Un Chalet de Jardin
+12
stephaned
touchatout
new lino
pilpoil84
lambda
16 participants
Un Chalet de Jardin
Un membre de ma famille avaient besoin d'un Chalet en pour y mettre son atelier nous avons décidé de lui construire sous forme d'ossature bois.
Les fondations sont des plots de béton tout prêt à l'emploi, nous profitions des reste d'un ancien muret pour installer deux point d'ancrage.
La dalle repose sur 4 pieds réglable en hauteur.
Viennent ensuite deux madrier en travers puis sont fixés des planche de 34*220 pour y réaliser le gitage de la dalle en prenant soin de mettre des entretoise pour rigidifier la structure.
On pose ensuite des dalles d'OSB3 en 18mm
Sont ensuite réalisé les caissons pour constituer les murs
J'utilise des demis chevrons, il sont cloué avec des petits clou avant assemblage par vissage.
Puis on pose une plaque d'OSB je viens ensuite la cloué avec le cloueur makita.
Cela va très vite les caissons ne sont pas très grand.
Vous noterez la planche cloué pour maintenir le grand caisson provisoirement
Les caissons sont vissé au sol dans les madriers avec des grande vis.
Trois côté sur quatre.
Il manque le linteau au dessus de la porte.
A suivre
A suivre
Re: Un Chalet de Jardin
Génial !
J'adore ce genre de réalisation
En plus il faut que je fasse le même genre de chalet
Je prends un ticket ...
Jacques
Génial !
Jacques
Salvt,
Ticket pour moi aussi. Au milieu.
@+ Pégui
@+ Pégui
belle réalisation
je vais suivre l'avancement du projet avec intérêt
belle réalisation
lambda- petit nouveau
super,j'ai un projet similaire dans quelques temps,mais un peut plus grand.donc je prend également un ticket et au 1er rang car j'ai pas une très bonne vue
bonne journée.
bonne journée.
pilpoil84- complétement accro
slt tous,
je me contenterai d'un strapontin s'il y a plus de place assise
donc ticket please ...
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bon ben il me reste que la fosse debout, mais je suis quand même
new lino- posteur Régulier
j'en suis également.
Quentin, j’apprécie la précision de tes réalisations, et la qualité de tes reportages !
Vincent 38 a écrit:bonsoir,
pas la peine d'essayer,y a plus de place VIP en loge
tant pis, je me tiendrai au fond, debout, et je regarderai par dessus ton épaule.
Salut les Frangins,
Mon fauteuil en première classe/première place est bien réservé depuis belle lurette ?
Levez-vous messieurs que j'accède.
Merci beaucoup.
Ah ! quel confort, ce pullman.
Très amicalement à tous,
Merci beaucoup.
Plus que ticket pour moi, j'ai un projet similaire, par contre méfiance le ".gouv" a prévu une fiscalité pour les plus de 5m2. Quelles sont les côtes de ce qu'on voit sur les photos (histoire de se donner un idée).
Bonne soirée à tous.
touchatout- acharné du forum
Vincent 38 a écrit:tant pis, je me tiendrai au fond, debout, et je regarderai par dessus ton épaule.
Je vois que le fil plaît
Vous en faites pas je fait les places devant au même prix !
La suite alors.
Après chaînage du haut du chalet en faisant tout le tour, je m'attaque au toit.
Pour une fois j'ai tracé une épure sur une plaque d'OSB.
La scie à onglet aurai été la bienvenue pour les découpe
Les petites fermettes sont fixés avec quatre tiges de M6 passant à travers celle ci le chaînage et le haut des caissons.
Les pannes sont entaillés à mi bois comme les fermes puis je visse dans le mi bois.
Je pose des contrefiches afin de contreventer la charpente.
Le toit est constitué de plaque d'OSB de 18mm cloué pour les maintenir en place puis vissés.
Je pose ensuite du bardeaux bitumés par dessus.
Image redressée.
Lors d'encombrant j'ai pus récupérer un chambranle de porte neuf
Après un petit dessin sur un logiciel de DAO
J'ai tiré mes montants dans de la récup de madrier.
Le dénit
Il me manque un peu de bois je colle deux chutes ensemble pour confectionner une traverses supplémentaires.
Comme à mon habitude j'utilise du miel !
Pendant que ça sèche
On peux alors ramasser les copeaux....
Ou faire les mortaises puis faire les feuillures. En procédant dans cet ordre je garde une bonne surface d'appui pour la défonceuse.
Le résultat est pas trop mal
Comme j'ai la chance d'avoir accès à une tenonneuse je fait mes traverses au lycée.
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe (du dernier plan au premier plan)
La scie mets à longueur le tenons, viennent ensuite les dérouleurs qui font la joue haute et basse, puis si il y a besoin l'arbre de contreprofilage est derrière, il sers généralement pour un tenons double, un contreprofil
Voilà le résultat (bien évidemment l'épaulement doit être fait avec un autre réglage)
Lors du collage j'en profite pour cheviller les assemblages.
Voilà la porte assemblé il ne manque plus que les carreaux.
Pour la réalisation de cette porte je me suis largement inspiré d'une vidéo voir ici :
A suivre...
Quentin
La suite alors.
Image redressée.
Le dénit
A suivre...
Quentin
Par contre faites bien attention aux surprises facheuses
Qui datent de 2010 Aménagement
quelque chose qui me passe par la tête :
et si on construit deux abris de - de 5 m carré ( 4,80 par exemple ) et qui ne sont pas jumelé ?
comment interpréter la loi ?
à + Lulu
niaproun a écrit:Ave
Merci mais il fait moins de 5m² donc exonérés par la taxe.
La construction étant inférieur à 5m² et n'étant pas réalisé sur site classé ou protégé, aucune déclaration de travaux est nécessaire.
Pour compléter le message de Quentin, voici un lien direct sur le site .gouv qui traite du sujet :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F662.xhtml
Max
Max
max91800- acharné du forum
Autant pour moi. On m'a toujours dit que tous ce qui sort de terre doit passer par une autorisation ! J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui !
Bonjour à tous et bravo pour la réalisation de cet abri.
Je voulais également en faire un et le tient me parait vraiment bien. J'aurai 2-3 questions à te poser concernant cette réalisation.
- D'abord qu'elle est la dimension de cet abri ?
- Quand tu parles de "des planches de 34*220" c'est ce qu'on appel des solivettes (pour que je regarde en faite sur le site d'un magasin de matériaux pour faire un devis) ?
- Que vas tu mettre sur les panneaux d'OSB ?
Merci pour tes réponse et d'autres font surement suivre après.
Cedric_01- petit nouveau
Merci pour tes compliments c'est très gentil !
Alors les dimensions de l'abri sont 2*2,5m il fait environ 3,2m de haut
Ou c'est bien des solivettes.
Les panneaux OSB ont été lasurés après finition des chants par un morceau de massif qui est cloué.
Bonjour, merci pour tes réponses.
J'ai d'autres questions du coup (désolé je suis novice dans ce genre de construction).
- Quels vis as tu utilisés pour fixer les solivettes aux madriers et les caissons au plancher ?
- Quelle est l'entraxe conseillée entre 2 solivettes ?
- Quelle section font les chevrons pour les caissons ?
- Qu'est ce que tu entends par "après finition des chants par un morceau de massif" ? Tu pourrais nous mettre une photo stp ?
- Enfin à combien ça t'es revenu environ cet abri ?
Encore merci de ton aide.
» chalet or not chalet that is the question
» [projet] abris jardin
» Châlet chaufferie
» Chalet pour (gros) Chat
» Composteur de jardin
» Châlet chaufferie
