Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono. Empty Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
Message  Simonpail Sam 26 Mar 2016 - 14:11
Voilà j'ai fait l'acquisition d'une petite scie sur table lurem en tri.
Moteur Leroy somer 220/240 50hz 3000/ min 1,5kw Cos.88 5,5A
380/415 50hz 3000/min 1,5kw Cos.88 3,2A
J'ai donc fais un montage en triangle avec condensateur permanent monté en parallèle soit 3x 30uf 400v test branché en direct je dois avouer que je n'ai pas la sensation de perte de puissance! Donc très satisfait sur ce point.
Maintenant la machine dispose d'un disjoncteur avec réglage des ampères réglé initialement à 3,4A , d'un bouton de démarrage , d'un arrêt coup de poing, et d'un contacteur.
Dans un idéal et par économie je souhaiterais conserver tous ses éléments.
Étant Charpentier, je n'ai pas les connaissances pour apporter les modifications nécessaire sur les branchements. Un amis Electricien m'a aider sur ce point en leurrant l'appareillage avec un bouclage.
Au premier essais tout fonctionne normalement et durablement, mais si je fais plusieurs test répété la machine fonctionne quelques instants et fini par disjoncter. Je dois donc débrancher la machine du secteur pour pouvoir réarmer le disjoncteur.
°Je pense avoir cibler un premier problème : l'amperage est modifier du fait d'être passé en mono avec couplage triangle d'après la plaque moteur je suis maintenant à 5,8A or mon disjoncteur tri est à 4A max
° parfois le contacteur vibre ou grogne" comme un mauvais contact" mais il fonctionne mais il est initialement prévu pour du 400v est ce la cause de se problème ?
° si mon diagnostique est exact que pensez vous changer mon disjoncteur tri par un disjoncteur mono d'habitation de 6A, idem pour le contacteur?
J'essaye de joindre des photos.
Merci par avance pour votre aides et vos réactions !
Simon
Simonpail
Simonpail
Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono. Empty Re: Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono.
Message  Simonpail Sam 26 Mar 2016 - 14:39
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image12.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image13.jpg
https://i.servimg.com/u/f86/19/44/65/90/image14.jpg
Simonpail
Simonpail
Message  Philtav Sam 26 Mar 2016 - 16:39
Slt,
Pour l'ampérage c'est celui indiqué sur le 220 soit 5.5 amp ( apparement je lis mal )
Pour le cablage regarde ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Pour le cablage en mono voici un schéma
Besoin d'aide modification disjoncteur, contacteur arrêt coup de poing sur scie sur table lurem tri passé en mono. Moteur11
Q1 sera ton disjoncteur magnéto-thermique, KM1 ton contacteur ( tu ne tiens pas compte de F1 Qui n'a plus lieu d'être ).
Pour ton contacteur, ta bobine ( repérée A1 et A2 sur le schéma ) doit être en 380 si tu était en 380, il faut donc une 220Vac.
Philtav
Philtav
Message  Simonpail Sam 26 Mar 2016 - 22:26
Merci de votre réponse mais le shema de branchement est un peu compliqué pour moi.
Du coup ma question est surtout est ce que si j'utilise un disjoncteur mono prévu pour l'habitation ainsi qu'un contacteur mono ma machine et moi resterons protégé de tout cours circuits.
Et puis je garder mon bouton de démarrage et mon arrêt coup de poing ?
Si oui un shema simplifier du branchement avec équipement mono m'intéresserai ;-)
Merci!
Simonpail
Simonpail
