancher ses 5 sous ensemble en parallèle ...
marre de rien voir avec ma PAC 20151017 (il manque une LEDsur ce premier test)
Je perce ensuite à Ø5mm de part en part, puis je fraise la sortie et je perce l'entrée à Ø10 en laissant un peu de matière pour ne pas que la led traverse le montage et soit maintenu en force (5mm c'est pile poil), puis je met en place le resau lumineux...
marre de rien voir avec ma PAC 20151018
(vous comprenez mieux le besoin de cette gorge)
Je prend ensuite un collier cerflex que je coupe en deux et dont je perce chacun des morceaux:
marre de rien voir avec ma PAC 20151019
Je fixe ce collier avec un morceau de part et d'autre de la fente ce qui me permettra d'enserrer la colonne de destination pour le montage (d'où le besoin de la deuxième gorge):
marre de rien voir avec ma PAC 20151020
Un petit test d'éclairage :
marre de rien voir avec ma PAC 20151021
Le transfo est un 6v, soit moitié moins que ce qu'il faudrait, mais c'est prometteur !!
Il me reste à faire un cache pour mettre au dessus des fils, à trouver un transfo de 12v et de prévoir un interrupteur .... a suivre
toutikini
toutikini
marre de rien voir avec ma PAC Empty Re: marre de rien voir avec ma PAC
Message  Invité Mer 28 Oct 2015 - 0:18
bonjour toutikini
"reste à trouver un transfo de 12v et de prévoir un interrupteur"
une vieille alim de pc, c'est du continu
et en plus l'inter est dessus
je viens justement d'en faire 2 mais pas de chance, trop faible pour ce que j'avais prévu
Anonymous
Invité
Invité
Message  toutikini Mer 28 Oct 2015 - 8:29
Merci Poloastucien Very Happy Very Happy
En plus j'ai en stock, une alim toute préparée pour servir d'alim 12v ... je ne m'en rappeler même plus scratch scratch
Donc ni une, ni deux , je test avant de partir embaucher:
marre de rien voir avec ma PAC 20151022
marre de rien voir avec ma PAC 20151023
marre de rien voir avec ma PAC 20151024
Il me reste plus qu'a concevoir un cache sur le dessus !!
toutikini
toutikini
Message  danarbraz Mer 28 Oct 2015 - 9:00
pas mal comme idée,a retenir
danarbraz
danarbraz
Message  schumi33600 Mer 28 Oct 2015 - 9:18
Bonne idée et...comme quoi on peut faire déjà beaucoup de choses avec un tour "chinois" merci
schumi33600
schumi33600
Message  toutikini Mer 28 Oct 2015 - 11:30
Merci à vous,
Et chose intérrésante, le prix de revient = 3.30€ /2 soit moins de 2€ et du temps ....
toutikini
toutikini
Message  Prétender 49 Mer 28 Oct 2015 - 15:53
Bonjour toukini et à tous
Il t'aurait fallu 15€ en achat donc une belle économie ,bien vu cheers
Un trou foré de biais et une vis noyé pourrait remplacer le collier sur la pince ?
Message  jean luc 38 Mer 28 Oct 2015 - 16:05
Bonjour TOUTIKINI & a tous
merci et merci  et encore merci
j'ai achete il y a 3 ou 4 ans  ce truc trouvé dans une boutique  de type GIFI au rayon parasol  c'est super pratique pour les repas en exterieur le soir
et la tu vient de lu donner une 2eme fonction  et ça marche le diamètre est bon et pas besoin d'alim il y a 3 piles AA 1.5v
marre de rien voir avec ma PAC Pict1811
marre de rien voir avec ma PAC Pict1812
marre de rien voir avec ma PAC Pict1813
marre de rien voir avec ma PAC Pict1814
la zone de travail est super bien éclairer
Cool
salut Jluc
Message  Lasta Mer 28 Oct 2015 - 16:41
Bah voilà que le rayon "Parasol" vas être dévalisé juste avant l'hiver... Y vont rien comprendre chez Gifi Very Happy ...
Lasta
Lasta
Message  schumi33600 Mer 28 Oct 2015 - 17:20
Il faudrait ouvrir un sujet sur le détournement d'objet, moins de déchets, économie sur la réalisation de pièce, tout est bénéfice!
schumi33600
schumi33600
Message  Invité Mer 28 Oct 2015 - 20:01
euh juste savoir qui as prévu des lunettes de soleil pour cette éclairage ??? Very Happy Very Happy Very Happy
Anonymous
Invité
Invité
Message  jean luc 38 Jeu 29 Oct 2015 - 8:04
Désolé pour mon intrusion hier dans ton poste avec mon "lampadaire de parasol "j’étais tranquillement assis devant le PC a me régaler de ton sujet , quand soudain 2 neuronnes ont du se toucher Idea "mais j'ai un truc dans ce genre et en 2 temps 3 mouvements le truc était retrouvé , testé ,photographier , et poster , et dans la précipitation de ma "réponse "d'hier , j' ai oublié l’essentiel de te féliciter pour cette réalisation impeccable et très efficace car il n'y a aucune zone d'ombre sur la zone de travail avec ce type d'éclairage .
amicalement
salut Jluc
Message  hemdale Lun 2 Nov 2015 - 15:35
Fantastique cet éclairage de parasol !!
hemdale
hemdale
Message  Lasta Lun 2 Nov 2015 - 18:12
hemdale a écrit:Fantastique cet éclairage de parasol !!
Oui, du coup ils vont refaire un spéciale parasol en décembre, ils ont plus rien depuis que Jean Luc a posté son message Very Happy ...
Et oui, moi aussi du coup j'ai oublié de dire que l'idée est excellente...
Cdlt...
Lasta
Lasta
Message  jhp57 Lun 2 Nov 2015 - 18:19
Salut à tous,
Vraiment super l'éclairage au parasol
cheers cheers
jhp57
jhp57
Message  hemdale Lun 2 Nov 2015 - 23:45
Rhaaa ce site MB, une vraie mine d ´or
hemdale
hemdale
Message  Ty Coat Lun 2 Nov 2015 - 23:58
Que la lumière soit et la lumière fut !
Bravo à tous les deux pour la conjonction d'idées
Message  slotus7 Dim 22 Nov 2015 - 12:52
C'est vraiment une bonne idée, Bravo.
Il y a des année ou je me fait ... avec une lampe machine flexible qui me donne de l'ombre .
Je vais me faire cet éclairage.
Patrick
slotus7
slotus7
