Niveau Electronique
Niveau Electronique
Bonjour à tous !!
J'aurai voulu avoir votre avis !!
Croyez- vous que ce genre de niveau
Soit aussi précis que la notice le dit ?? ( je ne me souvient plus, mais
quelques dixièmes de degrés !! )
Car, j'ai vérifié les angles de ma broche par rapport à ma table,
( une idée comme ça !! ) et bien j'ai trouvé 90° dans tous les sens !!
A zéro sur ma table à 90° sur la broche !! Yess !!
j'avoue que je ne connait pas le système qui fait
le " niveau " !!
Alors ? selon vous ?
Merci,
le " niveau " !!
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Niveau Electronique
bonjour, je n'ai pas ce modèle précisément mais ils sont tous conçus autour des mêmes composants et la précision au dixième est bien là. J'utilise le mien sur mon affûteuse.
voilà celui que j'utilise http://www.ebay.fr/itm/Inclinometre-Inclinometre-Rapporteur-Angle-Inclinaison-avec-des-Aimants-360-/231194575130?hash=item35d445411a:g:rPsAAOxyKsZRwsoK
copoîd- très actif
J'en ai un, et je m'en sert pour régler l'angle lame/table de la scie à ruban ou de la scie circulaire ... par contre, c'est très insuffisant pour régler une machine de mécanique ou la verticalité d'une broche.
Pour les machines, on utilise un ... "niveau machine" ... et c'est hors de prix, par contre ça détecte un écart de 0.02mm par mètre ! (soit un angle de 0.00115°)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/niveaux-precision-01-005-002-mm/14L02647/-ref-32010.html
pour régler ta broche, il faut utiliser la méthode du comparateur, c'est plus simple, plus fiable ... et pas cher !
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190936
PS, avec un niveau précis à 0.1°, tu a un écart de presque 0.2mm sur une longueur de 100mm ! (et donc 2mm/m)
Oh non, ce n'était pas pour régler quoi que ce soit !!
Je l'avais à la main, et je me suis dit < tient si je regardais mes perpendicularités!! >
c'est tout !! je ne l'ai que depuis deux jours alors je regarde tout ce qui me tombe
sous la main !!
Non,non, ma broche est bien réglée au comparateur !!
sous la main !!
je ne l'ai que depuis deux jours alors je regarde tout ce qui me tombe sous la main !!
Bonjour à vous,
A votre avis cet appareil peut-il avoir une utilité pour mettre de niveau ma CNC (BZT PFE 1000) ?
La table est relativement grande et repose sur quatre pieds réglables. J'ai utilisé un niveau à bulle pour mettre le châssis de niveau, mais il va de soi que la précision n'est pas exceptionnelle...
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
bonjour, pensez que dans les smartphones, il y a les composantes nécessaires, les applications "niveaux électroniques" et 'inclinomètres" sont nombreuses
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.androgames.level&hl=fr
cyrille, j'ai mis mes machines à niveau avec un niveau à eau, tu peux être extrêmement précis et c'est très souple d'emploi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_%C3%A0_eau
un exemple parmi tant d'autres de son utilisation, là dans la construction d'une structure bois http://www.reussir-ses-travaux.com/le-niveau-a-eau-une-precision-redoutable
copoîd- très actif
A par ces deux méthodes je ne voie pas comment avoir une précision suffisante pour faire des réglages mécanique.
Le digital sur une machine doit être bien quand on veut faire des angles genre casser les arêtes ou pour faire un réglage d’approche.
Quoi que l’on peut être surpris par certains appareil de mesure électronique pied a coulisses ou règles numériques en sont un exemple.
Pour le niveau a eau oui mais dans la construction.
BOB
dh42 a écrit:Salut,
BOB
bob47- complétement accro
non non bob47, relis ce que j'ai écrit et ne détourne pas mon propos, je repondais à cyrille pour mettre à niveau sa machine, je n'ai pas parlé de réglage de broche, je l'ai utilisé pour rêgler mon tour et la précision est au rendez vous
copoîd- très actif
Bonjour copoîd
Je ne répondais que dans un sens général du sujet pas suite a ton poste.
BOB
BOB
ok bob mais tu écris le niveau à eau oui mais dans la construction et ça ça n'est pas exact il y a plein de cas où cherche à faire compliqué alors que des outils simples existent depuis longtemps mais on y pense pas !
pour ma fraiseuse qui a une table longue, un tube à chaque extrémité et hop on rêgle les pieds jusqu'à obtenir une bonne assise.
copoîd- très actif
Cyrille6901 a écrit:Bonjour à vous,
Merci d'avance.
Je pense que le niveau électronique est suffisant pour régler le châssis de la PFE ; un écart de 2mm sur 1m ça reste raisonnable, je pense, pour ce genre de machine, de plus si tu utilise la lubrif, il faut qu'elle pique un peu du nez, sinon le lubrif ne coule pas ... ou coule tout le tour de la table !
Pour le niveau à bulle, le pb n'est pas qu'il soit à bulle, mais sa précision ; si c'est un truc de GSB il est peut être aussi faux que leur équerres !! (sur un lot d’équerre de menuisier que j'avais pris, il y avait des écarts de près de 2° ; elles ont finies à la poubelle !)
Merci pour vos réponses; je ne connaissais pas le niveau à eau, c'est certainement très pratique aussi.
David, En fait ce qui m'inquiète (peut-être à tort), c'est que le châssis soit légèrement vrillé ou voilé, à cause d'un mauvais réglage.... qu'il penche un peu en avant ou en arrière n'est pas très grave pour moi.
Quelle est la méthode pour mettre de niveau la machine avec un niveau électronique ? Où le placer ? Dans quel ordre faire les mesures et réglages ?
simple, il faut faire des mesures sur les 2 bords pour voir si ce n'est pas vrillé ... Tu peux également contrôler les diagonales.
Parfait
Merci beaucoup, je m'en vais de ce pas en commander un.
» On en est où niveau extrudeur ?
» technique de soudure amateur
» Bizarerie au niveau des attaches
» Le niveau laser Bosch GLL 3-80 P
» Il a perdu la bulle... [Niveau]
