[expérimentation] séchage du bois au micro onde
Étant d'humeur laborantine ce soir, j'ai décidé de tester le séchage du bois au micro-onde (pour le plus grand bonheur de dulcinée XIII)
On part d'un morceau de cyprès de lambert:
La branche a été coupé cet été.
Humidité résiduelle après écorcage au tour avant hier : 25%, masse 191g
1er passage dans le croonde pendant 1 mn a 500 W
Ca sort très chaud (environ 90°C, en fait 61°C 10 mn plus tard quand j'ai pensé à prendre la mesure avec le thermo infra rouge de chez lidl dont la pile de 9V avait rendu l'âme (ça bouffe des piles mêmes éteint, ce machin)).
Ca sent bon le cyprès dans le croonde (bonjour les terpènes)
On laisse refroidir à température ambiante.
masse : 183 g
second passage, 1mn en décongélation (340W), T° de sortie : 88°C
après refroidissement:
masse : 183g
humidité : 16%
troisième passage, 1 mn à 170W (mini), T° : 57°C
masse : 176g
humidité : 13 %
4eme passage, encore tiède (34°C), 170W, 2min.
T° de sortie 97°C, le morceau bouillait !
suite demain, le temps qu'il refroidisse correctement
une petite fente est apparu dès le premier passage, sans doute du a une température trop élévée.
masse : 183 g
masse : 183g
humidité : 16%
masse : 176g
humidité : 13 %
Re: [expérimentation] séchage du bois au micro onde
Bonjour Blaise,
Intéressant!
J'ignorais que le cyprès de Lambert était un bois précieux: http://www.comptoirdesboisprecieux.com/essences-disponibles/essences-d-europe/cypres-de-lambert-en-plaquettes/
Cela dit, ça n'a rien d'étonnant!
J'en avais acheté trois billes en 2011 (Env 3m3), je les ai laissé 2 ans sous leurs tôles avant de les stocker sous abri.
Bonne journée,
Intéressant!
Bonne journée,
Bonjour Jean Paul, j'espère ne pas m'être trompé dans la variété annoncée car mon bout de rond n'a pas l'air aussi joli que tes photos, mais il me semble bien que c'est le nom mentionné par mon élagueur.
Résultat des courses ce matin, le morceau pèse 169g, l'humidimètre annonce entre 13% et 11% suivant ou on met les pointes.
Je le passe encore 1 mn à puissance mini, mais je ne pense pas que ça change grand chose.
La maison a senti le cyprès toute la soirée ! j'ai du cèdre abattu de septembre, va falloir que je teste !
Je sens que je vais user de cette méthode pour mes tournages !
JP, si tu recalcules le prix au m3 du Comptoir des bois précieux, tu es probablement millionaire !
Planque tes billes, tu vas éveiller la convoitise.
Déplacement du sujet dans une rubrique appropriée.
D'après ce que j'ai compris, les Lambert ressemblent effectivement à ta photo.
C'est le bois utilisé pour fabriquer les crayons de qualité.
D'autres vues, avant séchage.
Celons les plateaux, la couleur varie du brun rouge foncé, au jaune pâle.
Ce sont les seuls grands arbres que je trouve autour de chez moi, car ils résistent bien au climat marin breton.
Salut Alain,
Je vais le revendre en petits morceaux!
Salut Alain,
En discutant du vide sur le post de niaproun, y'a un autre truc sympa dans l'idée du micro onde et du vide , c'est l'éradication des bestioles diverses et variées (animale ou végétale)
Avec un nouveau passage de 30s mini, j'ai encore gagné 3 g
» stockage de bois pour sechage
» Séchage par le vide
» séchage des bois
» Séchage enduit gras sur CP
» Séchage bois de tournage
» séchage des bois
