Petit modif pour augmenter les capacités de la domino 500
Les heureux propriétaire de la festool domino df 500 auront surement constaté que l'on est rapidement limité dès que l'on veux faire une mortaise un peu loin du bord.
Je vous propose une minuscule modification afin de pouvoir effectuer des mortaises dont l'axe est jusqu'à 6cm du bord
J'ai simplement fait deux trous dans la semelle articulée que j'ai taraudé afin de pouvoir y fixer la rallonge qui se fixe normalement sur l'autre semelle.
Ceux qui ne possède pas cet accessoire peuvent simplement fixer un petit tasseau.
on règle ensuite l'écartement en ajustant la hauteur de fraisage. Plus vous montez la semelle mobile et plus vous usiné loin du bord
Moins
en photo c'est plus clair
J'imagine que je suis pas le premier à avoir cette idée mais pour le projet encours cela ma bien simplifié la tache
Re: Petit modif pour augmenter les capacités de la domino 500
Bonsoir samuel
Merci pour cette modification qui va très certainement nous apporter un plus
par contre tu peu nous montrer à quel endroit exactement tu a fait ces deux trous
qu'on se trompe pas
qu'on se trompe pas
Je vous montre ça demain, mais peu importe l'endoit du moment que les deux trous sont sur une droite parallèle à la base
Malin !
dans un registre plus simple, pour gagner les quelques mm qui me manquaient pour centrer une mortaise dans une section d'épaisseur 70, j'avais seulement retiré les ergots plastiques faisant office de butée en haut de la colonne de réglage de profondeur.
Attention cependant, ils ont fragiles (j'en ai cassé un).
Je garde ton idée pour le jour où...
Sinon, il y avait peut-être une autre solution pour toi...
une butée feuillurée maison en appui contre le bois, et la machine dans l'autre sens... comme pour les dominos en plein panneau
boiseux33- complétement accro
Et c'est quoi ce petit projet en cours ? On dirait que tu fais des guides en bois, façon profilés alu à rainure !
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Et c'est quoi ce petit projet en cours ? On dirait que tu fais des guides en bois, façon profilés alu à rainure !
non, ca doit être le berceau
elrond- complétement accro
C'est le système pour monter et baisser la barrière du berceau... pas pour moi deux ça me va !
https://plus.google.com/111436452009601116830/posts/18u5yK3p9fn
Comme dit Kjær : très chouette !
Voici le détail de l'installation
mise en place et amorce d'un cône de perçage avec un foret de 5.5 pour guider le petit foret avant le tarau ( oups je devrais pas le dire mais c'est un truc simple passe )
le trou tombe juste à cote de l'intersection de deux nervure c'est un peu delicat
pour le centrage je me suis servi des petits triangles
la position de bazar
Merci du "truc".
Dès que j'ai 5 min, je m'y colle
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Merci Samuel pour les photos la je comprend mieux
par contre ma machine est encore sous garantie donc question
et de modifié la machine ne fait pas sauter la garantie
c'est juste la question que je me posais
» Petit gabarit bien utile pour ma Festool Domino
» Petit aide mémoire Domino DF500
» ME SUIS FAIT UN petit CADEAU.... une grosse fraiseuse DOMINO XL DF 700 .....
» Modif remorque pour bennage par treuil
» Domino DF500
» Domino DF500
