lurem c2000
lurem c2000
voilà j'ai l'opportunité d'acquérir un combiné c2000 Lurem et bien que Lurem est disparu et après avoir lu la documentation, je trouvais que c'était une sympathique machine pour passez à des réalisations un peu plus conséquente moi qui n'est que de l'électroportatifs.
je cherchais donc à avoir les avis de propriétaires de telles machines.
à lire vos avis, conseils et critiques
copoîd- très actif
Re: lurem c2000
bjr, après 88 vues, aucun utilisateur de cette machine en vue pas d'avis ni de conseils ...
copoîd- très actif
Re: lurem c2000
Bonjour à tous, bonjour copoïd,
Je dirais bien que ça dépend du prix.
Ce sera sans doute mieux que ce que tu as actuellement (rien?).
Tu trouveras sur SD un fil concernant une restauration.
J'ai l'impression que c'est du solide...
Marco66- complétement accro
Re: lurem c2000
Et sur le forum il semble que Quinoa en a (eu?) une.
Re: lurem c2000
merci de ta réponse marco
par contre SD qu'est ce donc ? j'ai cherché mais je ne trouve ni forum ni blog avec ce nom, peux tu m'éclairer
la personne en demande 800 €, il n'est pas tout neuf mais utilisable en l'état, je n'ai pas pu faire de photographies mon téléphone m'ayant abandonné sur ce coup là.
j'ai trouvé un fil sur usinages d'une bien belle rénovation http://www.usinages.com/threads/renovation-lurem-c2000.62397/
copoîd- très actif
Re: lurem c2000
C'est un vieux fil assez court:
sd
sd
Re: lurem c2000
ah ok merci je vais lire ça
copoîd- très actif
Re: lurem c2000
Bonjour copoîd, bonjours à tous,
Je possède une machine qui je crois est cousine de la tienne. C'est une C2100 acquise en 1982 et motorisée en triphasé (elle existait en C2600).
J'en suis, pour mon utilisation personnelle, et ma "jeunesse" dans la pratique de l'usinage du bois (je suis d'abord métallurgiste et électricien à la base), parfaitement satisfait. Je n'ai jusqu'à présent pas eu d'ennui lors de l'utilisation des différentes options de la machine.
Je veille régulièrement à dépoussiérer les liaisons axe/fourreau/guidages du puits de toupie et du fourreau de montée de table de raboteuse. Idem pour les liaisons axe de rouleaux d'entrainement/bagues bronze auto-lubrifiantes/ressorts de poussée.
Pour compléter l'équipement de la machine et palier l'absence de certaines options rencontrées sur des machines plus récentes ou orientées techniquement différemment, j'ai adapté une fausse table sur le chariot à tenonner permettant de réaliser prudemment sur de petites pièces des coupes à la scie ou des usinages à la toupie jusqu'à environ 45° d'inclinaison. Une fausse table fixée sur la table de scie/toupie avec un guide arrière et poussoirs me permet de faire avec prudence du calibrage au delà de la capacité de passage de la raboteuse (planches et panneaux principalement).
Voila un bref résumé de ce que je pense actuellement de cette machine qui reflète une époque et correspond, avec un complément d'outillage électroportatif à mes besoins de loisirs actuels.
JC
JC
melor27- je prends du galon
Re: lurem c2000
merci de ce retour melor27, je vois qu'on est un peu dans le même cas
si tu avais une paire de photos de ton chariot, ça m'aiderait bien le moment venu.
as tu une aspiration et si oui laquelle as tu pris ?
copoîd- très actif
Re: lurem c2000
Bonjour copoîd,
Je ferai, mais pas dans l'immédiat, quelques photos du système installé sur ma table à tenonner.
Pour l'aspiration je suis parti de chaque carter de captation des copeaux livrés avec la machine que j'ai, moyennant des pièces d'adaptation, raccordé
par flexible (env 60mm de diamètre) à un ensemble: aspirateur vendu par Lidl et séparateur type Thien
installé sur un tonnelet de récupération (tonnelet à huile métallique d'environ 60l de capacité).
L'ensemble est installé "empilé" verticalement et monté sur roulettes.Le système est très efficace à la base et j'ai complété la filtration par
un média complémentaire et amovible de grande surface qui est fixé dans la cuve de l'aspirateur sur la cartouche filtrante papier.
Je dépose et souffle régulièrement à contre courant ces deux éléments. Cela me permet de retenir les plus grosses poussières puis les plus fines et retarder la saturation et/ou le remplacement du média papier.
JC
JC
Re: lurem c2000
Ok c'est gentil. Merci pour tes explications.
copoîd- très actif
» graissage combiné?
» Maintenance Lurem C2000
» Améliorations Lurem c2000
» Réalisation chariot LUREM C2000
» Carter toupie LUREM C2000
