Chariot raz de lame
clem11
jpm30
6 O aboie
Chariot raz de lame
Sur ma nouvelle combinée je m’aperçois que le chariot raz de lame est surélevé de 4/10 ième par rapport à la table de fonte, est-ce normal ?????
Cela pose un petit problème , le puit de toupie est assez rapproché du chariot en alu , pour des bouts de bois de 40 de large environs pas de problème , mais au-delà , la pièce de bois se situe à cheval sur la table en fonte et sur la table en alu du chariot , et le pire c’est quand vous travailler à l’arbre , un coup vous êtes sur la table alu du chariot , un coup vous êtes sur la table en fonte , je ne vous raconte pas le raccord de moulure !!!
Y a-t-il un inconvénient à descendre le chariot raz de lame au niveau de la table en fonte ????
Philippe
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
Re: Chariot raz de lame
Salut Philippe,
Tu n'aurais pas une photo ?
jpm30- complétement accro
Salut Philippe,
Oui c'est normal que ton chariot soit plus "haut" que ta table fonte.
Si ce n'était pas le cas, lors d'usinage à la toupie avec une pièce maintenue à l'aide d'un presseur (tenonnage par exemple), ta pièce frotterait sur la table fonte et empêcherai le chariot ras de lame de bien coulisser.
Après 4/10ème c'est peut être un poil important.
Oui c'est sûr que cette configuration pose parfois un peu problème, mais lorsque le réglage est bien fait cela est négligeable lors de l'usinage.
Il n'y a pas de conséquences notables sur mes usinages.
Je comprends ce que tu veux dire pour ta petite pièce à la toupie, c'est étonnant que ton puit soit si proche ?!!
Aurais-tu une petite photo ? C'est quoi comme bécane ?
clem11- très actif
Bonjour Philippe,
Quand j'ai été livré de ma combiné, le chariot était réglé légèrement au-dessus de la table en fonte et c'était volontaire de la part du technicien.
Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être pour ne pas frotter sur la table lorsque les morceaux sont lourds lors du sciage en particulier?
C'est vrai que c'était parfois un peu embêtant pour la précision des usinages.
ps: pris de vitesse par clem11 mais plutôt le même son de cloche.
Marco66- complétement accro
Salut tout le monde,
Oui Diomédea ton puit est super près du chariot . Je pense que le réglage coplanaire de ta toupie est lié à cette proximité.
Sur la format cela ne pose pas de problème.
J'ai eu une scie toupie scm où le chariot était coplanaire.
Dès qu'on bossait au presseur à la toupie les pièces bloquaient sur la table.. Mais le puit n'était pas aussi proche du chariot.
Tu n'es jamais embêté ?
clem11- très actif
Etonnament près même !.
Je crois que je l'avais réglé entre 1/10 et 2/10mm sur ma machine. 4/10, ça fait effectivement un peu haut.
FMJ- complétement accro
Comme dit diomedea, ça dépend peut-être des machines.
En l’occurrence, Philippe parle d'une combinée.
Donc le chariot a plusieurs utilisations.
Le travail à la toupie n'a pas les mêmes exigences que le délignage ou le tronçonnage.
Le chariot est donc sans doute réglé pour une utilisation optimale, "en moyenne", de tout ça.
Et sinon, je l'ai déjà dit et je persiste: "coplanaire" n'est pas le vocable adapté dans cette situation.
Marco Oui tu as raison "coplanaire" n'est pas adapté à la situation..
Comme tu le dis, je pense que le réglage d'un chariot surélevé est en lien avec la polyvalence de la machine.
Bon, dans le cas d'une toupie à chariot, lors d'un tenonnage par exemple, le problème se pose.
Enfin cela rend juste un peu plus "délicat" l'usage du presseur, le réglage de pression se devant être plus "léger".
clem11- très actif
À moins évidemment d'utiliser un support de tennonage qui prend alors tout son sens.clem11 a écrit:Bon, dans le cas d'une toupie à chariot, lors d'un tenonnage par exemple, le problème se pose.
Oui bien sûr la fausse table pour le tenonnage règle le problème dans bien des cas.
Mais elle ne s'applique pas à toute les situations.
clem11- très actif
Ma foi non...clem11 a écrit:Oui Diomédea ton puit est super près du chariot . Je pense que le réglage coplanaire de ta toupie est lié à cette proximité.
Pourquoi?clem11 a écrit:Marco Oui tu as raison "coplanaire" n'est pas adapté à la situation..
diomedea a écrit:Pourquoi?clem11 a écrit:Marco Oui tu as raison "coplanaire" n'est pas adapté à la situation..
Amha, puisque la définition du terme coplanaire est "éléments qui appartiennent à un même plan" il est impossible d'avoir deux plans coplanaires, ils sont un seul et même plan. Des droites, des points peuvent être coplanaires.
Il serait plus correct de dire que les surfaces supérieures de la table et du chariot forment un même plan. Mais, force est d'admettre que tout le monde comprend le terme coplanaire dans ce contexte.
Mac Givré- complétement accro
Devancé par Mac givré...
Le chariot et la table forment un plan, une pièce de bois sur le chariot et une autre sur la table seraient coplanaires.
Mais c'est vrai que l'on comprend très bien ce qu'on entend par là...
Interessant du coup la configuration de ta toupie Diomédea, la proximité du puit serait donc un avantage...
clem11- très actif
Oui, le chariot au ras du puits est un gros avantage.
Pour moi, "coplanaire" signifie partager un même plan, être sur un même plan.
Étymologiquement, tu as raison.diomedea a écrit:Pour moi, "coplanaire" signifie partager un même plan, être sur un même plan.
Mathématiquement, non.
Maintenant, le chariot et la table ne sont pas des plans mais plutôt des rectangles et on pourrait considérer qu'ils appartiennent au même plan. C'est le cas, en fait. Mais le terme coplanaire n'est pas normalement utilisable dans cette configuration.
Même si étymologiquement, je le répète, c'est parfaitement exact.
Merci pour vos réponses, mon combiné est une minimax Lab. 300, et je dois avoir la même configuration que Diomèdéa , le puit de toupie est très proche de la table, et comme le chariot alu est sur élevé de 4/ 10 ième cela pose un problème car ils ne sont pas sur le même plan, voir coplanaire à chacun sa définition
Problème qui J’espère seras vite réglé car elle est encore sous garantie
En tout cas merci pour vôtres entraides
Philippe
Philippe
Y'a qu'à dire qu'elles sont alignées!6 O aboie a écrit:sur le même plan, voir coplanaire à chacun sa définition
» reglage chariot raz de lame
» Annonce LBC
» chariot/plateau tenonnage kity 609
» Mon atelier dans un petit coin de paradis
» Chariot à tenonner
» Annonce LBC
