portes contemporaines
+27
antonydu54
Fred_36
JoV
The F0x
Patrick le Belge
Gwen
yoyo77
sb1971
31 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
j'ai presqu'oublié que je partage sur un forum , alors pas de photos du débit
mais je me rattrape j'ai fais des clichés du montage alors je commence par le descriptif.
porte en massif sur chambranle contre chambranle ,
panneaux en CP de 12 plaqué frêne âme en medium,
charnière simonswerck 80 kg invisible avec réglage 3 d,
3 panneaux séparé par un fond creux de 15 mm plaqué hubler rivet carré,
teinte chocolat vernis PU 2 couches.
les montants de portes 100/40 degauchi mais pas corroyer
détail du montage de la partie chambranle j'ai privilégier la fausse languette dans objectif economique (moin de bois)
aprés assemblage je réalise la feuillure qui vas recevoir l'ouvrant et le joint à l'endroit marqué je mange un tout petit peu
plus que le chambranle pour éliminer la colle avec le passage de l'outil moins de temps de nettoyage souci de rentabilité.
je poste avant de tout perdre.
Re: portes contemporaines
chambranle assemblé il me reste à fraiser la rainure qui vas recevoir la que de sapin du joint.
le joint couleur chocolat pour passer inaperçue
la quincaillerie qui respire le serieux.
le strat qui vas me servir à réaliser mes fond creux.
la suite demain ou peut être plus tard çà dépant ci vous êtes gentils.
Bonjour Brice
Moi, j'aurai préféré "la suite demain, ou plus tôt si vous êtes gentil"
J'i lu le premier post, j'avais envie déjà de voir le deuxième...
En effet, les charnières ont l'air sérieuses, loin d'une simple tôle emboutie.
Admiratif, je suis, un ticket pour la suite, je prends !
bilou(te)- complétement accro
Bonjour Brice
Une bien belle réalisation se profile, je ne pensais plus que quiconque prenne le temps de faire ceci.
Je vais suivre ton aventure avec assiduité et impatiente aussi.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
Gentil Brice, un ticket, STP.
Brice, merci pour ce partage, très instructif une fois encore.
Jivé- complétement accro
Mon petit Brice, nous sommes tous très très gentils ici. Ticket siouplé. Vite la suite.
Ne te frêne surtout pas.
Un petit ticket aussi svp !
NB : j'ai aussi des charnieres de ce type sur 2 de mes portes et c'est vrai quelles sont tres bien surtout pour le réglage desdites portes !
Lionel
Lionel
yoyo77- très actif
Comment est assemblé le chambranle? (la derniere partie?)
Juste collé?
C'est toujours très intéressant de voir ce type de collage qui permet des gain de matière, et la séquence d'usinage!
Merci!!
Juste collé?
Merci!!
ricoud- complétement accro
Qu'il est beau ce Brice, qu'il est gentil ce Brice..........
........a la pommade......... ca colle a la L..gue
Ticket SVP
Ticket SVP
elrond- complétement accro
ricoud a écrit:Comment est assemblé le chambranle? (la derniere partie?)
Juste collé?
Merci!!
le chambranle est simplement cloué à l'ancienne enfin au cloueur plus propre
avant toute choses je remplace le rail placo par un bois d'ossature
pas une simple latte comme beaucoup de plaquiste.
merci à tous pour la pommade je souffre du dos ces derniers temps.
Bonjour Brice et à tous ceux qui suivent, avec ou sans ticket !!!
Moi je veux bien voir également l'assemblage des angles de ton chambranle avant de voir la suite...
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
jb53- complétement accro
jb53 a écrit:Bonjour Brice et à tous ceux qui suivent, avec ou sans ticket !!!
Merci et à bientôt
qu'est ce qui t’intéresse Joel, le raccord de l'angle supérieur je pense
le monter à l'onglet car le client ne souhaite pas voir une grosse épaisseur de
bois sur le chant je pense lui proposer de l'affiner par un coup de Multi-pente
je posterais le détail.
Bonsoir BRICE
un p'tit ticket siouplais Mssieur
promis juré j'm'assois au fond et j'fais pas de bruit
et j'attend la suite avec les copains
Jluc
Jluc
+ 1 ticket siouplait
Je suis très intéressé par ce sujet. Brice, aurais tu un plan coté de tes portes por que je comprenne bien les assemblages que tu fais. Car, j'avoue que je n'ai pas tout compris.
Merci,
Merci,
Ty Coat- complétement accro
Salut Brice
Allez, je prends moi aussi un ticket. Très intéressant ce sujet, je suis fan.
Merci à toi pour ce partage
Gwen
Gwen
Gwen- acharné du forum
Bonjour Brice,
Hé bien, y'a du monde sur les bancs de l’amphithéâtre
C'est bien çà :"le raccord de l'angle supérieur je pense le monter à l'onglet car le client ne souhaite pas voir une grosse épaisseur de bois sur le chant"
merci et à bientôt
merci et à bientôt
bonjour.
je te ferais une photo de mon plan sur règle,
mais vas falloir ce décrasser les méninge parce que même moi qui l'ai
tracé j'arrive à m'y perdre.
Ty Coat a écrit:Bonsoir à tous,
Merci,
Merci Brice,
Ouh là là, si tu t'y perds! J'y crois pas! Vas y, envoie quand même, nous ferons tous un gros décrassage, moi ça ne pourra que me faire du bien le décrassage des méninges.
Coucou! je suis là aussi! En douce, sans dire grand chose malgré mon absence provisoire sur le forum (cause de santé), je zieute encore dans mon petit coin.
Pour les charnières simonswerk, c'est vraiment un bonheur de les utiliser, on sent bien le matériel de qualité. Personnellement j'en ai utilisé pour deux "portes" (ce sont juste des panneaux de MDF en 25mm) chez moi. Et même avec le poids ca fonctionne nickel.
Je vais donc suivre avec attention ta réalisation.
The F0x- petit nouveau
Bonjour Brice
Il ne faut pas trainer sur ce forum, dès que tu as le dos tourné un super sujet apparait....
Un p'tit ticket m'sieur...
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
pour ceux qui l'on demandé l'épure.
je ne pense pas que ce sois très claire.
à suivre
à suivre
Bonjour Ebe3 et bonjour à tous,
Merci pour le plan. Je décode et je reviens vers toi si j'ai des questions.
» ensemble de portes contemporaines
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» portes en chêne
» LE PORTES DE MON ATELIER
» Portes d'Atelier
» portes en chêne
» Portes d'Atelier
Page 1 sur 4
