Boites à bijoux
+5
toutikini
9 participants
Boites à bijoux
Des boites, encore ... pour les 20 ans de mes sœurs.
Donc, la semaine dernière j'ai rentré du bois, je m'en suis tiré pour 60 €. En plus le mec était très sympa.
Il n'y à finalement pas grand chose, mais moi, ça me vas
Au passage, il faut impérativement stoker ses plateaux à plat ? ou pas ?
Pour ranger le plateau de chêne (38mm) qui était plus long, j'ai recouper le bout fendu, et j'ai commencer par ces chutes.
J'ai déligné des lattes de +- 85mm à la scie à ruban(ma petite ...) et j'ai re-déligné ces lattes sur l'épaisseur un peu dur mais ça passe.
J'ai corroyé le tout, couper d'onglet à la radiale. J'ai essayé de faire des "assemblages à clés" toujours à la radiale (limiteur de profondeur+ tête à 45°) ça à plutôt bien marché mais ma cale à bougé entre temps ... J'ai donc changer d'idée pour la suite.
Je suis arrivé à ça :
X2
Comme Damien m'a confirmé que cet outil était plutôt pratique, je l'ai acheté:
J'ai peaufiné après le collage, j'ai plus de bandes pour mon tank :
Je n'ai plus qu'a coller le fond et le dessus et à séparé la boite en deux. J'avais pensé à la défonceuse sous table mais la moindre connerie est fatale ...
Ce sera donc à la main.
Et aussi faire des croisillon (merci Guillaume pour l'idée ! )
X2
Antoine- complétement accro
Re: Boites à bijoux
Salut Antoine et bravo pour ta réalisation, c'est prometteur et j'ai hâte de voir ça finit !
Super ton assortiment de bois, tu vas pouvoir faire plein de choses sympas.
Concernant le stockage du bois, il me semble que le mieux est effectivement de le stoker bien à plat avec des éclisses entre chaque plateau, c'est comme cela qu'il y aura le moins de déformation et donc le moins de pertes au corroyage.
Comment as-tu usiné tes rainures en onglet ? Défonceuse ?
Pour ouvrir ta boîte, ne peux-tu pas utiliser ta scie sur rail ou scie sous table ?
Je suis heureux de voir que tu es satisfait de ta presse à cadre, j'ai toujours autant de plaisir à utiliser la mienne, c'est tellement facile d'utilisation et pour les petites boîtes c'est vraiment pas mal !
Amicalement, Damien.
Re: Boites à bijoux
Salut Antoine et bravo pour ce début, j'attends de voir le résultat final, j'ai reconnu les rainures pour les croisillons dans ton travail, va tu les réaliser comme les miens ?, je pense qu'il n'y à pas 36 façon pour un résultat simple et efficace. Beau boulot j'attends la suite, moi j'ai fini mes deux couches de bouche pores, je passe à la cire, pose des charnières etc... la prochaine fois, la fin est proche.
Amicalement Guillaume
Re: Boites à bijoux
J'ai bien un "guide" pour ma scie circulaire en CP.Mais je me voit pas ouvrir les boites avec ...
Et je n'ai pas de scie sur table
Et les rainure en angles je les ai faites à la radiale, désolé j'ai pas de photo.
Guillaume, pour les croisillons, ce sera exactement pareil !
Par contre, je n'ai jamais compris à quoi servait le bouche pores ?
Re: Boites à bijoux
Salut Antoine,
Au sujet du bouche pores, voici la réponse que fait Jean-Paul dans un autre
fil :
J'espère que cela répondra à ta question,
Amitiés, Damien.
fil :
Le produit que j'ai utilisé pour la finition de cette table, est un fond dur/bouche pore. Il en existe de nombreuse références, j'en ai essayé quelques uns et ma fois ils se valent tous, en tout cas pour une finition cirée (lire quand même la notice!). Une fois étalé, ce produit rend le bois moins poreux, et de fait facilite grandement l'application de la finition. Important! il faut toujours poncer ce produit avant application de la cire (ou autre).
Amitiés, Damien.
Re: Boites à bijoux
Oui, merci Damien !
Voilà la suite
J'ai affleurer le dessus de mes boites à la défonseuse sous table.
Voilà comment ma def' est fixée :
Une fois affleuré
puis j'ai fait deux baguettes
et un guide en osb pour faire mes rainures en travers
Et voilà !
J'ai fait les fonds, et j'ai mit le tout sous presse
Voilà la suite
Une fois affleuré
Et voilà !
Re: Boites à bijoux
Bonsoir Antoine
Bravo pour ton travail c'est un belle réalisation.Très bonne idée que d'avoir rajouté
les deux baguettes. De quelle essence sont-elles,du chêne également ?
Bonne continuation, j'attends la suite.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Re: Boites à bijoux
Bonsoir Antoine,
Tres belle réalisation ... et le coup des deux baguettes, c'est une idée que je retiendrais!!
Je suis justement dans l'approche d'un telle réalisation: bientot l'anniversaire de ma p'tite femme et pour faire original, tout en me permettant de tester mes capacités, j'aimerais lui concevoir une boite à bijoux.
Pourrais tu me donner les grandeurs de ta boite et plus particuliérement les épaisseur des différents eléments ?
toutikini- complétement accro
Re: Boites à bijoux
Desmo, tu à raison, les deux baguettes sont bien en chêne.
Sans ces baguette ça aurait été un peu monotone.
Les dimensions sont :
épaisseur des plaques 8mm
longueur 20cm, largeur 10 cm
Re: Boites à bijoux
Les cotés font 1cm d’épaisseur
J'ai ouvert les boites avec ça ( avec une autre lame )
Encore un petit coup de ponçage:
Et le dernier coup, j'en avait donner un coup avant la séparation
Re: Boites à bijoux
Salut Antoine,
Ça rend vraiment très bien tes filets ! Tu t'es bien débrouillé pour ouvrir les boîtes, on ne voit pas de défauts. Je trouve cette opération assez délicate, on a vite fait de faire un décalage, toujours rageant lorsque on finit un projet...
Vivement la suite...
Re: Boites à bijoux
Bonsoir à tous, très beau travail, je rejoins Damien, je n'ai pas utilisé cette méthode pour l'ouverture de ma boite mais je pense que ce doit être délicat lors du passage à la séparation, 1 mm de décalage et c'est raté, pour être d'aplomb avec ma boite j'ai repassé le coffre et le couvercle à la dégau au mini de chez mini pour éviter les éclats des partie qui étaient dans le sens des couteaux.
Le résultat rend très bien en tous cas et les deux baguettes tranche bien, bonne continuation et vivement la suite.
Amicalement guillaume
Re: Boites à bijoux
Merci à vous deux
Oui, c'est assez délicat, surtout le dernier coté
Pour effacer les petits défauts, le passage au papier de verre à suffit
Re: Boites à bijoux
Pour éviter de couper le dernier coté avec les 3 autres dans le vide, j'avais vu quelque part qu'il suffit de laisser quelques mm de bois lors de la coupe (la lame n'est pas totalement sortie) .
Ensuite, il suffit de faire sauter le bois qu'il reste au cutter.
tinou031- posteur Régulier
Re: Boites à bijoux
Ah oui, bonne astuce.
Par contre cette table ne se règle même pas en profondeur !
Re: Boites à bijoux
en principe, les 3 autres coupes ne doivent pas être dans le vide... on comble la coupe avec des cales de l'épaisseur de la lame et on pose un ruban adhésif...
Re: Boites à bijoux
Merci beaucoup Shitopicker pour cette astuce ! Je retiens !!!
Re: Boites à bijoux
Bonjour Antoine
Très beau travail Antoine,tes boites sont bien réussi ainsi que les filets rapportés .
As tu pensé a une finition ? Bonne continuation pour la suite.
Amitié,cyril
Amitié,cyril
Re: Boites à bijoux
Bonjour Antoine,
Si je peux me permettre une idée de finition, tout simplement un fond dur et une cire si possible à base de carnauba. C'est un vrai plus, j'ai pu le voir lorsque j'ai fabriqué mes coffrets !
Re: Boites à bijoux
Damien, j'avais pensé à la cire aussi mais je trouve ça galère ...
J'ai fait un test sur des chutes; finition huilé puis verni (en bombe) .
Maintenant vous pensez quoi du procédé, ça ce fait ou pas ?
Re: Boites à bijoux
À appliquer et après à frotter ...
Et le fond dur, c'est comment, liquide ?
Re: boite à bijoux
Bonsoir Antoine
le fond dur est à l'état liquide ,tu peux l'appliquer soit au pinceau ou à la méche de coton
au jour d'haujourd'hui le fond dur à base d'eau (nettoyage du pinceau d'application) remplace de plus en plus celui ou on nettoyait
les outils d'application au withe spirit (c'est comme pour les peintures,certains composants sont interdits)
perso je trouve une différence entre les deux constitutions je préfere celui au white, je le trouve plus couvrant et plus dur
à+ Lulu
à+ Lulu
Re: Boites à bijoux
Ok, merci pour les précisions.
J’irais chercher du fond dur demain, si je ne trouve pas, ce sera une autre finition !
Les deux boites doivent être finit ce W-E
Re: Boites à bijoux
un vernis dilué ne peut il pas servir de fond dur ?
» Les fabrications de Jean-Mi.
» 6 boites à bijoux - suite et fin
» Boite à bijoux
» Boite à Bijoux
» Boite à bijoux
» Boite à bijoux
» Boite à Bijoux
» Boite à bijoux
