Défonceuse cnc !
+11
thx4
Vénète56
stanloc
magicwolf
guylaume
15 participants
Défonceuse cnc !
Une idée prometteuse :
https://shapertools.com
guylaume- très actif
Re: Défonceuse cnc !
d'après ce que je comprends, on essaie de suivre en gros le tracé et y a des micro corrections de la cnc qui respectent le plan initial
c'est fort
c'est fort
manuz- complétement accro
Cela ne semble plus être au stade de l'idée, mais de la mise en production avec les pré-coomandes....
J'avoue que l'aventure me tente bien !
Plus besoin de s'em.... Avec des règles, des gabarits, etc...
Bon d'accord il faut un pc et le soft de DAO et surtout apprendre à se servir du soft et de la machine, mais les possibilités sont énormes et illimitées en terme de surface, pour le Z il suffit de repasser avecune fraise à copier...
Bref, pour moi je trouve ça génial si la fiabilité est au rdv.
Bonne journée, Bernard.
etats unis seulement pour les pré commandes
on voit festool dans la liste des partenaires
on les aura plus tard, plus cher
Ben pourquoi pas tout de même ?
Il y a le pb de tension et fréquence secteur, mais ce point n'est pas insurmontable avec un fréquenceur, à voir si la défonceuse est dédiée, même pas sûr.
Amicalement, Bernard.
manu31 a écrit:d'après ce que je comprends, on essaie de suivre en gros le tracé et y a des micro corrections de la cnc qui respectent le plan initial
c'est fort
C'est bien cela, une sorte de fraiseuse cnc sans l'encombrement et à la précision près que l'on ne peux (visiblement) pas faire de profil en z genre une photo dans l'épaisseur de la matière.
Pour ce qui est des pré commande, elle sont en effet réservé au états unis, si quelqu'un a une adresse au USA c'est jouable sinon il faudra attendre et certainement payer plus cher dans un premier temps ...
A mon humble avis cela tient plus du gadget que du véritable outillage et cela ne m'étonne pas qu'ils visent d'abord le marché US car en Europe et en France encore plus on est bien plus pragmatique soit on utilise une défonceuse "normalement" et on peut faire beaucoup de choses avec précision soit on monte une cnc avec une défonceuse si on veut passer au niveau supérieur en possibilités d'usinages. Il faut bien voir qu'en menuiserie on a souvent des travaux répétitifs à faire et avec précision et cela justifie la cnc d'autant que lorsqu'on regarde le prix des accessoires comme les "peignes" pour assemblage en queue d'aronde des tiroirs, on a vite fait d'en avoir pour un bon budget.
Mais à chacun ses choix.
Stan
Stan
stanloc- Banni
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
On en avait un peu discuté.
Mais allez-y, le débat est intéressant.
@+ Pegvi
En postant, je me disait bien que le sujet avait du être aborder mais je n'avait pas trouvé ton poste, dsl pour le doublon
stanloc a écrit:A mon humble avis cela tient plus du gadget que du véritable outillage et cela ne m'étonne pas qu'ils visent d'abord le marché US car en Europe et en France encore plus on est bien plus pragmatique soit on utilise une défonceuse "normalement" et on peut faire beaucoup de choses avec précision soit on monte une cnc avec une défonceuse si on veut passer au niveau supérieur en possibilités d'usinages. Il faut bien voir qu'en menuiserie on a souvent des travaux répétitifs à faire et avec précision et cela justifie la cnc d'autant que lorsqu'on regarde le prix des accessoires comme les "peignes" pour assemblage en queue d'aronde des tiroirs, on a vite fait d'en avoir pour un bon budget.
Stan
En effet dans une logique de production cet outil n'a pas d'intérêt.
En revanche pour du prototypage ou du bricolage (pièce unitaire) je trouve ca intéressant et relativement accessible.
Sans avoir fait d'essais difficile d'avoir un avis tranché mais l'idée me parait bonne.
Et enfin sur le fait qu'ils visent le marché américains cela vient surtout que le développement est ricains donc adapté à leur conditions (tensions secteur, mesures impérial ...) et à leur réglementations.
Développer une machine adaptable directement à tout les pays n'engendre pas les mêmes coût et vu qu'ils sont en financement participatif = budget limité
Même pour les ricains, livraison pas avant septembre 2017 !! ... et d'après le post de Peguy, elle à été présentée au salon il y a déjà un an ... la mise au point ne doit pas être simple pour que ça traine autant !
A mon avis l’intérêt c'est de ne pas avoir de limite de taille ; à 1500€ on a une CNc, certes, mais pas un truc qui permet d'usiner sur 3m de long ! (enfin je suppose que la def peut le faire, pas sur)
dh42 a écrit:Salut,
C'est une question de débrouillardise. Sur usinages.com justement quelqu'un pose la question comment travailler sur une pièce qui est plus grande que la course d'une cnc. Lui il cherche un logiciel pour "découper" son dessin.
Par exemple quelqu'un qui a une cnc à table fixe et portique mobile peut très bien envisager de faire les "poches" dans un limon d'escalier si du moins la table de la cnc est capable de supporter partiellement ce limon compte tenu qu'il faudra deux servantes bien ajustées en hauteur. Un simple changement d'origine sur un axe permet de faire tous les usinages par étapes.
Stan
stanloc- Banni
Bien sur qu'on peut usiner en plusieurs fois, c'est évident ; je parle d'une pièce qui ne rentre pas sur la machine ... essais de faire rentrer une simple porte ou un plateau de table sur une 6040, je te prédis quelques complications
Ben moi elle me plait bien cette machine, justement par son côté portable donc faible encombrement, plus besoin quasiment de gabarits de toutes sortes qui encombrent ensuite l'atelier et que l'on ne se résoud pas à jeter car "ça peut servir" et enfin pas de limite en théorie sur la taille d'usinage...
Mais encore faut-il que sa commercialisation se fasse réellement et là cela semble vraiment trainer, maintenant le marché US permettra certainement de rentabiliser la R&D d'une telle machine.
Côté prix, le prix de souscription est tout à fait raisonnable si cela abouti et si cela comprend la broche, à peine le prix d'une Domino 700 avec son kit, alors pourquoi pas?
J'en ai encore autant à jeter...
Bonne journée,
Effectivement, dès l’arrivée de ma CNC il ne m'a pas fallut longtemps pour me rendre compte que mon stock de gabarit ne servait plus à rien! Du coup direction la déchèterie!grosb a écrit:plus besoin quasiment de gabarits de toutes sortes qui encombrent ensuite l'atelier et que l'on ne se résoud pas à jeter car "ça peut servir"
Bonne journée,
Elles sont bien belles toutes ces machines cnc, bientot il n'y aura plus de tourneurs fraiseurs " rois de la manivelle" rien que des informaticiens, tout se perd ma pov'dame
Vénète56- complétement accro
Pour moi le problème est qu'il faudrait que les informaticiens apprennent alors tout l'art de l'usinage par enlèvement de copeaux. Au moins dans le monde qui est le notre c'est ce que je constate. Les gens jonglent allègrement avec les logiciels de DAO mais ils se heurtent à la difficulté de programmer leur cnc pour les conditions d'usinage.Vénète56 a écrit:Elles sont bien belles toutes ces machines cnc, bientot il n'y aura plus de tourneurs fraiseurs " rois de la manivelle" rien que des informaticiens, tout se perd ma pov'dame
En fait on peut voir nos cnc comme un engin sur lequel on travaille à deux intelligences : celle d'un bon'homme et une autre artificielle mais bien moins performante que la première car il faut "tout lui souffler" pour qu'elle fasse bien son boulot.
Stan
stanloc- Banni
1500 $ soit 1328 Euros, ce n’est pas cher mais bon, c’est encore très proto malgré la très belle présentation, je pense que ça va faire un malheur…
On l'aura tous dans 5 ans.
thx4- petit nouveau
Bonjour à tous !
Y'a un truc qui m'intrigue !
Même si un ado peut utiliser cette machine, ça reste quand même une défonceuse !
ceux qui s'en servent savent quand même que parfois la broche accroche, donne
des coups, et je doute que l'on puisse comme sur la vidéo, obtenir une telle
précision, à main levée !! car même si on suis une " trace " c'est quand
même à la main qu'on travaille !
Hervé-34- complétement accro
thx4 a écrit:1500 $ soit 1328 Euros, ce n’est pas cher mais bon, c’est encore très proto malgré la très belle présentation, je pense que ça va faire un malheur…
1500 $ + transport + TVA 20%
Stan
stanloc- Banni
je me suis fais la même réflexionHervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
rares sont les personnes capable de déplacer de façon rectiligne quoi que ce soit ou alors ce sera à la vitesse d'un escargot sous un soleil de plomb
l'avenir me dira si j'ai tord ou pas
Ouss- complétement accro
avez vous intégré dans vos raisonnements le fait qu'il y a une auto correction automatisée (c'est tout la l'intérêt de l'invention) si ca dévie du tracé ?Ouss a écrit:je me suis fais la même réflexionHervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
cf pose des bandes, scan initial
et si ça sort trop du cercle de tolérance, la fraise remonte/stoppe
Je suis quand meme assez dubitatif, l'idée est bonne... mais ...
On est toujours dans la correction de la trajectoire, donc toujours dans l'erreur...
Quid de la vitesse de correction...
En gros faudra connaitre la précision... en fonction de la vitesse de mouvement (qui peut etre non volontaire...)
apres faudra savoir si cette précision est suffisante pour son domaine d'application
Je demande a voir... j'y croit pas trop mais j'ai peut etre tord
ricoud- complétement accro
je veux bien qu'il corrige mais le résultat ne sera jamais "lisse"
regarde ce que de simples vibrations donnent comme état de état de surface quand on est sur une fraiseuse ou un tour
bon là il s'agit de bois, c'est vrai que j'y connais pas grand chose et que les tolérances sont différentes mais les mouvements sont pour moi eux aussi différents
(je crois que je m'exprime mal sur le coup)
enfin bref, comme dis, peut être que l'avenir me donnera tord mais pour moi c'est justement cette partie d'auto correction de trajectoire qui fait que ce projet est pharaonesque et toujours pas disponible
mais bon on arrive bien à trouver des pokemon là où rien n'existe donc pourquoi pas lol
tant mieux si au final j'ai tord de ne pas trop y croire car ça ouvrira des possibilités pour beaucoup d'autres outils
edit:
@ Ricoud: ils parlent d'une précision de 1/100è de pouce
