Machine de découpe de panneau agglo...
Dès fois je regarde des machines que je ne pourais jamais avoir dans mon atelier....
Bref... Pour le plaisir des yeux :
par contre... Comment il fait le panneau pour tenir tout seul ??? il semble juste posé sur un martyr... Il à des petites pièces pourtant ça bouge pas !
EricSud- très actif
Re: Machine de découpe de panneau agglo...
Table aspirante, ça plaque la pièce
Tu peux le voir sur les photos de la bête : SITE FORMAT 4
ThReM- posteur Régulier
ThReM a écrit:Table aspirante, ça plaque la pièce
Mais le martyr n'a pas de trous si ? regarde à 2:49 je vois pas de trous
EricSud- très actif
EricSud a écrit:ThReM a écrit:Table aspirante, ça plaque la pièce
On voit quelques trous. C'est peut être du micro perforé et invisible à la vidéo.
Mais les tables à dépressions sont beaucoup utilisées pour ce type de joujou
Les trous visibles sont ceux des boulons de fixation du panneau martyr
Le panneau martyr est en MDF et l'aspiration se fait au travers de la porosité du MDF
camopi- très actif
camopi a écrit:Les trous visibles sont ceux des boulons de fixation du panneau martyr
A travers la porosité du MDF ??
L'aspiration est lié à un réacteur nucléaire ? Lol.
Il doit être microperforé, le MDF brut ne laisse pas passer l'air sur son épaisseur?!
Oui, c'est ça, ça passe à travers le MDF ... c'est même un problème avec le MDF de GSB si tu tente de le faire tenir sur une table à dépression, c'est tellement poreux que si tu a le malheur d'enlever la première couche 'dure', même d'un seul coté, (un surfaçage par exemple), ta pièce en MDF ne tient plus du tout sur la table ; je me suis fait avoir ; je devais faire une pièce test de 150x500x12 dont je devais juste évider une poche rectangulaire sur 8mm de profondeur en laissant 10 mm tout le tour ... dès que la première passe à été fini (~ 2mm) la pièce ne tenait plus du tout.
je me sert du mdf poncé sur une ou 2 faces comme intermédiaire entre la table à dépression et une feuille de papier par exemple si je me sert de la machine comme table traçante. Je suppose que ça marcherait aussi pour de la découpe de vinyl.
sur une surface pareil, oui, ça doit envoyer !!
Avec des tables sans joints comme celle-la, ou celle que j'utilise, il faut compter une puissance de 8 à 10Kw/m² de surface pour la pompe (j'ai 2.2Kw pour une surface de 0.25m²)
Je n’ai aucune idée de la puissance de la pompe, à l’usine nous avons une machine sur ce principe qui peut travailler des panneaux de 3000 x 1250
Nous en avons une nouvelle en commande qui pourra travailler des panneaux de 4100 x 2070
camopi- très actif
Bonjour.
J'ai appris un "truc" ...
Je ne pensais pas que le MDF était aussi poreux !!!
Juste par curiosité, à ton usine, le MDF fait quelle épaisseur ?
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
Ben pareil, je me leves bcp moins bête
Je ne l'ai pas mesuré mais il doit faire 16 mm avec les chants vernis, de plus quand on les change ils sont obligatoirement surfacés (voir message de dh42)
camopi- très actif
Saturne777 a écrit:J'ai appris un "truc" ...
ben moi je suis encore sur le derrière !
Bon..; il faut donc vernir les tranches et poncer les 2 cotés... ok merci
EricSud- très actif
Bonjour.
16 mm et c'est poreux ... .
Ben, ... merci !!!
Bonne journée.
Ben, ... merci !!!
Bonne journée.
camopi a écrit:Je ne l'ai pas mesuré mais il doit faire 16 mm avec les chants vernis, de plus quand on les change ils sont obligatoirement surfacés (voir message de dh42)
Saturne777 a écrit:16 mm et c'est poreux ... .
Ouais... Moi je suis allé "sucer" un bout de MDF.... effectivement c'est poreux ! (Il faut faire ça quand tu es seul à l'atelier... autrement les autres vont te prendres pour un fada !!
EricSud- très actif
» scie à panneaux
» Pilotage d'une cnc pour découpe fil chaud
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Nocivité panneaux de particule (Agglo, MDF, etc)?
» Agglo.....Mdf.....contre plaqué.....Latté....multiplis....
